Vandaag om 07:38:08
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Decoder inbouw  (gelezen 4099 keer)
0spoorder
Decoder inbouw
« Gepost op: 12 February 2013, 20:37:20 »
Ik heb een decoder (Kuehn N25)in een Flm piccolo gebouwd.
Als ik de loc op een programeer spoor zet begint hij direct te rijden.
Hoe is dat mogelijk.?
Ik programeer met een M-Maus.
Ben.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Decoder inbouw
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2013, 21:25:44 »
Ben, rijd de loc voluit?
0spoorder
Re:Decoder inbouw
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2013, 21:28:32 »
Hallo Ronald,
Ja op volle snelheid.
phdirk
Re:Decoder inbouw
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2013, 21:29:31 »
Hallo Ben,
Waarschijnlijk komt er dan ergens rechtstreekse spanning op de motor, bijvoorbeeld omdat het frame deel uitmaakt van de analoge stroomkring en nu ervoor zorgt dat de motor altijd spanning krijgt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
0spoorder
Re:Decoder inbouw
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2013, 21:36:49 »
Hallo phdirk,
De motor ligt in een metalen gietvorm,maar hoe ga je die isoleren in zo,n klein locje (212)
Maar de wielen zijn toch geisoleerd op de assen?
Re:Decoder inbouw
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2013, 21:38:58 »
Dirk was me voor ;) da's wss wel de oorzaak, een niet geheel geïsoleerde motor.
De motor moet met zijn metalen delen het chassis niet meer raken. Er zitten denk ik lipjes aan de motor die de gietdelen aanraken zodat ze stroom doorgeven. Even een dun stukje tape er tussen en de motor rechtstreeks aan de decoder aansluiten (mits verder niet DCC voorbereid maar daar lijkt het niet op).
Ronaldk
Re:Decoder inbouw
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2013, 21:39:23 »
Mogelijk niet helemaal. Ik ben bang dat je even alles moet gaan nameten of er ergens een lekje zit.
Groet Ronald.
edt: Ronald was me voor...
0spoorder
Re:Decoder inbouw
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2013, 21:39:58 »
Er staat een voorbeeld op 1 zu 160
Flm Piccolo 212
guest7823
Re:Decoder inbouw
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2013, 21:41:04 »
Bij DCC ALTIJD je motor isoleren van het frame. Hoe je het doet is punt 2. Dat je het doet is punt 1  ;D
Als je het niet doet krijg je of dit geval of in het andere geval blaas je de decoder op. Dit afhankelijk van welke kant van de motor aan het frame zit
0spoorder
Re:Decoder inbouw
« Reactie #9 Gepost op: 12 February 2013, 21:45:34 »
Dat is het probleem,de motor ligt in het frame.
Heel precies, er zit geen 10e mm ruimte tussen.
0spoorder
Re:Decoder inbouw
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2013, 21:55:29 »
Ik zal morgen proberen er iets op te vinden.
Waaruit moet die isolatie bestaan,kan papier ook?
Re:Decoder inbouw
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2013, 22:02:23 »
Ben, ik ken die loc niet, maak eens een foto met hoe het nu zit.
0spoorder
Re:Decoder inbouw
« Reactie #12 Gepost op: 12 February 2013, 22:14:22 »
Op de Duitse site 1 zu 160 zie ja links Digital, dan naar digital ombau.
Afdeling Fleischmann loc 212,er staan foto,s bij.
Ik heb het precies zo gemaakt als op die foto.
0spoorder
Re:Decoder inbouw
« Reactie #13 Gepost op: 12 February 2013, 22:19:48 »
Het lukt me op de een of andere manier niet om een foto bij te voegen.
Re:Decoder inbouw
« Reactie #14 Gepost op: 13 February 2013, 08:47:29 »
Als we het over deze hebben is het heel simpel. Gewoon de stappen volgen en dan zou het moeten werken.
Lijkt er op dat je toch ergens een spoortje bent vergeten door te snijden.
Nog maar een keer goed checken zou ik zeggen.
De motor zelf hoef je verder niets aan te doen.
Zie de handleiding links in het menu.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
