Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 22:24:41
Vandaag om 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
Vandaag om 21:57:36
Vandaag om 21:47:52
Vandaag om 21:46:44
Minibaan Visserskaai H0 door 741230
Vandaag om 21:40:59
Vandaag om 21:35:20
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 21:29:58
carnaval door Remunj
Vandaag om 21:28:39
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
Vandaag om 21:18:26
Vandaag om 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
Vandaag om 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
Vandaag om 19:29:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Auteur Topic: Constant storingen/uitvallen op analoge aansturing  (gelezen 5055 keer)
Sparrow
    • Treinen Fotografie
Re:Constant storingen/uitvallen op analoge aansturing
« Reactie #15 Gepost op: 16 February 2013, 20:18:25 »
Heb nog even met meerdere locs (los of aan elkaar gehaakt) getest en dan doet de ene loc het prima en de ander komt amper weg, dus ik denk wel dat je gelijk hebt dat deze trafo erg weinig vermogen heeft.
Maar de locs houden wel gewoon spanning. Het probleem wat ik hierboven beschrijf is juist dat de loc rijdt en dan ineens bam, staat ie stil en gaan de lichten uit. Maar de problemen lijken idd wel op wat jij met je Hornby trafo hebt.
tinus
« Reactie #16 Gepost op: 16 February 2013, 20:54:45 »
Je zou nnog even kunnen testen door wanneer een lok stopt de stekker even uit het
stopcontact te halen.
Wacht dan even een minuut zodat de regelaar kan koelen.
Zorg ervoor dat je verder niets aanraakt / beweegt.
Als de regelaar defect is zou de lok na het insteken van de stekker weer moeten vertrekken
van de plaats waar hij stil is komen te staan.
Bij een contact probleem in de rail / lok zou hij dan moeten blijven staan.
Tinus.
Sparrow
« Reactie #17 Gepost op: 16 February 2013, 22:18:58 »
Getest maar hij blijft gewoon stilstaan.
Reed eerst met mn Piko G1206, die rijdt het best. heen en weer een paar keer, niks aan de hand. Dan de Fleischmann stomer, die heeft meer last en hoppa valt stil. Meerdere keren, op precies dezelfde plek. Daarna weer de Piko G1206 en nog een Roco BR218 erop en die stoppen ook op die plek. Zou het dan wel aan de trafo liggen?
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #18 Gepost op: 16 February 2013, 22:34:15 »
Hoi Sparrow,
Wat je kunt doen is het volgende: sluit een lampje van 12 Volt aan op de railsaansluiting (dus de beide draden vanaf de regelaar). Zet spanning op de rails, en kijk of het lampje uitgaat wanneer de loc stopt.
Stopt de loc en blijft het lampje gewoon branden, ligt het niet aan de voeding.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
tinus
« Reactie #19 Gepost op: 16 February 2013, 22:42:56 »
Uit je eerste bericht begreep ik dat de treinen op verschillende plekken stil vielen.
Nu heb je het over stoppen op een vaste plek.
Dan is het toch een probleem met de stroomtoevoer via de rail.
Misschien een raillasje wat wel / niet contact maakt.
Dit kan dan bij de ene lok (lees gewicht) wel goed gaan, en bij de ander niet.
Controleer dit even.
Begin vanaf de kant waar de rail is aangessloten op de regelaar.
De laatste railovergang waar de lok overheen is geweest zal waarschijnlijk het
probleempunt zijn.
Tinus.
Sparrow
« Reactie #20 Gepost op: 16 February 2013, 23:11:28 »
Hoi Sparrow,
Bedankt voor de tip, heb helaas geen 12 volt lampjes liggen.
probleempunt zijn.
Tinus.
Het is idd steeds een andere plek maar als er eenmaal een bepaalde plek een probleem geeft hebben andere locs daar meestal ook wel problemen. Maar het kan daarna weer ergens anders optreden, er is niet echt een vinger achter te krijgen. Mss ligt het dan aan de rails, maar ik weet niet wat ik daar nog aan kan doen, het is allemaal vrij nieuwe rails, ik heb het schoongemaakt, de aansluitschuifjes nagekeken en goed aan laten sluiten, dan moet dat toch niet voor zulke stops zorgen.
Sparrow
« Reactie #21 Gepost op: 17 February 2013, 00:38:03 »
Om maar eens het inconsequente van het probleem te schetsen:
Ik zat dus met die ene stopplek zoals ik hierboven beschreef. Na een paar uur kom ik weer op mn kamer en ik haal de niet werkende railsdelen eraf. Ik wissel wat hier en daar en heb wederom een baan van zo'n 10 railsstukken, de stroomaansluiting zit ongeveer op het midden.
Ik zet de Piko G1206 erop en rijdt steeds heen en weer op verschillende snelheden. Het enige wat opvalt is dat de trein af en toe ietsje minder hard rijdt en dan weer ietsje sneller maar hij hapert nergens.
Dan zet ik de Fleischmann stoomloc op. Deze rijdt helemaal naar rechts en dan helemaal naar links, voorbij het stroomaansluitpunt tot het linkeruiteinde, niks aan de hand, maar op de terug weg van het linkeruiteide, tussen het linkeruiteinde en het stroomaansluitingspunt, valt hij stil!
