Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door VictorPM
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:29:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 18:25:45
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:24:39
Vandaag om 18:12:13
openmaken philotrain 1500 door Martijn HITV
Vandaag om 18:05:45
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Auteur Topic: Baan ingedeeld in blokken (DCC)? Klopt het zo?  (gelezen 3440 keer)
tommie1989
« Gepost op: 23 February 2013, 19:19:57 »
hallo mensen
ik ben bezig met mijn baan in blokken te verdelen
ik gebruik  de s88sd16 en de wdd decorders
hoeveel blokken zien jullie?
en heb ik het zo goed gedaan??
http://www.plaatjesdump.nl/upload/1040a588806367f8239b257d7de8ee5d.png
« Laatst bewerkt op: 24 February 2013, 13:22:01 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re:blokken?
« Reactie #1 Gepost op: 23 February 2013, 20:47:14 »
Hoi
Je baanplan heb ik eens bekeken. De wisselstraten heb je dus buiten de blokken gelaten, dat is goed op zich.
Als ik de stukken rails tussen de verschillende wissels en /of wisselstraten bekijk, dan kom ik op ca 37 blokken.
Ergens heb je geen scheiding gemaakt rond een wissels traat. Ik heb dat echter wel meegerekend als verschillende blokken.
Het mooiste is als je blokken ongeveer allemaal een zelfde lengte kan meegeven, dat is natuurlijk niet helemaal mogelijk.
Maar je moet wel bedenken dat je langste trein korter moet zijn dan je kortste blok.
Verder heb je een aantal raillengten, waar je eigenlijk 2 blokken in kan maken.
Succes verder met de opbouw van het baanplan.
teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
tommie1989
Re:blokken?
« Reactie #2 Gepost op: 23 February 2013, 21:09:36 »
mijn langste trein is ongeveer 50 cm
maar ik heb ook 1 blok daar is het blok heel klein  20 cm  dat is van de ovale baan op de L stuk zeg maar
teunistreinen
Re:blokken?
« Reactie #3 Gepost op: 23 February 2013, 21:15:03 »
Beste
Dan zou ik dat blok van 20 cm er uit halen en een onderdeel van de wisselstraten maken.
Dan kan je in elk geval de treinlengte van 50 cm aanhouden.
Er zijn ook software pakketten die treinen langer dan een bepaald blok ook goed kunnen verwerken, maar het vereist meer inspanning.
teunis
« Laatst bewerkt op: 24 February 2013, 13:50:18 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Druk op ANTWOORD i.p.v. CITAAT »
tommie1989
Re:blokken?
« Reactie #4 Gepost op: 23 February 2013, 21:44:09 »
oke..
maar weet de computer dan wel waar de trein is?
santerdam
Re:blokken?
« Reactie #5 Gepost op: 23 February 2013, 22:51:12 »
Klopt helemaal, de computer weet dan minder nauwkeurig waar de trein is. Daarom is het advies om het korte blok weg te halen niet zo slim. Ik zou zeggen dat je soms heel bewust dit soort korte blokken maakt voor een fijnere besturing.
Sander
tommie1989
Re:blokken?
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2013, 23:33:33 »
klopt.....
maar hoe moet ik het dan doen?
dus ik moet dan gewoon de langste maat aanhouden van de trein?
en waar die niet in past dat blok verwijdere>?
teunistreinen
Re:blokken?
« Reactie #7 Gepost op: 23 February 2013, 23:34:24 »
Sander
Het hangt natuurlijk af van het te gebruiken software pakket. Maar een veel gebruikt pakket als koploper heeft daar absoluut geen moeite mee. Je moet bedenken dat een rijroute bestaat uit het rijden van blok A naar blok B en passeert dan een wisselstraat van meerdere wissels met een tussen ruimte van ca 20 cm ( dat ene blok).
Ik heb wisselstraten met tussen ruimten die groter zijn dan die 20 cm, tot wel een meter.
Je kan wel in die tussenruimte een terugmelder plaatsen voor het melden dat de trein dat punt passeert. Het zou dus een blok kunnen zijn zonder een Hoofdsein waar een trein zou kunnen stoppen, Nu kan deze er niet stoppen.
teunis
tommie1989
Re:blokken?
« Reactie #8 Gepost op: 23 February 2013, 23:37:41 »
ik ga koploper gebruiken...
dus als ik het goed begrijp......
op kleinere stukken bijv tussen de wissel of dat kleine stuk 1 terug melder plaatsen? en GEEN bezet melder?
santerdam
Re:blokken?
« Reactie #9 Gepost op: 23 February 2013, 23:41:49 »
Als je Koploper gaat gebruiken, dan kun je kiezen :
- een kort blok (20 cm) en de trein kan 2 blokken bezet houden
- alleen een bezetmelder in het stukje spoor plaatsen als extra melder in de wisselstraat
Het makkelijkst is om het stukje spoor gewoon als een kort blok te beschouwen. Dat blokje heeft als eigenschap dat je niet mag stoppen.
Sander
tommie1989
Re:blokken?
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2013, 23:43:34 »
oke dus in dat korte stukje 1 terug melder plaatsen zodat koploper weet dat er 1 trein daar is?
of daar gewoon 1 ongedetecteerd stukje van maken
« Laatst bewerkt op: 24 February 2013, 00:02:15 door computerfm »
santerdam
Re:blokken?
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2013, 00:03:17 »
Helemaal correct.
Bedenk wel dat bezetmelden van 'n blok maar de helft van het verhaal is; ook het vrijgeven van 'n blok is belangrijk. Met name het bepalen van het moment dat het blok weer vrij wordt gegeven.
edit : Ik zie ineens je toevoeging. Natuurlijk geen ongedetecteerd stukje maken, want dan kun je niet zien dat het blok bezet is. Niet gedetecteerd = niet gezien !
Sander
« Laatst bewerkt op: 24 February 2013, 00:05:00 door santerdam »
tommie1989
Re:blokken?
« Reactie #12 Gepost op: 24 February 2013, 00:12:06 »
oke
dus 1 terug melder daar plaatsen
maar die kan ik zo aan het linkerdeel of rechter deel aansluiten toch (op de s88sd16)   op de punten 1.8 of 1....16?
want heb nou als je 1 blok hebt
de het rechter deel van het blok(terug melder) op 1.1 aan gesloten en  (bezet melder) op 1.9 aangesloten enz...
santerdam
Re:blokken?
« Reactie #13 Gepost op: 24 February 2013, 00:19:08 »
Eerlijk gezegd krijg ik het vermoeden dat je niet precies weet wat de S88SD16 is en wat dat ding doet. Heb je de handleiding gelezen ?
Bij een S88SD16 is geen enkel verschil tussen het linker en rechter deel. Het zijn gewoon 16 identieke melders. En iedere melder is zowel bezetmelder als terugmelder.
Mijn advies is om eerst eens te bestuderen hoe zo'n melder werkt. En pas daarna gaan nadenken over blokjes van 20 cm.
Sander
tommie1989
Re:blokken?
« Reactie #14 Gepost op: 24 February 2013, 00:22:52 »
De draden blauw en cyaan geven de aansluitingen weer van de twee gescheiden boosteraansluitingen. Blauw is verantwoordelijk voor het linkerdeel 1..8 en Cyaan is verantwoordelijk voor het rechterdeel 9..16
De aansluitpunten 1..16 zijn de aansluitpunten voor de bewaakte delen op de modelspoorbaan.
