Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Vandaag om 16:08:02
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Vandaag om 15:16:54
Vandaag om 15:02:39
Vandaag om 15:02:01
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Auteur Topic: Probleem Viessmann decoder 5212  (gelezen 767 keer)
J.Kuipers
« Gepost op: 13 February 2013, 19:40:26 »
Vandaag verder met baan schoonmaken, kreeg ik een wisselprobleem t.w.:
Ik werk met Viessmann decoder ( wissel) 5212 aangestuurd door de Ecos1.
Wissel 11 weigerde, heb kabel los gekoppeld v.d. decoder en via de trafo die ik gebruik voor testen de contacten gecontroleerd, werkte als een trein, gekeken of er mogelijk geen goed contact was met de Viessmann decoder, bleek vlgs mij goed te zijn, zaak weer aangesloten, wissel bediend op de Ecos, schakelt 1 keer en daarna was het weer mis. Dit nog 2 keer herhaald, het resultaat was hetzelfde.
Ook wissel 8 weigerde dienst, zelfde dingen weer herhaald, zelfde resultaat, echter, wissel 12 schakelt i.p.v. wissel 8. Ook hier weer herhaald, met als resultaat, dat een enkele keer wissel 8 meeschakelt tegelijk met wissel 12. Alles heeft in het verleden goed gewerkt, dan spreek ik over een paar jaar terug.
Heb een afdekkap van de decoder waarop wissel 8 zit eraf gehaald en nog eens goed gekeken, of ik niets over het hoofd had gezien, vlgs mij niet, dus kapje er weer op, raakte ik de rode programmeerknop, ik hoorde een kort tikje en mogelijk een wissel die een keer op en neer ging, daar ik Tinnitus heb, is mijn gehoor niet meer in orde.
Er zitten 4 decoders onder de tafel, waarop de contacten allen zijn bezet, wat nu blijkt is, decoder 1 werkt prima: decoder 2 werkt goed t/m contact 8/wel 12: decoder 3 weigeren alle contacten: decoder 4 werken contacten 13-14-15 wel.
Mogelijk moet ik de niet goed werkende decoders opnieuw programmeren, ik hoop niet, dat deze decoders mogelijk kapot zijn gegaan?  Blijft bij mij de vraag hangen van: Hoe kan het zijn, dat een wissel wel werkt op de trafo, maar slechts 1 keer schakelt middels de Ecos?
Ik werk met Roco materiaal HO met bedding ( oude uitvoering) met het wisselmotortje onder de wissel ( zeer plat dingetje).
Is er iemand op het Forum bekent met dit fenomeen en kan mij daarin een goede raad geven.
Vriendelijke groet:
Johan Kuipers
