€88.00
€-162.00
Eric v C
om 12:59:07
Liliput kortkoppeling mechaniek defect
Robert vh Prutsert
om 12:56:41
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
J1971
om 12:47:19
om 12:37:27
Kersttrein
R v/d Hoven
om 12:29:22
om 12:06:15
Modelbaan Beltheim.
Bertje B
om 12:01:03
Pantografen mat.'46 (en mat.'54)
Huup
om 11:50:18
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
Huup
om 11:42:51
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Taigagaai
om 11:23:05
Veevervoer ss/ ns
Huup
om 11:01:27
Piko 2025
Huup
om 10:47:58
Diorama Oelde Mittelweg Hp
om 10:40:18
om 10:39:03
om 10:37:08
Invoering SGNS containerwagens bij NS
RodeDuivel
om 10:19:42
NS stoomlocomotief serie boeken
om 10:06:20
De Projecten van RetroJack
om 09:44:28
om 09:16:18
Zelfgemaakt BiDiB modules
om 08:51:10
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen
Bert Senden
om 08:49:40
emmenaar
om 08:09:21
dennie
om 01:37:47
BrightonBelle
25 November 2025, 22:59:38
25 November 2025, 22:53:11
25 November 2025, 22:11:46
25 November 2025, 22:06:34
Piko Eas-z gebracht als Eaos
Te 2/2
25 November 2025, 21:52:56
Grappige foto's
René 4312
25 November 2025, 21:34:01
Le Bassin uit logeren bij Bentink
Modellbahnwagen
25 November 2025, 21:12:06
Digitaal
Roco wisselaandrijving 10775
Topic: Roco wisselaandrijving 10775 (gelezen 1815 keer)
Laurens
23 June 2007, 20:22:24 »
Ik heb onlangs de wisselaandrijving 10775 van roco aangeschaft en e.e.a. is mij niet geheel duidelijk.
In de handleiding staat dat 1 t/m 4 en 5 t/m 8 aparte groepen zijn. Het is mij met behulp van de handleiding gelukt om wissels 1 t/m 4 (groep 1) aan te sturen. Deze groep heeft van mij adres 1 gekregen. Ik heb meerdere malen geprobeerd groep 2, wissel 5 t/m 8, te programmeren met de lokmaus. Het enige resultaat wat ik behaal is dat de eerste groep dan onder cv waarde 2 zit (bediening F1-F4).
De website van Roco bied gelukkig uitkomst. Bij de beschrijving van het produkt staat aangegeven dat de lokmaus maar 4 wissels kan aansturen. Met de multimaus kunnen alle 8 uitgangen aangestuurd worden. Het probleem is echter dat in de handleiding alleen programmeren met routecontrol en lokmaus staat beschreven.
Gelukkig heb ik ooit een LM met booster en trafo aangeschaft. Echter, mijn normale besturing gaat met de multimaus en deze wil ik gebruiken om wissels aan te kunnen sturen. Ik vindt het echter jammer dat Roco geen duidelijke uitleg geeft in de handleiding over het hoe en wat in het geval met alle 8 adressen wil programmeren met een multimaus.
Ik zou graag willen weten hoe ik alsnog alle 8 wissels kan "programmeren" zodat ze met de multimaus aan te sturen zijn. Kan ik dit net zo doen als bij het programmeren van een loc? Zo ja, als ik dan alles onder cv 1 zet, wordt de aansturing dan F1 t/m F8 bij volledige bezetting?
Dan komt gelijk mijn tweede probleem. Tijdens het testen van wissel 1 t/m 4 is gebleken dat deze onder aansturing van de LM functioneerd. Echter, als ik met de MM de wisselaansturing seelcteer en 0001 probeer te openen of te sluiten geeft deze geen kik.
Wat moet ik doen om de wissels met de MM aan te kunnen sturen?
Laatst bewerkt op: 23 June 2007, 20:26:18 door Laurens Kikstra. Reden: link naar produkt op roco.cc verwijderd
p.heinst
Re: Roco wisselaandrijving 10775
23 June 2007, 21:00:42 »
Hallo Laurens
Om met je tweede probleem te beginnen.
De LM gebruikt voor het aansturen van de wissels lokadressen en de MM gebruikt wisseladressen, dit zijn verschillende dingen. Zie blz 11 van de Nederlandse handleiding van de Multimaus.
Dus geprogrammeerd met de LM, dan kun je niet de wissels aansturen met de MM in de wisselmode.
Wil je alle 8 adressen gebruiken dan moet je met de MM of Route control programmeren of via de computer kan ook nog met Rocomotion.
Het programmeren met de MM gaat hetzelfde als met de Route control, je zet dan de MM in de wisselmode en activeer de wisselaandrijving 10775 met de pijltjes toets.
Even een korte uitleg voor het voetballen, hopelijk lukt het anders tot na de wedstrijd
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Laurens
24 June 2007, 00:35:23 »
@Piet;
Bedankt voor je hulp, in minder dan 5 minuten (kloteklemmetjes) heb ik wissel 1 en 2 geprogrammeerd. Nu kan ik eindelijk beginnen met het aanleggen van alle 7 wissels.
Digitaal
