om 00:24:44
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
EifelBurgenBahn
26 January 2026, 22:45:26
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
26 January 2026, 16:51:03
Ombouwen
Stroomafnemers LSmodels Benelux en inbouw ledstrips.
Topic: Stroomafnemers LSmodels Benelux en inbouw ledstrips. (gelezen 9905 keer)
Re: Stroomafnemers LSmodels Benelux en inbouw ledstrips.
Reactie #15 Gepost op:
03 July 2013, 22:57:12 »
Ha die Ruud,
Ik heb net een goedkope hakkietakkie LED strip (17 euro voor 5 meter, 10 meter gekocht) in de stuurstand aangesloten en kom het probleem tegen dat de hele bak doorschijnt. Hoe heb jij dit opgelost? De binnenkant zwart/donkergrijs klodderen? Dan hoop ik dat de raampjes er makkelijk uitgaan.
Vreemd dat LSM dit zo uitbrengt. Een rijtuig voorbereid voor binnenverlichting maar met doorschijnende kap. Het is een model van een rijtuig, niet van een schemerlamp.
Overigens heb ik de strip nu wel een keer goed aangesloten op AUX1 met een blauw draadje op dat 5e pinnetje. Maar ik ga er nog een weerstand tussen zetten want zelfs met dimmer op 0 zullen de Preisertjes snel aanbakken zonder factor elfendertig. Er zitten meer LEDs per CM op deze strips dan van de 'officiële' strips die hiervoor bedoelt zijn. Dit zorgt voor een nog gelijkmatigere verlichting maar een beetje fel. Ik kan er altijd nog een grijze tape overheen plakken om het wat te temperen. Ook zal dit het licht nog meer spreiden.
Nu nog voorzien van extra stroomafnemers en eens bekijken welke stroomvoerende koppelingen kort koppelen als de Roco kk. Zou de LoPi 3fx genoeg prik kunnen leveren om 7 bakken te voorzien van licht? Of is het wellicht beter om aux1 op een mini relais aan te sluiten die dan weer (met een gelijkrichter) gewoon baanspanning op de strips zet?
Robert.
Reactie #16 Gepost op:
04 July 2013, 02:43:02 »
Hi Robert,
meet de stroom door je ledstrip eens door een multimeter op de mA stand in serie met de strip te zetten. Je zou er vervolgens een serieweerstand in kunnen zetten om hem nog verder te dimmen. Ledjes branden vaak al erg mooi bij ca 8mA. Helaas heb ik géén 7 bakken maar slechts 3 (incl stuurstand). Er komt wel nog eens een uitbreiding van 1 bak. Alles heeft stroomvoerende koppelingen en de gehele trein neemt stroom af van alle assen. Alle lichtstrips worden door de functiedecoder in de stuurstand geschakeld. De stuurstandkap is niet geverfd van binnen tegen doorschijnen. Dat doet hij ook niet.
W. Dagevos
Reactie #17 Gepost op:
04 July 2013, 15:32:33 »
Hallo Ruud,
Erg mooi gemaakt die verlichting.
Ik vraag me een dingetje af, omdat dit me aan het twijfelen maakte over deze oplossing.
Die stroomdoorvoerende koppelingen van Tams, zijn deze wel nog kortgekoppeld?
Vergeleken met de Roco kortkoppelingen ?
Met vriendelijke groet, Waylon
Reactie #18 Gepost op:
04 July 2013, 18:15:00 »
De tams zien er het zelfde uit als de roco 4 polige stroomdoorvoerende koppelingen.
memen
Märklin H0 - digitaal
Reactie #19 Gepost op:
04 July 2013, 18:47:59 »
7 bakken wordt krap: ik heb per wagon een 1k weerstand en verbruik per sectie (5cm) 7mA. Het ligt er dus aan hoeveel secties je per wagon hebt. Ik heb per wagon (28,3 cm) 5 x 5 cm komt op 35mA. Voor 7 bakken kom ik dan op 245 mA. Zit op het randje dus, ik zou er een miniatuur relais tussen zetten.
De ledstrip is trouwens nog steeds vrij duur, ik betaal per vijf meter €6,- hooguit. Staat wel een draadje over goedkope ledstrips op dit forum geloof ik (anders bij de buren).
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Reactie #20 Gepost op:
04 July 2013, 22:36:31 »
bedankt voor de info
Moet even mijn multimeter opsnorren maar ik ben lekker aan het experimenteren en heb er een 10k ohm weerstand voorgezet om aanbakken van preisertjes te voorkomen. Dit geeft in mijn ogen een realistische verlichting. Dus wellicht scheelt dat enorm in stroom en kan een decoder ze toch schakelen. Verder zie ik er tegen op om de stroomvoerende koppelingen te monteren. Altijd een geknoei met die draadjes
Robert
Reactie #21 Gepost op:
04 July 2013, 23:33:01 »
Klopt, ik heb de "voeding" door alle wagons gelegd, onder het interieeurstuk, met als de "schakeldraad".
Ombouwen