Ik zet dan de G1206 erop en die rijdt wel gewoon door op dit punt.
Heel vreemd, de ene keer lijkt het een exact punt in de rails te zijn die het probleem veroorzaakt, maar dan wordt die logica weer weerlegd door zo'n voorbeeld als dit. Als er echt op die plek in het spoor een probleem zat had de stoomloc niet pas op de terugweg last gehad maar op de heenweg al en had de piko g1206 ook problemen moeten hebben.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2013, 12:57:29 door Sparrow »
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #22 Gepost op: 17 February 2013, 01:41:31 »
Tong op je rails doen travo vol open doen, voel je een flinke prik prima dingetje (y)
Nee geintje ;)
Je wielen zijn vies van je treinen...
Lok open maken wieltjes goed schoonmaken met ontvetter / en lichtjes borstelen.
En ook de contacten wat tegen de wielen aan zit goed schoonmaken, een mini stofplukje kan al effect geven, zeker bij oudere loks.
tinus
« Reactie #23 Gepost op: 17 February 2013, 09:42:18 »
Dit uitvallen kan wel te maken hebben met een slechte verbinding tussen de rail.
Het gewicht van de loks is verschillend, waardoor het misschien bij de een goed gaat,
Druk maar eens op de railovergang wanneer de lok stopt.
Doe dit dan aan de zijde van de stroomaansluiting.
Tinus.
Sparrow
« Reactie #24 Gepost op: 17 February 2013, 13:01:36 »
Nee geintje ;)
Bij mn oudere locs zal dat zeker een rol spelen, maar andere locs komen net nieuw uit de verpakking, dus dan zouden die geen problemen moeten hebben, maar die hebben het ook.
Tinus.
Maar ik heb de rails al zo vaak gewisseld, vervangen, schoongemaakt etc, dan zou het probleem toch niet steeds terug moeten komen en ook niet eerst wel stroom moeten geven en op de terugweg van de trein niet?
Zou het ook nog met de ondergrond te maken kunnen hebben? Dat die niet stevig genoeg is, of dat die stroom wegneemt? Dit teststukje ligt namelijk op een dik stuk piepschuim dat op zich wel plat ligt, maar hier en daar net niet goed aansluit op de houten tafel of op het naastgelegen stuk piepschuim.
tinus
« Reactie #25 Gepost op: 17 February 2013, 13:37:01 »
Heb je het al wel geprobeerd, met iets aandrukken?
Met een minder stevige ondergrond kan het wel voorkomen dat de lasjes minder goed aansluiten.
Het verschil in gewicht van de loks zou kunnen veroorzaken dat bij de ene lok de rail meer inzakt,
en bij de ander iets minder.
Dit geeft dan ook meer of minder druk op de raillas.
Tinus.
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #26 Gepost op: 17 February 2013, 13:52:43 »
Ik kom eigenlijk op het zelfde advies uit:
Hetzelfde gehad met de oude messing FLmann rail,dit euvel is de reden geweest dat ik nu meerendeel met flex-meter-rail werk[te].
Het euvel zat niet in de mechanische verbinding maar in de elektrische. ::)
Heb je de railschoentjes al eens eraf gehaalt? Kijk dan eens naar het messing/silver er onder is deze verkleurt?dan mag je dat verwijderen/opschuren ,want wat er ook voor een oxidatie opzit, het geleid de stroom niet.
Ik heb bij mij toen[1]de aansluitingen goed schoongeborsteld [2]nieuwe raillasjes gemonteerd en ,nadien heeft het zonder problemen tot einde gebruik gewerkt.
Met een multi meter zou je het euvel zo boven water hebben. (y)[kost je de kop niet]
Oja....check ook even de bedrading naar de rails toe!
Sucses
Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Sparrow
« Reactie #27 Gepost op: 17 February 2013, 20:18:25 »
Bedoel je met raillasjes en railschoentjes hetzelfde? Zorgt dat voor de geleiding? Die heb ik wel zo goed mogelijk met alcohol schoongemaakt aan de buitenkanten maar loshalen wil niet omdat ze vast gesoldeerd zitten.
Probleem is dat ik over paar maandjes ga verhuizen en dan wil ik alles goed aanleggen, maar nu wil ik gewoon een simpel testrondje, ook om mn locs te testen of die helemaal in orde zijn, maar dat wil zo dus niet en ik wil er niet teveel in investeren omdat dit toch maar een tijdelijk baantje is. Daarnaast wil ik ook digitaal gaan rijden maar heb nu nog veel analoge locs omdat ik nog niet overal een decoder voor heb gekocht en dit pas wou doen voor de nieuwe baan. Maar nu lijkt er in dit simpele testrondje een hoop werk te zitten.
tinus
« Reactie #28 Gepost op: 17 February 2013, 21:05:05 »
Mocht je de rail nog los hebben liggen, haal de rail dan nogmaals los.
Knijp de raillasjes / schoentjes even voorzichtig samen met een tangetje.
De lasjes moeten allemaal goed aansluiten.
Tinus.
Sparrow
« Reactie #29 Gepost op: 18 February 2013, 00:47:46 »
Ook dat heb ik al gedaan. Ik zal eens experimenteren met een steviger ondergrond en met 2 aansluitpunten maar dan moet ik eerst even electriciteitsdraad en kroonsteentjes halen.
