Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Lima 1605 rijdt niet meer  (gelezen 3786 keer)
Miketrein
  • Rijdt met Lima en Roco op Fleischmann rails
    • www.treinenmeer.jouweb.nl
« Gepost op: 18 February 2013, 19:53:37 »
Lima 1605 rijdt niet meer alles zit goed en vast maar na val rijdt ie niet meer
Iemand idee??
Re:Lima 1605 rijdt niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 18 February 2013, 19:56:02 »
Ja, dat toch niet alles goed en vast zit. Heb je hem al open? Fotootje misschien?
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
« Reactie #2 Gepost op: 18 February 2013, 20:00:11 »
1 woord wat dit hele probleem oplost: roco.
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2013, 20:02:44 »
Is dat nauw voor onzinreactie.  :-X
Mike heeft een Lima en geen Roco.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2013, 20:03:36 »
Misschien draadjes van de stroomafnemers losgebroken?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Miketrein
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2013, 20:08:49 »
draadjes zitten allemaal vast,wielen schoon,alle contacten schoon,noem maar op.er zit wel een weerstandje of condensatortje tussen waarvan ik niet aan de buitenkant ken zien of er wat aan mankeert.zit ook goed vast gesoldeerd.dusszzzz,ik geef 't op
gr Mike
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2013, 20:09:33 »
Nee dat je eigenlijk gewoon een roco moet kopen.
Nee maar zonder dollen je mag hem gerust naar mij opsturen.
Mijn Lima 1600 heb ik ook weer rijdend gemaakt nadat ik hem kapot op marktplaats had gekocht.
Groet Thomas
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2013, 20:19:48 »
Nee, Ls models t roco model ziet er niet uit :-X. Zo gaat dat als er een betere komt :P, Mijn Rocos blijven ;D.
Maar zet eens stroom op het motortje, dan doet hij het wel denk ik, de limas kunnen veel hebben.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2013, 20:35:10 »
Hoor je wel een reactie uit het motorgebied? Brommend geluid, draait de motor wel maar de wielen niet?!
Of doet ie helemaal niets?!
Het kan misschien ook zijn dat de koolborstel klemmen door de klap tegen elkaar aan zitten, en zo sluiting veroorzaken (dan doet ie ook niks).
Maak hem anders even open en plaats wat foto's van zijn binnenste...misschien kunnen we dan iets ontdekken.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Miketrein
« Reactie #9 Gepost op: 19 February 2013, 09:51:36 »
Ik gaat dat  even proberen met direct strooom op de motor.nog niet aan gedacht!gr mike
iarnrod
« Reactie #10 Gepost op: 19 February 2013, 10:59:00 »
Indien de motor het niet meer doet en de overbrenging naar de wielen ok is: Misschien eens overwegen om deze te vervangen door een Modeltorque "Lima re-motor kit:
http://www.modeltorque.eu/nl/index.php    -   http://www.intercitymodels.com/Lima01.html
Is minstens de helft goedkoper dan door een Roco te vervangen. = nog eventjes te verkrijgen bij de betere handelaren en op beurzen.
Hélaas is de man achter het project eind vorig jaar overleden. En is het project stopgezet.
Gewoon het motorblok met koolborstels eruit nemen en de nieuwe motor erin plaatsen, wat solderen.
Klein half uurtje werk en klaar is kees.
Een aantal van m'n Limaa'tjes met tevredenheid mee omgezet (en gelijk héél gemakkelijk gedigitaliseerd).
Indien gewenst, kan ik ééntje van m'n vrijgekomen 'binnenwerken' opsturen.
Gr,
Jan
« Laatst bewerkt op: 19 February 2013, 11:09:42 door iarnrod »
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
« Reactie #11 Gepost op: 19 February 2013, 11:30:41 »
Hallo Mike,
Je kunt ook even kijken of een van de veertjes eruit is gesprongen dan maakt het geen contact meer.
Deze kun je vervangen door fleischmann veertjes kosten per twee veertjes en twee stukjes lood tussen de 4 en 5 euro.
Deze zijn te koop bij de betere modelwinkel of Marklin store.
Groet Thomas
Brabantspoor
« Reactie #12 Gepost op: 19 February 2013, 12:46:43 »
2 stukjes lood?
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
« Reactie #13 Gepost op: 19 February 2013, 13:26:37 »
Ja zoiets,
Dat maakt contact tussen de het motorspoeltje en de veertje.
Ik weet trouwens wat voor materiaal het is.
Groet Thomas
Dirk J
« Reactie #14 Gepost op: 19 February 2013, 13:34:31 »
Dat zijn nou juist de koolborstels, niks lood  8)
