NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Huup
Vandaag om 20:01:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 19:58:25
lange adressen met esu decoders. door Sven
Vandaag om 19:36:23
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 19:34:31
Vandaag om 19:26:22
Märklin M tapijtbaan door Mark D.
Vandaag om 19:00:59
Stottering Piko 98551BD door Ben
Vandaag om 18:57:32
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Ronald A.
Vandaag om 18:56:34
De spoorhaven van Zuidbarge. door Scratchbuilt
Vandaag om 18:50:04
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 18:29:54
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Karel466
Vandaag om 17:39:39
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Herb73
Vandaag om 17:35:10
Vandaag om 17:03:43
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
Vandaag om 16:46:50
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door Eric v C
Vandaag om 16:45:03
Pfarrerwinkel bahn door Brouwersbaan
Vandaag om 16:44:29
Vandaag om 16:40:04
Vandaag om 16:26:27
Vandaag om 16:14:02
Een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:10:34
NS Mat 35 Maple Leaf door Montanbahn
Vandaag om 15:38:25
Vandaag om 14:37:48
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N door Jelmer
Vandaag om 13:59:17
Bauarbeiten im gange door Eric B
Vandaag om 13:52:03
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
Vandaag om 13:04:39
Vandaag om 13:02:47
Vandaag om 12:01:27
Vandaag om 11:14:32
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 10:57:07
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 10:30:10
Auteur Topic: ECos-2 werkend krijgen op Android 'Ecos Controller' app mogelijk?  (gelezen 6963 keer)
Jakke
Re: vraagje over: ECos-2 werkend krijgen op Android 'Ecos Controller' app.
« Reactie #15 Gepost op: 17 February 2014, 16:54:46 »
1) Zet het vinkje "IP adres via DHCP server configureren" aan op de Ecos en sla dat op
2) neem het IP adres dat vervolgens op de Ecos getoond wordt over op in de App.
Met weinig kennis van zaken heb ik de suggestie van ' Dirk J ' uitgevoerd en ...
hopla de ecos , de wifi-router en het tablet kunnen met elkaar communiceren en liet toe dat er een loc reed op het testbaantje .
Het werkt dus .
Eerst had ik de netwerkkabel nog ingeplugd in de 'wan' poort van de router wat leidde tot niet werken .
Echter , zo gauw ik de kabel had verstoken naar een van de switch-poorten van de router werkte de zaak wel .
Veel dank aan :
@Dirk J
en aan @Martijn 1974 en speciale dank aan Martijn 1974 die aanbood het probleem aan huis te komen verhelpen .
Jan
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re: ECos-2 werkend krijgen op Android 'Ecos Controller' app mogelijk?
« Reactie #16 Gepost op: 17 February 2014, 18:05:57 »
Mooi dat het werkt  (y)
Ik ben net thuis en kon hier pas je foto's zien, dat lukte onderweg niet.
Die kabel moet inderdaad in een van je gele poorten op de router.
Veel rijplezier.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #17 Gepost op: 17 February 2014, 18:50:15 »
Basis cursus netwerken een idee voor de encyclopedie? Waar je nog erg de mist mee in kan gaan omdat het bij ieder ander in huis anders kan zijn...
Hoi Hans,
Op zich wel een goed idee, maar,.... wie gaat dat artikel over netwerk-basiskennis schrijven? Zal toch door iemand met kennis van zaken moeten gebeuren. Mocht je iemand weten die er een artikel over wil schrijven, dan kan die persoon contact opnemen met de redactie van de encyclopedie.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #18 Gepost op: 17 February 2014, 20:05:39 »
Misschien om te beginnen een IG Digitaalrijden via netwerk starten?
Hub
« Reactie #19 Gepost op: 17 February 2014, 23:18:33 »
Is het mogelijk om mijn ECoS via UTP te verbinden met de Windows 7 laptop, en dan middels de WiFi inrichting van de laptop de Android telefoon te koppelen en de ECoS app gebruiken?
De meeste laptop’s hebben naast een Wifi verbinding ook een vaste aansluiting. De laptop kun je dan gebruiken als een Wifi router tussen een de ECoS en een ander toestel zoals een Android telefoon, iPhone, iPad of laptop met Wifi.
Voor Windows 7
Ga naar Start \ Configuratiescherm \ Netwerk en Internet \ Netwerkcentrum \ Adapterinstellingen wijzigen.
Druk op CTRL en houdt deze ingedrukt, klik eerst op Wifi en dan op Ethernet.
Klik op de rechtermuisknop en kies voor verbinding maken.
Na even wachter verschijnt er Netwerkbrug (Network Bridge).
De Laptop werkt nu ook als een “draadloze router” tussen een andere draadloze Laptop, iPad of iPhone.
Sluit je ECoS met een crosskabel aan op de laptop. Geef bij ecos controller het IP-adres van de ECoS in en je hebt een verbinding.
iPhone of iPad gebruikers kunnen hiervoor TouchCab nemen.
Ook bij Windows 8 of 8.1 is bovenstaande mogelijk.
Hub
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #20 Gepost op: 18 February 2014, 07:20:37 »
Die vraag is al een jaar oud en was reeds beantwoord: hier
Daarbij is het wel of niet gebruiken van crosscable afhankelijk van je ethernet kaart in je laptop. Veel kaarten hebben namelijk cross detectie ingebouwd, zodat de kaart automatisch 'cross' gaat. Als je zo'n kaart hebt, werkt het juist weer niet met een crosslink kabel.
Maar goed, de topic starter had al een andere oplossing gevonden dacht ik.
Rauke
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #21 Gepost op: 18 February 2014, 07:55:12 »
Dat klopt  (y)
Ik heb een router gekocht en deze gebruik ik in plaats van een laptop.
Martijn.
www.hanulveen.nl
