€88.00
€-162.00
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
Daan!
om 14:42:28
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
om 14:41:40
Piko blauwe 1000
om 14:41:26
om 14:27:10
Revier Rheinbrenner (H0)
om 14:20:48
Diorama Oelde Mittelweg Hp
om 14:15:19
om 14:13:13
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
spoorzeven
om 14:11:58
Liliput kortkoppeling mechaniek defect
Robert vh Prutsert
om 13:32:38
Piko 2025
om 13:24:22
dennie
om 13:20:49
om 12:37:27
Kersttrein
R v/d Hoven
om 12:29:22
om 12:06:15
Modelbaan Beltheim.
Bertje B
om 12:01:03
Pantografen mat.'46 (en mat.'54)
Huup
om 11:50:18
Veevervoer ss/ ns
Huup
om 11:01:27
om 10:37:08
Invoering SGNS containerwagens bij NS
RodeDuivel
om 10:19:42
NS stoomlocomotief serie boeken
om 10:06:20
De Projecten van RetroJack
om 09:44:28
om 09:16:18
Zelfgemaakt BiDiB modules
om 08:51:10
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen
Bert Senden
om 08:49:40
emmenaar
om 08:09:21
BrightonBelle
25 November 2025, 22:59:38
25 November 2025, 22:53:11
25 November 2025, 22:11:46
25 November 2025, 22:06:34
Piko Eas-z gebracht als Eaos
Te 2/2
25 November 2025, 21:52:56
Schroef problemen
Topic: Schroef problemen (gelezen 1604 keer)
J.Kuipers
Schroef problemen
21 February 2013, 20:38:16 »
Beste mensen,
Bij het controleren van een aantal loc's en treinstellen overkwam mij het volgende:
Ik moest e.e.a. van een Piko Hondekop treinstel artikel 57521verwijderen om bij draaiende delen te komen, hierbij draai je miniem kleine schroefjes los, die hun houvast vinden in een soort kunststof houder. Ik heb het los draaien met grote zorgvuldigheid gedaan, heb n.l. eerder eenzelfde probleem gehad met een Amerikaans model locomotief en dat was n.b. in een metalen frame.
Echter, ik ben schijnbaar nog niet voorzichtig genoeg geweest, want ik heb er 2 schroefjes bij die zich niet meer vastzetten in de kunststof houders. Nu kan ik natuurlijk een componenten lijm pakken, dan komt het in ieder geval nooit meer los, maar dat gaat natuurlijk niet.
Mijn vraag is: Hoe kan ik dit probleem oplossen, zodanig, dat ik er eigenlijk nooit meer last van krijg, maar ze natuurlijk wel indien nodig los en vast moet kunnen maken voor onderhoud, het zijn ook schroefjes van minder dan 1 mm dik denk ik.
Tekent met vriendelijke groet:
Johan Kuipers
erik1
Re:Schroef problemen
21 February 2013, 20:42:52 »
hallo Johan,
Kijk eens in het assortiment van loctite.
Ze hebben verschillen middelen om het een en ander te borgen afdichten.
Ik zet soms ook wel is een schroefje vast.
Alleen weet niet welke ik gebruik.
M.v.g erik
21 February 2013, 20:53:28 »
Komt bij de piko hondekoppen vaker voor, ook al af fabriek
Bij schroeven die je opnieuw vast draaid in kunstof altijd op de volgende manier te werk gaan:
Schroefje op zijn plaats zetten
schroefje met de juiste schroevendraaier (pz voor pozidrive, ph voor philips) eers zachtjes
tegen
de draad in terug draaien, totdat de schroef met een zachte klik in de schroefdraad valt
De schroef nu voorzichtig in de juiste richting vast draaien zonder geweld
Doe je dit niet, dan loop je de kans dat de schroef naast de bestaande schroefdraad een tweede draad begint te tappen.
Gerrit F
Zelfportret
21 February 2013, 20:54:26 »
Oude gaatje in etappes vullen met lijm.
Elke keer een drupje erin en laten drogen totdat het hard is geworden. Dit herhalen tot het te grote gat vol zit.
Vervolgens nadat dit enige tijd heeft uit kunnen harden, met een dun boordje het schroefgat voorboren.
Dit kan zowel in kunststof als ook in metaal.
Alleen bij kunststof passende lijm voor het betreffende basisproduct gebruiken.
Dit geld uiteraard ook voor metaal.
Voor metaal zijn er speciale metaallijmen verkrijgbaar.
Eventueel kan dit alles ook met tweecomponentenlijm lijm gebeuren.
Dus als eerste goed kijken naar het materiaal waarin de oude gaten zaten!
Suc6
Gerrit F
Van de draad af....
phdirk
22 February 2013, 22:02:11 »
Hallo Johan en anderen,
Dat is een bekend probleem. Als je het heel netjes wilt doen, kun je een overmaat M-draad in het gat tappen en dan een bijpassend M-schroefje gebruiken. Je houdt echter de kans op uitlubberen van de draad. Ik smeer meestal wat modelplamuur (bv Humbrol) om het schroefje en zet hetdan vast in het gat. De schroef zit dan weer lekker vast, maar is toch weer makkelijk los te schroeven.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
TonM
22 February 2013, 22:13:41 »
Johan,
Als je het echt goed en langdurig wilt oplossen: Schroefgat in de kunsstof uitboren, in een stukje messing buis draad tappen, stukje buis met secondelijm in het uitgeboorde gat lijmen.
Grtz,
Ton
J.Kuipers
01 March 2013, 13:50:24 »
Beste reageerder,
Dank voor jullie reacties, heb ze uitgeprint en ga ermee aan de slag. Sorry voor de late reacties, reden is, ik ben vorige week vrijdag aan mijn oogleden geopereerd en mag sinds vandaag weer op stoom komen, rustig aan dus!.
Groeten:
Johan Kuipers
Jan Beelen
Geen PB mogelijkheden
01 March 2013, 14:04:38 »
Wat ik wel eens doe is ene stukje hout er eerst in. Een luciferstokje of een gedeelte daarvan.
Dan zit het gat voor een deel opgevuld en kan je m weer vast schroeven
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
01 March 2013, 14:36:39 »
Je moet er natuurlijk wel het gereedschap voor hebben,[klein boortje] maar vroeger repareerde ik oa.mijn lima's als volgt.
Gat iets opboren-staf [bv evergreen] er passend inlijmen-na drogen lijm nieuw gaatje boren-en schroef weer vastzetten.
Toen ik het de eerste keer zo deed dacht ik : wat is dit?de staf boor je er toch weer uit?
Maar het heeft al die jaren gehouden,schijnbaar is het materiaal wat achterbleef na het boren genoeg geweest om het schroefje genoeg "vlees"te geven.
Dus kom je een plan e of een hondenkop tegen waarin dit verwerkt is, dan weet je: die was van mij?!
Groet Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
zuylen
01 March 2013, 14:40:01 »
Ik gebruik altijd Albastine houtrotvuller! Als het gat gevuld is, een nieuw (kleiner) gaatje boren. En de locbehuizing zit weer vast. Had iets dergelijks met een Fleischmannloc.
Mark D.
01 March 2013, 16:41:34 »
Als je het echt niet meer wit, pak je de spuit met kit
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
Schroef problemen
