Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Goed aansluiten s88SD16-n  (gelezen 9734 keer)
Re:Goed aansluiten s88SD16-n
« Reactie #15 Gepost op: 25 February 2013, 16:22:26 »
Ja, en wat is het probleem daaraan?
Behalve dan de benaming. Het is GEEN diode. Het is een brugcel bestaande uit 4 diodes. Je mag ook VIER losse diodes gebruiken. Maar net wat je hebt liggen/gaat kopen.
Dat is precies zoals je het aan moet sluiten.
Die 3 aansluitingen naar de ongedetecteerde secties kunnen er ook 2 zijn of 1, of 4 of ... maar net hoeveel secties je nodig hebt. Met de restrictie dat de maximale stroom van de diodeschakeling niet overschreden mag worden. Dus beter een paar diodeschakelingen verdelen over de baan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
tommie1989
« Reactie #16 Gepost op: 25 February 2013, 17:02:31 »
jah ik doe denk ik bij elke s88 1 brugcel
dus dan kan het nooit fout gaan?
oke nu ff terkomend
ik heb de afbeelding even geupload......
aan welke moet ik mijn cvl op aansluiten?
groen   blauw      geel      zwart
want dat begrijp ik nog niet :P
« Laatst bewerkt op: 25 February 2013, 17:04:28 door computerfm »
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #17 Gepost op: 25 February 2013, 17:48:56 »
tommie1989
« Reactie #18 Gepost op: 25 February 2013, 19:04:03 »
oke
dus de onbewaakte secties aasluiten op de cvl
en dan dmv kroonstenen of iets dergelijks gaat er 1 kabel naar de brugcel
« Reactie #19 Gepost op: 25 February 2013, 19:11:59 »
In principe niet maar het heeft niet veel nut om bij elke S88 een diodeschakeling te plaatsen als er niet echt noodzaak voor is.
De diodeschakeling dient er alleen voor om de spanning op de niet gedetecteerde secties op hetzelfde niveau te houden als op de gedetecteerde secties. Maar als je een gedeelte hebt waar geen ongedetecteerde secties voorkomen hoef je daar ook geen diodeschakeling te plaatsen.
Stel je hebt een stuk baan waar 20 gedeteceteerde secties in zitten en maar 2 of 3 niet gedetecteerde secties voor in totaal 7 blokken. Dan heb je 2 S88 printen nodig maar kan je prima toe met 1 diodeschakeling. De kans dat alle blokken achter elkaar bezet zijn en alle ongedetecteerde secties bezet zijn waardoor de maximale stroom bereikt wordt is vrij klein.
En je kan voor de diodeschakeling ook wel diodes gebruiken die iets meer stroom aan kunnen.
Het gaat erom dat je een inschatting maakt hoeveel treinen er tegelijk in alle ongedetecteerde secties tegelijk zullen zijn en de maximale stroom bereikt wordt. Als je ontwerp zodanig is dat er op je hele baan tegelijk maar 3 treinen in de ongedetecteerde secties aanwezig zijn kan je voor je hele baan met 1 diodeschakeling toe.
Maakt niet uit want is allemaal hetzelfde.  ::)
De cvl is de leiding vanaf je centrale en daar sluit je waar nodig de S88 of de diodeschakeling(en) op aan.
Je meent het  :'(
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #20 Gepost op: 25 February 2013, 19:12:47 »
Nee   :-X:'( :'(
Gr.
Eric
Gr.
Eric
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #21 Gepost op: 25 February 2013, 19:31:34 »
Google aansluitschema's
Maak eens zo'n opzetje
« Laatst bewerkt op: 25 February 2013, 19:46:46 door Bert van Gelder »
tommie1989
« Reactie #22 Gepost op: 25 February 2013, 20:49:40 »
oke
dus ik moet voor de brugcel de ringleiding aan de draden solderen van de ongedetecteerde stukken
« Reactie #23 Gepost op: 25 February 2013, 21:13:02 »
Hopeloos  :-X
Wat is er nu zo moeilijk te begrijpen aan de tekening en de uitleg  ???
De ringleiding gaat naar de diodeschakeling en de S88 printen. Niets anders.
VANAF de diodeschakeling ga je naar de niet gedetecteerde secties en verder NIETS.
Sluit het nu gewoon aan zoals op de tekening en doe verder niet zo eigenwijs.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
tommie1989
« Reactie #24 Gepost op: 25 February 2013, 21:32:31 »
dus vanaf de groene? vand e afbeelding die ik heb gepost?
jah sorry voor al die vragen....wordt er gek van :-X
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #25 Gepost op: 26 February 2013, 09:32:51 »
Tip:
begin vanuit je intellibox, mouse, selektrix eerst naar de doidebrug te gaan.
(Kijk naar de + en - en sluit deze precies zo aan)
Volg eerst de lijn: naar de bzm module.
vervolgens maak je een foto.
Dan ga je verder:
vanaf de diodeschakeling naar de ongededecteerde stukken.
Ofwel naar de ringleidig +
Foto maken.
Dan mis je nog de - deze zou niet moeilijk moeten zijn
Succes
tommie1989
« Reactie #26 Gepost op: 26 February 2013, 09:37:50 »
Oke.....dus ik moet de ongedetecteerde stukken op de ringleiding solderen
En dan naar de brugcel toe
« Reactie #27 Gepost op: 26 February 2013, 09:46:55 »
Ik geef het op.
Van mij part soldeer je ze aan de verwarmingsbuis als je dat handiger vindt  :-X
Is je volgens mij nu al op alle mogelijke manieren uitgelegd.
Nogmaals, al die kleuren die je getekend hebt zijn EEN EN DEZELFDE aansluiting. Al gebruik je pimpelpaars het signaal zal er niet anders door worden.  8)
Wat dacht je van ons  :'(
Gr.
Eric
Gr.
Eric
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #28 Gepost op: 26 February 2013, 09:56:28 »
Ja , je moet dus een derde draad voor de ringleiding gaan trekken. (die begint achter je brugcel)
En daar gaan alleen de detectieloze stukken op.
Gr, Robin
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #29 Gepost op: 26 February 2013, 09:58:05 »
Jammer dat ke niet even om de hoek woont
dan was het binnen 10min gefixt.
Succes.
Sterkte Eric!
als het een kale koperen is waarom niet ;)
