Vandaag om 12:08:18
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 11:35:38
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:32:40
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Auteur Topic: Fl. 4471 citypendel - motor  (gelezen 1049 keer)
Mark
  • www.spoorh0.nl www.dedrijfstang.nl
    • spoorH0.nl
« Gepost op: 27 February 2013, 13:17:08 »
Afgelopen week is een Fl. Citypendel aan me gegeven, met een verzoek of deze nog te herstellen is. Er schijnt een poging gedaan te zijn om binnenverlichting in te bouwen, echter was dat niet gelukt. Bij terugkomst bij de eigenaar deed 'ie helemaal niets meer. Inmiddels is duidelijk dat de dummy is overleden, wat betreft de front/sluitverlichting. Hiervoor komen er nieuwe diodes in de motorbak. Motorisch wil 'ie echter nog niet fijn meewerken. Naar mijn idee mist er iets. De motor zelf werkt prima, als ik rechtstreeks voeding zet op de koolborstelhouders. Heeft iemand een idee of mogelijk een foto van de motor incl. bedrading zoals het origineel zit? De zwarte draad gaat naar de print in de bak. De overige 3 draden heb ik voor een betere plaat even weggehaald. Ter illustratie een foto van de motor.
Mark Boeve
MSV De Drijfstang - H0-baan 10x7m
2-rail in ombouw naar digitaal met DR-5000 en aanverwanten i.c.m. iTrain.
ca 100m carsystem via MCC/Dinamo
Re:Fl. 4471 citypendel - motor
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2013, 14:19:32 »
Als de motor wel loopt wanneer je er direct spanning op zet, dan is er duidelijk iets loos met de stroomtoevoer.
Heb je gekeken naar de stroomafname op de wielen? Zal haast wel, maar toch...
Mark
    • spoorH0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2013, 14:40:15 »
De stroomafname van de wielen is het probleem niet, ik zit meer te worstelen met de aansluitingen van de motor <-> de print  :)
Mark Boeve
« Reactie #3 Gepost op: 27 February 2013, 15:52:33 »
De motoraansluitingen lijken me duidelijk. Volgens mij horen die extra condensator en kennelijk extra draad er niet. Die cndensator zou ook weleens sluiting kunnen veroorzaken.
Je weet dat de diodes op de dummyplug horen?
stoombr38
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2013, 16:30:38 »
De condensator moet weg. Dan moet U even meten of de rechter schroef en linker schroef met linker kool borstel verbinding maakt .
Als dat zo is Dan moet er een smoorspoel (vanwege radio ontstoring)tussen het soldeerpunt waar zwarte draad zit, en de rechterkoolborstel gesoldeerd worden.
Of een directe verbinding.
Succes  Jo
Mark
    • spoorH0.nl
« Reactie #5 Gepost op: 27 February 2013, 17:36:55 »
@ Henk: Ja, dat is bekend. Echter, gezien het formaat van de dummy, gaat dat lastig(er) worden om ze daarop te plaatsen.
@ stroombr: Hmm, net even gemeten, linker- en rechterschroef hangen idd aan elkaar, maar niet met een koolborstel.
Net nog even lopen denken in de frisse lucht tijdens een boodschapje. Had e.e.a. al via de zoekfunctie gezocht. Ik kwam o.a. een reactie van Klaas tegen in dit topic. Ik denk dat de zwarte enkel naar de print gaat, richting de dummy. De motor krijgt dan in dit geval een directe verbinding met de dummystekker. De dummy 'knoopt' dan e.e.a. aan elkaar. Waar een boodschapje en frisse lucht mogelijk al niet goed voor is... ;D
Mark Boeve
