Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: eerste lok ombouw maar ...??????  (gelezen 7090 keer)
Ferdinand Paternoster
Re: eerste lok ombouw maar ...??????
« Reactie #30 Gepost op: 27 June 2007, 15:56:09 »
Hallo Wim hartelijk voor je geduld, ik de nieuwe decoder bestellen en begin overnieuw met deze Br-103
Ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
RoSoft
« Reactie #31 Gepost op: 27 June 2007, 16:03:51 »
Waarom een nieuwe decoder bestellen, weet je dan zeker dat de andere kapot is? Ik denk van niet, want anders kun je ook geen adres uitlezen denk ik.
Weet je zeker dat je de decoder juist hebt geprogrammeerd??
Programmierung der Lokdecoder
Lokadresse, Höchstgeschwindigkeit und andere Parameter
der Lok können durch Programmierung beliebig oft geändert
werden. Die Programmierung der Standardparameter
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der verwendeten
Geräte (z.B. Multifunktions-Fahrpult SLX844,
Lokcontrol 2000, Control Handy usw.).
Standard Parameter
• Lokadresse 1…111
• Höchstgeschwindigkeit 1…7
• Anfahr-/Bremsbeschleunigung 1…7
• Motorimpulsbreite 1…4
• Anzahl Halteabschnitte 1…2
Achtung: Die Lokadresse 0 ist mit diesem Decoder nicht
programmierbar, da hier die erweiterten Kennwerte hinterlegt
sind. Bei alten Selectrix-Decodern ohne erweiterte
Kennwerte kann die Adresse 0 genutzt werden.
Analogbetrieb: Programmieren Sie die Höchstgeschwindigkeit
auf „0“, so befindet sich der Lokdecoder im Analogbetrieb
und kann auf jeder Gleichstromanlage betrieben
werden.
Staat hij niet perongeluk in analoog bedrijf?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2007, 16:13:18 door Wim Ros »
« Reactie #32 Gepost op: 27 June 2007, 23:05:42 »
Goededag allemaal
Het probleem is gevonden dank zij Wim Ros, nadat ik op zijn aanraden printplaat van de BR-103 rechtstreeks op de IB had gezet ( de rode en zwarte draad van de decoder ) kwam er leven in de brouwerij, echter alleen nog een hoge toon dat de motor niet wilde draaien, maar was al meer dan eerst, licht hadden ook weer.
Lok helemaal uit elkaar gehaald en de motor tegen de polen van de printplaat gehouden en blijkt dat de motor netjes loopt.
Oorzaak, de contact lip aan het draaistel, daarvan was er een afgebroken wat ik dus totaal niet heb gezien.
Kreeg dus maar spanning van 1 railstaaf
Dus bij deze een ieder en Wim Ros hartelijk dank voor jullie hulp
Met vriendelijke trein groetjes Ferdinand  ;D ;)
« Laatst bewerkt op: 27 June 2007, 23:28:18 door Ferdinand Paternoster »
stig
« Reactie #33 Gepost op: 27 June 2007, 23:13:23 »
Zo zie je maar. Begrijp ik goed dat in analoog bedrijf het ding het ook niet gedaan zou hebben, of is het stripje afgebroken tijdens de handelingen om de decoder in te bouwen? Goed dat je het gevonden hebt, je kan je wezenloos staren op zo'n ding...
« Reactie #34 Gepost op: 27 June 2007, 23:24:28 »
had hem analoog niet geprobeerd, heb hem zo over genomen, denk dat ik toch maar een gewone trafo ergens op de kop moet tikken zodat ik zekers weet dat hij het analoog  wel doet voordat ik er een ombouw  :-[ :)
ps. kan ik nu de draaistellen omdraaien, omdat ik als het goed is maar spanning pak van 1 draaistel
Groetjes Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 27 June 2007, 23:26:52 door Ferdinand Paternoster »
ReesCees
« Reactie #35 Gepost op: 27 June 2007, 23:26:53 »
Mooi dat ie het doet. Respect voor Wim, wat een inzet, respect hoor.
veel plezier met je omgebouwde loc.
stig
« Reactie #36 Gepost op: 27 June 2007, 23:43:24 »
Het is bijna een must om eerst een loc analoog te testen. Loopt ie *** dan zal ie digitaal niet beter lopen. Analoog kun je de loc nog fatsoenlijk testen en uitproberen. Een draaistel loc altijd even aan beide zijden liften, om de stroomafname van beide draaistellen te testen.
Een trafo is wel handig om te hebben ja.
RoSoft
« Reactie #37 Gepost op: 28 June 2007, 00:01:16 »
Groetjes Ferdinand
Omdraaien heeft geen nut, dan verplaats je het probleem mee. Gewoon een nieuw draaistelletje kopen bij Hobby-Time. Zijn alle contacten weer als nieuw.
Mvg
Wim.
« Reactie #38 Gepost op: 28 June 2007, 00:41:14 »
Hallo heb net gekeken bij hobby time en kwam een draaistel tegen   ( de FO-457376 -draaistelblok met stroomafnemer ) voor de fleischmann artikel 7376 echter is deze uitgevoerd met 2x een enkele pantograaf.
Mijn model heeft de dubbele pantograaf,( een ouder model denk ik )  bij fleischmann gekeken en kwam alleen de versie tegen met enkele pantograaf
Zo te zien ziet het hetzelfde eruit ( wel moelijk te zien )
Denk dat ik deze maar bestel
nogmaals dank jullie allemaal
groetjes ferdi
« Laatst bewerkt op: 28 June 2007, 00:45:40 door Ferdinand Paternoster »
