Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: Oude Flm HO stoomlocs digitaliseren, welke decoder is geschikt?  (gelezen 3846 keer)
Re:oude analoge Flm HO stoomlocs digitaliseren,welke decoder is geschikt
« Reactie #15 Gepost op: 11 February 2013, 18:21:13 »
Allereerst wil ik iedereen die hier heeft gereageerd hartelijk bedanken   :-[
Het is erg fijn om te merken dat je met sommige vragen hier, door ieders goed bedoelde antwoorden wordt over spoelt  (y)
Koudwatervrees is niet zozeer mijn probleem,laten we zeggen dat ik vooralsnog ondanks m'n relatieve jonge leeftijd best weet wat ik wel kan en waar ik niet aan moet beginnen.
Dit wil niet zeggen dat ik in de toekomst niet alsnog iets zal trachten te doen,maar dan moet het gestel meewerken en er moet iemand bij zijn die me wil uitleggen hoe dingen dienen te worden gedaan op de juiste manier.
Zoals vele hier wil ik best dingen leren indien men het me laat zien,maar in geld weg gooien door zelf maar wat te doen is niet m'n favoriete hobby  ;)
*ben erg visueel ingesteld,dus door dingen zien helpt me meer dan een boekje lezen  ;D *
Ook ben ik door het lezen van de stapel reacties wel wijzer geworden.
Verder ben ik niet bang voor het waarde aspect als het gaat om een analoge loc om te zetten naar digitaal,mijn bedoeling is simpelweg de huidige collectie naar een digitaal platform te brengen en er dan van te genieten.
Of en hoe dit de waarde van een loc zal beinvloeden laat ik in t midden,tenslotte kan men niet in de toekomst kijken al zal deze waarschijnlijk wel verder verdigitaliseren  :-\
Het gaat erom dat de geplande upgrade mij een hoop plezier zal geven en wat er dan in de verdere toekomst zal gebeuren dat zien we dan wel weer.
Hier komt dan ook het volgende gezegde van toepassing: Als je alles van te voren weet,dan kan je met een dubbeltje de wereld rondreizen  ;)
Samengevat zou een esu basic of lokpilot basic de voorkeur hebben als t gaat om wat ik wil en wat de prijs is van een gemiddelde decoder ?
Het valt nog niet mee om als analoog figuur zomaar wegwijs te geraken in de digitale wereld  :-X
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #16 Gepost op: 11 February 2013, 18:31:35 »
Volgens mij woon je in Dordrecht of omgeving. Ga eens langs bij MSG Drechtsteden, misschien kunnen ze je daar wat op weg helpen.
Dit advies is je al eens eerder gegeven.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #17 Gepost op: 11 February 2013, 18:58:23 »
Hallo Koos,
Het klopt idd dat dit me al is verteld.
Ik heb dan ook met willem22 van dit forum contact gehad over een evt digitalisering van de Flm locs.
Mocht m'n werk het toelaten zo is afgesproken,dan zal ik trachten donderdag is bij de club te gaan kijken en wat locs mee tenemen om te zien wat de mogelijkheden zijn  (y)
*zo zie je maar,men praat niet tegen dovemansoren  ;D *
knar46
« Reactie #18 Gepost op: 11 February 2013, 19:32:46 »
Dit lees ik op een ander forum:
Topic: Inbouw ESU lokpilot basic in oudere Fleischmann  (gelezen 107 keer) fdeville
Forumlid
Voornaam: filip
« Gepost op: 11 januari 2013, 23:21:08 pm »Ter info, misschien heeft iemand er iets aan, ik heb toch wat moeten zoeken:  Ik had een ESU Lokpilot Basic (52690) ingebouwd in een Fleischmann DB 218.  Inbouw was geen probleem, maar de loc reed schokkend in traag tempo.  Bij snel rijden geen probleem.  In de handleiding niet veel gevonden.  Wel gezien dat de LokPilot v4 in de handleiding melding maakt hiervan met een oplossing door aanpassing van de CV's.  Wat niet lukte met de Lokpilot Basic.  Dan uiteindelijk terecht gekomen op de FAQ van ESU (zie http://www.esu.eu/en/support/faq/lokpilot/lokpilot-basic-v10/), waar de oplossing stond: aanpassing van enkele (andere) CV's en plots reed de loc wel perfect !
De tekst uit de FAQ:
The LokPilot Basic is not primarily made for the use with Fleischmann round motors: The power usage can be too high.
If you still want to use this decoder, please provide new motor brushes for a flawless operation.
The load regulation parameters must be as follows:
CV         Value
CV 2     6
CV 53 *)   25
CV 54   6
CV 55   5
 *) Depending on the version of your LokPilot Basic decoder it can be that the CV 53 no (more) exists and therefore can not be changed. You write for these newer decoder (which also addresses long support) instead CV 5 = 25.
Note: You may interfere in some Fleischmann locomotives with the factory installed, directly on the motor plate soldered capacitors. This can be seen with a through strong "jerky" operation. Please remove this case both capacitors. Gelogd
ERVIN
Administrator
Forumlid
Voornaam: ERWIN
 Re: Inbouw ESU lokpilot basic in oudere Fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2013, 10:39:53 am »Klopt Filip , lastregeling CV54 ( parameter K) regelt de waarde van de decoder , hoe hoger de waarde hoe heviger de decoder de motor regelt, hoe lager de waarde , hoe soepeler de motor zal reageren.
CV55 ( parameter I) als de loc sprongen maakt of onregelmatig rijdt , dan even testen met een hogere of lagere waarde.
Knar46
« Reactie #19 Gepost op: 11 February 2013, 19:45:03 »
Eh, dat is een en hetzelfde beestje  ;D Dat ding heet een LokPilot Basic en de fabrikant is ESU  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #20 Gepost op: 11 February 2013, 20:59:31 »
Owh!, dacht dat een 1.0 de basic was. Niet dus (y)
Re:Oude Flm HO stoomlocs digitaliseren, welke decoder is geschikt?
« Reactie #21 Gepost op: 11 February 2013, 21:14:45 »
Toevalligerwijs zijn ze bij de Basic ook bij versie1.0  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #22 Gepost op: 12 February 2013, 08:40:40 »
Gr.
Eric
Je moet t maar weten  :-[
Zijn er nog soortgelijke kandidaten die miss niet "moeilijk" doen met de oudere flm motoren ?
« Reactie #23 Gepost op: 14 February 2013, 08:32:33 »
Lopi basic bij MTE €15,95 , is denk ik het goedkoopste momenteel
Dit even gecopyeerd uit een ander draadje.
Met de vraag: zou deze beter werken met oudere Flm locs dan een ESU decoder en toch dezelfde dingen kunnen ?
« Reactie #24 Gepost op: 14 February 2013, 08:44:55 »
Een Lopi Basic is een ESU decoder  8)
Zie de paar bovenstaande berichten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
