€88.00
€-162.00
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
Daan!
om 14:42:28
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
om 14:41:40
Piko blauwe 1000
om 14:41:26
om 14:27:10
Revier Rheinbrenner (H0)
om 14:20:48
Diorama Oelde Mittelweg Hp
om 14:15:19
om 14:13:13
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
spoorzeven
om 14:11:58
Liliput kortkoppeling mechaniek defect
Robert vh Prutsert
om 13:32:38
Piko 2025
om 13:24:22
dennie
om 13:20:49
om 12:37:27
Kersttrein
R v/d Hoven
om 12:29:22
om 12:06:15
Modelbaan Beltheim.
Bertje B
om 12:01:03
Pantografen mat.'46 (en mat.'54)
Huup
om 11:50:18
Veevervoer ss/ ns
Huup
om 11:01:27
om 10:37:08
Invoering SGNS containerwagens bij NS
RodeDuivel
om 10:19:42
NS stoomlocomotief serie boeken
om 10:06:20
De Projecten van RetroJack
om 09:44:28
om 09:16:18
Zelfgemaakt BiDiB modules
om 08:51:10
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen
Bert Senden
om 08:49:40
emmenaar
om 08:09:21
BrightonBelle
25 November 2025, 22:59:38
25 November 2025, 22:53:11
25 November 2025, 22:11:46
25 November 2025, 22:06:34
Piko Eas-z gebracht als Eaos
Te 2/2
25 November 2025, 21:52:56
(Her)beginners
Marklin Trafo maakt tikkend/klik geluid
Topic: Marklin Trafo maakt tikkend/klik geluid (gelezen 3505 keer)
pepper
24 June 2007, 21:34:17 »
Goedendag,
Na een aantal jaar niks/weinig met mijn modelbaan te hebben gedaan heb ik besloten om hem weer op te bouwen, het is van het oude marklin M systeem op HO schaal, nu heb ik mijn trafo aangesloten, alleen geeft deze soms een sort tik en lijkt het alsof er iets doorslaat waardoor de stroom eraf gaat. Ik heb geen flauw idee wat dit veroorzaakt, ik had eers 2 stukken rails vervangen, wat dit leek op te lossen, toen ik verder wou testen met een nieuw aangelegd stuk bleek dit probleem weer terug te zijn.
En vraag 2, is er een speciale olie die ik moet gebruiken voor het rijdend materieel?
tinus
Re: Marklin Trafo maakt tikkend/klik geluid
24 June 2007, 22:11:24 »
hallo,
waarschijnlijk heb je ergens sluiting in de baan.
rijden de treinen wel?, of stoppen deze na een klik
van de trafo?
kijk / meet de baan / bedrading een keer goed na
waarschijnlijk is het probleem dan zo gevonden.
tinus.
pepper
24 June 2007, 22:26:25 »
Inderdaad, de trein stopt op dat punt, ik kreeg hem ook niet meer aan de gang.
Is er iets waarop ik moet letten om ervoor te zorgen dat dit niet meer voorkomt, of gewoon trial and error?
tinus
24 June 2007, 22:32:12 »
de sluiting kan overal zitten.
heb je een niet al te grote baan die je makkelijk
uit elkaar kan halen, dan de rail een voor een
aan elkaar zetten trafo eraan en zo de sluiting
zoeken.
waarschijnlijk zit de sluiting in een van de rail.
let ook op roest en verbogen contacten.
tinus.
pepper
24 June 2007, 22:38:21 »
Ik ben begonnen met delen weghalen waar de trein tot stilstand kwam, hierblijkt het dus niet te zitten.
tinus
24 June 2007, 22:52:39 »
het makkelijkst is het om vanaf de trafo op te bouwen.
pepper
24 June 2007, 22:54:09 »
ik heb secties losgekoppeld om te kijken wat het probleem was, en ik denk dat het 1 van de wissels is die ik heb aangesloten.
Bedankt voor de hulp!
En wat voor een soort olie moet ik voor de locs hebben?
pepper
25 June 2007, 10:10:46 »
Ik ben vanochtend verder gegaan, ik dacht eerst, eens kijken of het probleem er nog steeds is, ik had die avond daarvoor alleen de startrail losgegooid, en dus s'ochtends weer aangekoppeld, hierdoor lijkt het probleem verholpen te zijn, de treinen rijden nu zonder problemen. Kan het zo zijn dat mijn startrail kapot is?
KNed
25 June 2007, 16:00:24 »
Dat zou inderdaad kunnen, Misschien zit een van de draadjes los en maken beide draden nu contact (hoogstwaarschijnlijk via de metalen bedding, ja, ik ben ervaringsdeskundige
Meestal kan je het gewoon zien en anders meet je hem even door met een multimeter...
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
pepper
25 June 2007, 18:35:09 »
Thanks! Gellukig heb ik nog een dozijn klaar-om-te-gebruiken andere startrailsen, dus dat is geen probleem. Ben trouwens het probleem ook niet meer tegen gekomen vandaag.
KNed
25 June 2007, 21:10:58 »
Met M-rails heb je het ook al heel snel al er iets metaals onder de rails ligt, een schroefje ofzo...
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Henk Kooiman
25 June 2007, 21:12:59 »
Hallo Pepper (?)
Voor de N schaal gebruik je gewone naaimachine olie. Rijwielolie is iets dikker. Prima voor schaal HO (kan ook voor N ) Voor wormwielen etc. gebruik ik kogellagervet.
mvg
Henk
pepper
25 June 2007, 22:43:05 »
Inderdaad, was het eerste waarnaar ik keek, want als er een trein/wagon ontspoort maakt het soms ook kortsluiting.
Thanks Henk!(mijn naam is Casper). Ik ben vandaag eens bij een model winkel geweest waar ik Faller olie heb gehaald voor treinen.
Henk Kooiman
26 June 2007, 00:01:04 »
Dag Casper,
Je bent al in de olie ... voorzien. De faller is natuurlijk ook prima. Is alleen wat duurder. Nou ja, je doet wel lang met zo'n flesje.
Henk
(Her)beginners
