Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 23:09:19
Vandaag om 23:09:15
Vandaag om 22:59:34
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
Vandaag om 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
Vandaag om 22:36:34
Vandaag om 22:34:28
Vandaag om 22:14:59
Roco NS 1211 blauw door grossraumwagen
Vandaag om 22:12:45
Vandaag om 21:55:30
Vandaag om 21:38:39
Vandaag om 21:26:25
Vandaag om 21:11:28
Bahnstrecke 5867 door Peter J K
Vandaag om 20:53:24
Vandaag om 20:51:21
Vandaag om 20:25:59
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:03:05
Auteur Topic: plaatsing wisseldecoders  (gelezen 3893 keer)
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Gepost op: 05 July 2006, 12:50:04 »
Ben nu bezich met het plaatsen van mijn wisseldecoders.
Ik zou ze graag groeperen in een lade, maar dat kost wat tijd, werk en draad.
De ander mogelijkheid is de decoders dicht bij de wissels plaatsen.
Nu zou ik graag weten welke van de twee mogelijkheden door jullie wordt gebruikt.
mvg
Dion
groetjes Dion
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: plaatsing wisseldecoders
« Reactie #1 Gepost op: 05 July 2006, 12:53:05 »
Ik zou een ringleiding maken, speciaal voor de (wissel)decoders en de decoders vlak bij de betreffende wissels monteren. Het lijkt mij dan makkelijker om een defecte decoder of een storing op te sporen. En het scheelt je een hoop dradenwerk.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #2 Gepost op: 05 July 2006, 12:55:18 »
Bij Lijn Zuid heb ik optie 1 toegepast, maar bij de andere banen ga ik zeker voor optie 2. Scheelt enorm veel draadwerk.  ;)
Christiaan
    • Bouw van een modeltreinbaan
« Reactie #3 Gepost op: 05 July 2006, 19:24:27 »
Hoi Dion,
Zelf heb ik gekozen om het centraal te regelen in mijn werktafel (zie www) aangezien mijn onder baan op +/-  55 cm ligt en ik er later slecht bij kan heb ik het op deze manier opgelost, en ja het is wat meer draadwerk, maar ik heb er nu al een hoop gemak van met het solderen e.d.
groet, christiaan
- Baan in aanbouw - H0 - 2 rail digitaal - Koploper -
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 05 July 2006, 23:54:06 »
mvg
Dion
De kracht van Digital is nu juist dat je alles via 2 draden kunt regelen. Dus monteer je decoders zo dicht als mogelijk bij de wissels. Als ze daar eenmaal geplaatst zijn hoef je daar nooit meer naar om te kijken.
Mvg
Wim.
Dion
« Reactie #5 Gepost op: 06 July 2006, 11:02:39 »
Alle bedankt voor jullie reaktie.
Denk dat het optie 2 wordt. Als vlak bij de wissels.
Scheelt veel draad werk. Ook al werk ik met conectors en 24 aderige kabels.
Mijn baan staat op 95 cm hoogte,  kan dus gemakelijk onder de plank overal bij. Boven de plank is het wat minder, maar met mijn circa 196cm kom ik een eind.
Ben het met Wim eens de kracht van digital is via 2 draden de zaak regelen. Hier ga ik dus ook na handelen.
De wisseldecoders worden ook,  naar een zelf nog te maken layout van de baan , verbonden . Zodat ik de stand van de wissels kan zien. Wou dit eerst met een computer doen. Maar dan was de investering te groot en uiteindelijk komen er dan ook zaken bij die ik niet wil.
Mvg
Dion
groetjes Dion
FredS
    • Digitaal en electronica
« Reactie #6 Gepost op: 17 July 2006, 23:11:13 »
Ga binnenkort de vier-voudige wissel decoders zelfs vervangen voor enkelvoudige per wissel. Scheelt Nóg meer draden..
Ook seinen gaan zo geschakelt worden. lekker simpel alleen even 2 draadjes naar de rails en klaar!
Voor Märklin C-rail zijn de zelfs standaard leverbaar de decoders voor onder de bedding. Alleen aan de prijs, dus maak ik ze zelf!
Flip
« Reactie #7 Gepost op: 22 July 2006, 18:38:34 »
Leg dat eens uit.Moeten de seinen geen voeding voor de leds lampjes of spoelen.
Moeten de bekrachtegingsspoelen van de wissels geen aparte voeding?Of komt dit allemaal van de sporen bij Märklin.(Ik weet het niet rij DCC)
En of je met afzonderlijke decoders minder draad nodig hebt dan met viervoudige weet ik nog zo niet.Wat met wisseldecoders met terugmelding ook over de sporen?
Gr
Flip
FredS
« Reactie #8 Gepost op: 22 July 2006, 18:51:11 »
Hi flip,
Zoals je stelt, krijgt alles dan meteen ook voeding uit de rails.
Een ledsein, brand maximaal 1 ledje á 10 mA.. (te verwaarlozen)
Bij de wissels, is ook maximaal 1 spoel gedurende 200msec. actief. Ook dat kan ene 3,5A booster makelijk aan, daar ga ik geen extra draden voor trekken. Eventueel zou je nog een afzonderlijke booster kunnne inzetten voor dit doel.
Aangezien ik C-rail heb, wil ik de decoder ONDER de bedding plaatsen. Zie je niks van.
zie bijvoorbeeld: http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/weichei.htm
2e foto toont het resultaat.
Simpel en kost niks meer dan een viervoudige. (zelfbouw althans)
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 22 July 2006, 23:09:36 »
Hi flip,
Alleen deze oplossing is niet voor iedereen weggelegd.
Mvg
Wim.
