Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:54:38
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 20:34:55
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Auteur Topic: Welke hout en hoe te bouwen voor Modulles?.  (gelezen 2838 keer)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Gepost op: 26 June 2007, 18:26:51 »
Nu ik mijn vaste baan gesloopt heb omdat ik binnen 2 jaar ga verhuizen ben ik voor plan om Modulles te gaan bouwen.
(het baanplan blijft ongeveer het zelfde)
Nu heb ik een plan om modulles uit vaste maten te gaan gebruiken uit MDF platen ( 61x122cm )
http://members.home.nl/basvdlouw/Modulles%20idee.JPG
Rode streep hier komt een balk die ervoor zorgt zodat de 2 bakken aan elkaar verbonden kunnen worden door bouten en vlinder moeren.
Zwarte streep hier komen 2 balken die dienen voor steun zodat de (MDF 12mm) plaat niet gaat buigen of gaat breken / knikken.
Groene vierkantjes hier komen 4 metalen tavelpoten ( 70 cm )
Roze vierkantjes hier komen stekker dozen voor netwerk kabels ( 8 draades gigaspeed xxl ) in 4 kleuren 1 gekleurd samen met wit gedraaid.
Nu ben ik een aantal soorten vurenhout balken tegengekomen in verschillende maten.
33x69mm ( deze leek mij het meest geschikt )
18x44mm ( deze lijkt me een beetje te dun en zwak )
44x69mm ( deze lijkt me weer te dik )
Welke balk hout is het meest geschikt voor mijn modulle bakken?.
Het hoeft ook niet mega stevig te zijn zodat ik erop kan staan of springen maar het moet ook niet gaan buigen of knikken als er een lok op staat.
tot nu toe heb ik altijd 50x50cm balken gebruikt.
    • nulpunt
Re: Welke hout en hoe te bouwen voor Modulles?.
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2007, 18:34:28 »
Lees het advies over houtkeuze van een Spoor Nuller die in de houtverwerkende industrie werkt.
http://www.xsbb.nl/phpbb/viewtopic.php?id=spoor0nl&t=249121
stig
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2007, 19:46:27 »
Hij haalt wel een cruciaal punt aan voor mij:
MDF is per slot van rekening ook geperst zaagels en heeft geen structuur.
Die puinzooi komt er bij mij niet in. Gelukkig is er een alternatief. Hoe dat heet?Multiplex... ;D
Dat zijn flinke jongens! ;)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2007, 21:09:07 »
Waar denk je dat die tafeltennistafel van gemaakt is Stig?  ;D
stig
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2007, 21:55:20 »
Glasfiber?  :D
Grumpy
  • Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
  • Oost-Souburg.
    • http://www.modelspoorh0.nl
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2007, 23:36:50 »
Ik ben op dit moment ook druk doende met modulebouw.
Alleen gebruik ik andere maten voor de modules maar dat doet niet af aan het gebruikte materiaal.
Misschien is het beter om eens een kijkje te nemen op mij SITE onder de knop "Baan Bouw".
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2007, 12:04:53 »
Zelf heb ik, na tevredenheid, een groot aantal modules gebouwd van watervast triplex, dikte 10 en 25 mm.
De lange kanten zijn ca 15 cm hoog, 10 mm dik, de korte kanten ca. 10-20 cm hoog en 15 mm dik.
De hoogte is afhankelik van het na te booten landschap ter plaatse.
op 10 cm vanaf de onderzijde heb ik een vaste plaat triplex 10 mm gemonteerd waarop de bedding voor de rails komt te liggen.
De korte kanten worden dmv 4 M8 bouten met vleugelmoeren en ringen aan elkaar gemonteerd.
De onderzijde van de module is recht, de bovenzijde is gezaagd volgens het te maken landschap.
In de hoeken monteer ik 44x44 mm houten klossen, lengte 10 cm
Op ca, 45 mm aan de lange zijden komt nog zo'n klos.
De poten komen tussen deze twee klossen te zitten.
Dit in een vogelvlucht de opbouw van mijn modulen.
Diederik
