Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Snelheid lok met Lenz Silver H0  (gelezen 1299 keer)
freekvo
« Gepost op: 28 February 2013, 21:24:47 »
Ik stuur mijn Roco DB 290, deze dus:
aan met een Lenz Silver H0.
Wat me opvalt, is dat deze lok (of de decoder) heel anders reageert op de snelheidsregelaar dan mijn andere loks (meeste met een Esu LoPi 4.0) in die zin dat de Roco-lok veel langzamer rijdt bij dezelfde stand van de regelaar. Ik krijg hem wel harder maar dan moet ik de regelaar wel heel ver doordraaien. Ik gebruik een IB maar bij mijn MM gebeurde hetzelfde.
Is dit iets wat gewoon aan de Roco-lok ligt of kan ik dat misschien instellen in de decoder? Ik heb de handleiding van de decoder al bestudeerd maar daar word ik niet veel wijzer van.
Groet Freek
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Snelheid lok met Lenz Silver H0
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2013, 21:51:11 »
Maximumsnelheid van de decoder verhogen. In de handleiding staat welke CV dat is.
freekvo
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2013, 22:52:26 »
Ik heb de 'snelheid van de loc bij middelste rijstap' (CV 6) flink omhoog gegooid en dat heeft geholpen.
Thnx!
Groet Freek
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2013, 09:19:22 »
Freek,
Let op dat het een combinatie is van CV's
De (basis) snelheidsgrafiek stel je in met CV2 (minimum startsnelheid), CV5 (maximum snelheid) en CV6 (middenlsnelheid).
In je Lopi handleiding staat daar een mooi plaatje van.
Door alleen CV6 aan te passen maak je de curve naar stap 14 (even ervan uitgaande dat je met 28 stappen rijdt) vrij groot en benut je de stappen 15 t/m 28 veel minder.
Even een simpel voorbeeld:
Stel je decoder stond als volgt ingesteld: startsnelheid (CV2) 1 km/h, middensnelheid (CV6) 30 km/h en maximale snelheid (CV5) 100km/h. Dan trekt je trein in de onderste 14 stappen langzaam op tot 30 km/h om vervolgens sneller door te trekken naar 100 km/h in de bovenste 14 stappen.
Wat jij nu gedaan hebt is CV6 verhogen.
Stel dat je die nu op 80 km/h hebt gezet. Dan trekt je trein in de onderste 14 stappen redelijk snel door naar 80 km/h (ruim 5.5 km per stap). En vervolgens zijn er voor de bovenste 14 stappen kleine stappen te gaan maken (een kleine 1.5 km per stap).
Het kan dan zelfs voorkomen dat je CV6 op een hogere waarde hebt staan dan CV5 waardoor de trein weer langzamer gaat in de bovenste rijstappen.
Beter is om eerst CV5 (max snelheid) zodanig in te stellen dat in rijstap 28 de trein de gewenste maximale snelheid rijdt.
Daarna kan je CV6 op een lagere waarde instellen. Mooi werkt op 1/3 van CV5. Dan trekt de trein onderin mooi rustig op  (is is met een handregelaar dan ook mooi te regelen) om daarna met grotere stappen naar de max spanning te gaan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
freekvo
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2013, 13:34:41 »
Eric, ik begrijp (ongeveer) wat je bedoelt. Ik heb het nu een beetje op gevoel en in vergelijking met de andere loks gedaan omdat in deze Roco-lok een Lenz-decoder zit met heel andere waarden dan in de LoPi-decoders in de andere loks.
Ter vergelijking: de CV's in mijn LoPi's zijn standaard, dus CV2 = 3, CV6 = 22 en CV5 = 64.
En mijn Lenz stonden de volgende waarden: CV2 = 0, CV6 = 48 en CV5 = 255. IK heb nu de CV6 verhoogt naar (schrik niet) 255, dat geeft voor mijn gevoel toch het mooiste resultaat......
Groet Freek
« Reactie #5 Gepost op: 01 March 2013, 13:49:21 »
Jammer. Zo maak je slecht gebruik van de mogelijkheden.
Nogmaals ervan uitgaande dat je met 28 rijstappen rijdt.
Gebruik je nu maar de helft.
Van 0 tot maximaal (255) wordt nu in 14 stappen verdeeld. Draai je de regelaar verder (stap 15 tot 28) dan blijft de max snelheid 255.
Misschien dat dit plaatje en mijn voorgaande verhaal het duidelijker voor je maken waarom het de verkeerde manier is zoals jij het gedaan hebt.
Zoals je ziet heb je bij de LoPi een rustige opbouw in het lage bereik en daarna een grotere toename.
Vergelijk dat maar met wat je met de Lenz gedaan hebt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
freekvo
« Reactie #6 Gepost op: 01 March 2013, 14:21:18 »
Plaatje maakt het duidelijker maar zo had ik het ook begrepen. En toch..... de rijregelaar op mijn IB gaat ook van 0-28. Bij stand 14 rijden mijn loks allemaal even hard (en bij 28 nog veel harder) en dat zou dan toch niet zo moeten zijn.
Groet Freek
« Reactie #7 Gepost op: 01 March 2013, 14:54:17 »
Moet je me toch eens een paar decoders uitlezen (CV5 en CV6) en dat hier plaatsen want dit vindt ik typisch.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
freekvo
« Reactie #8 Gepost op: 01 March 2013, 17:07:08 »
Ik heb even alle decoders uitgelezen en dit is het resultaat:
NB In de Sprinter stuurt alleen de LoPi 4.0 de motor aan.
Wel raar want de LoPi 4.0 in de railbus (en de LoPi heb ik nieuw gekocht) geeft andere waardes aan dan in de andere LoPi's 4.0.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #9 Gepost op: 01 March 2013, 17:20:55 »
Het probleem was dus de lage snelheid van de Roco DB 290. Ik heb nu de CV6 een waarde van 88 meegegeven en het probleem is verholpen. Zelfs op lage standen van de rijregelaar (6-8) rijdt die nu wel behoorlijk hard).
Iets anders: ik heb de snelheidsinstelling in mijn Intellibox op 'direct' (handleiding) of 'absoluut'(display) staan; de andere instelling is 'procentueel'. Welke kan ik eigenlijk het beste gebruiken?
Groet Freek
Johan de Vries
« Reactie #10 Gepost op: 01 March 2013, 17:27:03 »
Ik heb in de handleiding van Reyne staan bij CV6 (tbv Lenz decoders) "Page/Pointer Register: MOET op 1 blijven staan."...
Dit verhaal schept wel duidelijkheid voor mij, zal ook eens eea proberen, heb alleen Lenz decoders.
Grt
Johan
« Reactie #11 Gepost op: 02 March 2013, 12:16:46 »
Dat kan je dus goed krijgen door mijn eerdere bericht nog eens goed te lezen.
Eerst CV5 (max snelheid) op een voor jouw gewenste snelheid krijgen en daarna CV6 daar op aanpassen.
Weet niet of je met Koploper werkt maar dan kan je mooi je locs ijken Door eerst de max snelheid (stap 28) te ijken en dat te herhalen tot je tevreden bent. Daarna kan je dan CV6 aanpassen.
Zo kan je al je locs zodanig afregelen dat je het hele bereik van 28 rijstappen naar tevredenheid kunt gebruiken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
