Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Slijp- of poetswagen voor trambaan gezocht.  (gelezen 4328 keer)
« Gepost op: 28 February 2013, 22:25:54 »
Goede avond tramgemeente.
Heeft iemand van jullie ervaring met het maken van een slijp/schoonmaakwagen?
Ik heb op Rail een tankwagen met een soort sponsje eronder gekocht, maar mijn sikje 'trekt' hem niet en ook  mijn Roco's hebben er veel moeite mee ( te zwaar), dus wil ik er zelf een fabriceren. Zit te denken  aan een Tatra-4 - tussen de draaistellen -, maar ik vrees dat de vloer te laag is, of een KSW of een Mehano-aanhangwagen.
Twijfel tussen stukjes 'schoonmaaksteen', maar of een soort sponsje van stof, waarop schoonmaakmiddel - SR24, heb ik al -gedruppeld kan worden. Heeft denk ik minder weerstand.
Wie heeft ervaring en/of tips ?
Gr. Frank.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2013, 22:35:09 door Bert van Gelder »
Sander
Re:Slijp- of poetswagen voor trambaan gezocht.
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2013, 22:41:42 »
Waarom het wiel opnieuw uitvinden?
Vaak halen dergelijke gemaakte wagens niet het beoogde resultaat. In de winkel zijn daar alternatieven voor te vinden.
Mocht je interesse hebben kijk dan eens naar onderstaande link:
Klik
 Sander
 Sander
ReNeGe
    • Mijn foto's staan op:
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2013, 23:25:12 »
http://www.noch.de/de/produktkatalog/artikel_detail_neu.php?shop_artikelid=5232108&navi_Kategorie1=&navi_Kategorie2=&navi_Kategorie3=&navi_Kategorie4=
Deze kan je onder een (kort)goederenwagentje klikken, als je een gaatje in de bak boort boven het viltje kan je ook wat vloeistof uit de bak of tank laten druppelen.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2013, 08:50:38 »
Jaren rondgereden met een wagon waaronder een dun stukje buigzaam blik en een stukje vilt erop geplakt. De veerkracht van het blik drukt het vilt op de rails en "poetst"ze schoon.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2013, 09:14:46 »
Trix heeft een een klein goederenwagentje met 2 stroken vilt aan de onderzijde en deze past qua lengte prima om een trambaan. Ik heb er 2 op mijn baan rijden en ze kunnen getrokken worden door een Kato of een verzwaarde Halling oldtimer.
Hij maakt goed schoon en je kan het vilt flink nat maken met spiritus. Daarnaast past nog een setje van Noch aan de achterkant, zoals je hier op de foto ziet.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #5 Gepost op: 01 March 2013, 09:38:03 »
DE trambaan bij mij wordt geregeld bereden door een KSW motorwagen die een aangapast "biermodel" trekt.
Deze uitvoering voldeed niet met het schuurblokje.
Het schuurblokje is er onderuit, van 1 mm messingdraad en 2 mm messingpijp er een beugel onder gemaakt waar een reinigingsblokje van Noch aan hangt.
Maar deze oplossing is omdat ik op 12 mm spoor rijdt.
Voor H0 kun je de reinigingsblokjes direct aan de assen bevestigen.
De KSW heeft inmiddels aan één kant een magnetische koppeling en de poetswagen ook, dus de KSW kan ook los dienst doen en als het nodig is de poetswagen trekken.
De bak is afkomstig van dit "biermodel" (kosten 3 Euro, op de beurs) en een paar asjes.
Het voldoet prima, de rails blijven schoon
« Reactie #6 Gepost op: 01 March 2013, 11:19:20 »
Mijne heren,
dank voor de (snelle) reacties. Ik kan daar wel wat mee.
Ook realiseer ik me nu, dat ik de genoemde Noch-attributen heb liggen.
Gr. Frank.
