Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 09:58:49
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 09:55:29
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
Auteur Topic: Terugmelding via de S88XPressNetLI werkt niet.  (gelezen 984 keer)
Jan Amsinga
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 February 2013, 17:37:03 »
Sinds enige tijd werk ik met de S88XPressNetLI interface in combinatie met de Roco Multimauscentrale en S88SD16-n terugmelders. Tot voor kort werkte alles naar behoren, maar nadat ik alles opnieuw heb aangesloten, werkt de terugmelding naar de computer niet meer.
Met behulp van het S88XPressNetLIConfig programma heb ik gepoogd, de S88XpressNetLI opnieuw te configureren. Na alle waardes als voorheen te hebben ingevoerd, moet volgens de handleiding op Apply worden gedrukt, om alle waardes ook daadwerkelijk in te stellen.
Helaas licht deze knop niet op, zodat ik de invoergegevens niet kan bevestigen.
Wellicht is er iemand, die weet, wat ik moet doen, zodat ik de ingevoerde gegevens in kan stellen.
Jan.
Ronaldk
Re:Terugmelding via de S88XPressNetLI werkt niet.
« Reactie #1 Gepost op: 17 February 2013, 17:42:13 »
Hallo Jan,
Kan je de gegevens wel uitlezen en/of zit hij op de juiste compoort? Werkt dat wel?
Groeten Ronald.
Jan Amsinga
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 17 February 2013, 17:57:12 »
Hallo Ronald,
Bedankt voor je snelle reactie.
In de configurator staan de volgende gegevens:
COM Port: COM 1
S88XPressNetLIVersion: 1.20
Baudrate: 9600
XpressNet Adress: 30
Module Base Adress: 64
16 bit s88 modules: 2
8 bit s88 modules: 0
In de regel hieronder staat:  Status: Enter values and press Apply
De knop Close licht op, terwijl de knop Apply grijs blijft.
Vanuit het besturingsprogramma kan ik de trein wel aansturen, maar de terugmelding werkt niet.
Ik hoop, dat je met deze gegevens iets kunt.
Jan.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 17 February 2013, 18:07:33 »
Heb je de boel dan wel weer goed aangesloten? De pijlen moet naar de S88xpressnetLI wijzen.
Groeten Ronald.
Jan Amsinga
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2013, 18:19:13 »
De kabels heb ik op dezelfde wijze aangesloten als eerdere keren. Toen werkte de terugmelding naar behoren.
Jan.
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 17 February 2013, 18:32:56 »
Werkt de S66XpressnetL1  detektie  schakeling wel en doen alleen de erachter hangende S88érs het niet?
Peter
NS 1924-heden.
Jan Amsinga
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 17 February 2013, 19:22:23 »
Hallo Peter,
Bedankt voor je reactie.
Voordat ik op jou vraag kan antwoorden, zou ik graag van je willen weten, hoe ik de detectie schakeling van de S88XpressnetLI kan controleren.
Jan.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2013, 19:41:23 door Ronald Koerts. Reden: Even 20 enters weggehaald. »
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 17 February 2013, 19:26:35 »
 Ikzelf had het probleem dat de S88 Xpress zelf  het wel deed, maar de S88" ers niet .
 De S88 EXpress was toen defect .Maar ik  kreeg rep. garantie van Wim R.
 Deze  S88Xpress heeft  er  diodes   in zitten , waar de rijstroom doorheen  gaat. De gewone S 88-ers  heeft die  niet. Die moet je extern aansluiten.
Als je je baan nog hebt , moet een melderrailstukje   op een bezetmelder aansluiten en kijken of dat reaktie geeft in de vorm van een  bezetmelding.
 Als je tenminste zoiets als Koploper gebruikt. ;)
 Peter
« Laatst bewerkt op: 17 February 2013, 22:04:00 door Peter Kleton. Reden: De tekst duidelijker gemaakt. »
NS 1924-heden.
