Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 08:58:11
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:58:08
Vandaag om 08:34:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Loki
Vandaag om 07:54:57
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 07:30:10
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Nieuw Roco loc muis op oude transformator  (gelezen 4238 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 24 June 2007, 10:20:30 »
Het volgende probleem: met nieuwe decoders kan ik het licht niet meer aan en uit zetten van mijn treinen, dus moet ik over naar een nieuwe besturen. Ik had de nieuwe Roco mulitmuis in gedachten, maar een winkelier (Utrecht) beweert dat ik die gewoon kan aansluiten op de allereerst transformator, terwijl een andere winkel (Breda) zegt dat dat niet kan. Als ik op de transformator kijk, zit daar ook niet de juiste aansluiting op. De oude heeft een ronde DIN aansluiting, de nieuwe een telefoonstekker.
Maar als iemand in Utrecht voor mij even het licht aan kan doen, ben ik ook geholpen...
René
  • Team Mitropa
Re: Nieuw Roco loc muis op oude transformator
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2007, 10:32:12 »
Allereerst even om misverstanden te voorkomen, een transformator is het apparaat dat de spanning uit het lichtnet omzet in een lagere spanning.
Uit jouw beschrijving maak ik op dat je het over de centrale hebt, dat is iets anders. De centrale is het apparaat dat het signaal maakt wat naar de baan gaat. Op de centrale wordt een handregelaar (Locmaus) aangesloten.
Blijkbaar heb je een locmaus 1 (met een dinstekker). De nieuwe locmaus heeft een andere aansluiting en kan niet zondermeer op de oude centrale aangesloten worden. Je hebt dus een andere central nodig.
Een Locmaus 2 of 3 kunnen wel op de nieuwe centrale aangesloten worden en ook de transformator zal wel bruikbaar zijn.
www.rwfoto.nl
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2007, 10:40:50 »
Hallo Swen,
Zoals René al aanhaalde is er een verschil tussen transformator en versterker.
In jouw geval zou ik een andere centrale kopen 10761 of laatste nieuwe 10764, kijk een op markplaats.
De lokmaus 1 kan dan ook worden aangesloten op deze versterker maar je moet dan wel een vertaalmodule 10759 kopen of een verdeler 10785, mijn inziens is dat niet zinvol.
Voor het schakelen van de verlichting, kijk of de snelheidsatappen op 14 staan van de decoder bij gebruik van lokmaus 1
citaat uit de handleiding van de multimaus,
1.De Lokmaus-systemen tot nu toe
Alle ROCO digitale apparaten die gebaseerd zijn op de X-bus kunnen probleemloos met de multiMAUS
worden gecombineerd. Daartoe behoren:
– de Lokmaus 2/PowerMouse™/Lokmaus R3 10760/10790/10860/10792,
– de versterkers 10761 en 10764,
– de Booster 10762 en 10765,
– het interface 10785,
– de trafo’s 10718 en 10725,
– de ROCO aansluitsporen 42517 (RocoLine), 61190 (Roco geoLINE inputadapter),
alsmede alle door ROCO uitgebrachte extra apparaten.
Het Digital-is-Cool-System van ROCO – Lokmaus 1 10750 en centrale Centrale 10751 – kan met zijn functies
onbeperkt worden gebruikt samen met de multiMAUS. U heeft daar allen maareen vertaalmodule
10759 voor nodig, die direct (of via de verdeler 10758) alleen aan de “Slave”-bus van de versterker wordt
aangesloten. Met de Lokmaus 1 kunnen dan de adressen 1– 8 worden aangestuurd en kan het licht plus
een extra functie worden geschakeld. Ook de digitale kranen zijn verder via de Lokmaus 1 te bedienen.
Alle decoders moeten echter op “14 snelheidstappen” worden ingesteld, daar de Lokmaus 1 alleen deze
mode aan kan.
Groetjes Piet
« Laatst bewerkt op: 24 June 2007, 10:43:06 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2007, 11:32:36 »
Kun je met een Lokmaus 1 een decoder eigenlijk wel naar 14 rijstappen programmeren?
« Laatst bewerkt op: 24 June 2007, 12:21:58 door henk »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #4 Gepost op: 24 June 2007, 22:13:16 »
Hartelijk dank voor het snelle antwoord!
Da's natuurlijk waar, ik bedoel de centrale! Moet ik toch aan een nieuwe.
Nee, je kunt verder niets programmeren met de eerste muis, behalve het locnummer. Ook een reden om een nieuw systeem aan te schaffen, al funcioneert het verder zeer goed. Met m'n oude decoders van rond 1999/2000 kon ik het licht nog aan en uit zetten, maar ik kom er nu (na even weg te zijn geweest) dat dat met de nieuwe decoders niet meer gaat. Weet niet wat er veranderd is.
« Reactie #5 Gepost op: 24 June 2007, 22:54:15 »
Nee, je bedoelde ook niet de centrale, maar de versterker met trafo. De centrale zit in de muis/regelaar zelf. Het platte kastje is alleen een versterker met bijbehorende trafo.
Ook nieuwe decoders kunnen goed werken met een Lokmaus 1 inclusief de verlichting, maar dan moeten ze wel weten dat ze door een oude centrale worden aangestuurd. Dat doe je door programmeren en dat lukt dan weer niet met de Lokmaus 1.
Een Multimaus kun je compleet met versterker en trafo in de winkel kopen, maar op ebay, marktplaats of een beurs zijn ze voor aanzienlijk minder geld te vinden. Gloedjenieuw, afkomstig uit startsets. Zo'n startset is misschien ook wel wat voor je.
