Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Loksound 4.0 micro, hoe en wat?  (gelezen 1266 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Gepost op: 03 March 2013, 18:15:15 »
Hallo allemaal,
Graag jullie hulp bij het volgende. Ik heb een loksound micro liggen en wil deze gebruiken in een 3300 die ik wat extra functies wil meegeven.
Ik wil graag een rangeersein kunnen tonen met micro LAMPJES, dus géén LED's. Uiteraard aan de voor- en achterzijde.
Verder komt er een rookgenerator in. Deze kan qua capaciteit: rookgenerator 120 mA, uitgang decoder max. 150 mA.
Vraag is nu kan ik dit voor elkaar krijgen met een loksound micro? Of toch maar een gewone loksound erin zetten? Dat kan overigens ook prima, de tender is groot genoeg.
Tweede vraag: hoé sluit ik alles precies aan? Ik weet namelijk niet goed wat ik met de twee aux uitgangen wel en en juist níet kan of moet schakelen.
Ik hoor het graag van jullie!
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
René
  • Team Mitropa
Re:Loksound 4.0 micro, hoe en wat?
« Reactie #1 Gepost op: 03 March 2013, 18:40:41 »
Het is de vraag wat die 3300 aan stroom nodig heeft. Is het een H0 loc? of nog groter misschien?
Dan zit je wel erg snel aan die 150mA. In dat geval zou ik toch een decoder nemen die iets meer aan kan.
Dezelfde vraag mag je stellen bij de rookgenerator, wat verbruikt hij?
www.rwfoto.nl
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 03 March 2013, 19:16:02 »
Een rookgenerator is een grootverbruiker. Dat zal niet in combinatie met een esu 4.0 micro gaan. Tenzij het totaal, lampjes, motor en rookgenerator minder dan 750mA verbruikt. De rookgenerator trekt al rond de 140mA. Misschien wel meer. Lampjes pakken ongeveer 30 tot 60 mA afhankelijk van het lampvermogen. ;)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #3 Gepost op: 03 March 2013, 19:45:57 »
De functie-uitgangen zijn te belasten tot 150 mA per stuk. De rookgenerator trekt max 120 mA. Uit ervaring gaat deze geknepen worden. Motorstroom is max. 750 mA. De motor komt niet in de buurt van van die 750 mA, maar dat staat los van de functie-uitgangen. De lampjes gebruiken max. 18 mA. Maar ook deze zullen flink gedimd worden. Zeker met de helft. Ik heb deze al in gebruik op een sik, dat gaat prima, daar zit overigens ook een micro decoder in.
Waarom motorstroom en roohgenerator optellen? Ik wil de rookgenerator op een functie-uitgang zetten. Dat kan dus.
Wat ik mij afvraag is of ik met alle beschikbare functie- en logische uitgangen mijn lijstje met functies kan realiseren. En als: hoe?
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 03 March 2013, 20:00:10 »
Die fout heb ik ook ooit gemaakt. Decoder in rook op. De max belasting van de totale decoder is toch echt 750mA! Ik weet dat het niet duidelijk in de gebruiksaanwijzing staat. Je denkt dat het alleen om de motorstroom gaat.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #5 Gepost op: 03 March 2013, 20:06:35 »
Hmmm.. Dat zou dus betekenen als ik een gewone Loksound neem met 4x250mA uitgangen en deze daadwerkelijk benut er maar 100 mA voor de motor overblijft? Motorstroom is max. 1.1A
Anyway afgezien van de belasting hoe sluit ik het nu aan?
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 03 March 2013, 20:21:06 »
Tja daar komt het wel op neer. Mooier kan ik het niet maken. De decoder is tenslotte voor n bedoeld, als ik je goed begrijp? Maar goed, je mag het natuurlijk proefondervindelijk proberen. Tenzij je geen loksound micro hebt maar de gewone locsound. Die geeft inderdaad 1.1A. Ik heb er zelf een Hornby terrier op rijden. Maar het kreng wordt gloeiend heet. En dan heeft het ding geen lampjes of een rookgenerator.
« Laatst bewerkt op: 03 March 2013, 20:26:16 door zuylen »
L o k S o u n d
« Reactie #7 Gepost op: 05 March 2013, 14:31:27 »
misschien de rookgenerator aansluiten via de relais (ESU-51963)?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 06 March 2013, 16:34:42 »
Hmmm.. Dat zou dus betekenen als ik een gewone Loksound neem met 4x250mA uitgangen en deze daadwerkelijk benut er maar 100 mA voor de motor overblijft? [knip]
In de handleiding staat het idd wat slordig. Hier staat het beter. Totale decoder mag met 1,1A belast worden en alle functie uitgangen bij elkaar met max 500mA. Bij de micro is dat 750mA en 280mA.
Het is dus sterk afhankelijk of je motor onder de half amp blijft. Meten = weten in dit geval :)
Timo
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #9 Gepost op: 07 March 2013, 19:21:46 »
Hallo allemaal,
Het verhaal met de loksound op zich is mij nu duidelijk. Alleen heb ik nog geen antwoord op mijn vraag hoe ik e.e.a moet aansluiten om een rangeersein te kunnen tonen als ik gebruik maak van microlampjes, in totaal vier stuks, 3 aan de voorkant en één aan de tenderzijde. Het sein aan de voorkant moet dus naast 3 pitten ook één pit kunnen tonen. Lees anders even het openingsbericht bovenaan het topic!
Graag jullie hulp!
Met groet,
Ger.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 08 March 2013, 19:13:47 »
Daarvoor heb je 3 functieuitgangen nodig.
1) de 2 niet rangeerseinen voor
2) de 3e pit voor
3) de pit achter
al na gelang je wens kun je dit dan mappen. Bijvoorbeeld :
F0 vooruit : uitgang 1 en 2 (of voor en achteruit als je niet richting afhankelijke licht wilt.
F1 : uitgang 2 en 3
Timo
