20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
12 May 2026, 11:52:43
Topic: Vijfhuis (v.h. Frotterdam) (gelezen 773152 keer)
Re: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
Reactie #1470 Gepost op:
08 December 2022, 20:35:13 »
Man, wat een haast, wat een drukte!
Leuk!
Duin aanZee II
Reactie #1471 Gepost op:
08 December 2022, 20:50:36 »
Mooie baan, leuke filmpjes
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Pascal77
Reactie #1472 Gepost op:
08 December 2022, 20:54:02 »
netjes!
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Reactie #1473 Gepost op:
02 January 2023, 16:54:48 »
Nieuw jaar, tijd voor een update van "baantje bouwen" want ik loop wat achter. Ik was hier gebleven half oktober met plannen voor een overloopwissel en een extra spoortje....
... en dat ligt er inmiddels allemaal in, aangesloten op een YD6016LN want ik kwam terugmeldingen tekort , servo's gemonteerd en in de ballast.
Aan de goederenloods is een laadperron geplakt van ongeveer deze hoogte......
.... met op elkaar gelijmde plaatjes XPS...
..... en voorts kwam er nog een stuk straatspoor tegen de achterwand waar uiteindelijk een rijtje geveltjes tegen aan zal worden geplaatst.
Aan de lange achterwand kwam ook een verhoging aan het spoor....
....weer van XPS plaatjes en afgedekt met 0,5mm plastic plaat en later beplakt met Redutex folie.
Het is allemaal nog maagdelijk schoon maar da's voor later.
Reactie #1474 Gepost op:
02 January 2023, 16:55:48 »
Aan de rechterzijde is de boel een beetje opgehoogd en dit wordt min of meer groen met 2 hoge bomen en een zooi struikgewas.
Een rijtje foto's, de laatste foto is uiteindelijk ook hoe het er nu bij staat met net ingeschoten grasjes in de nog natte lijm. Een sein, een dummy overigens, moest het nog even ontgelden maar de kop wordt er weer op geplakt.
Gr, Ben.
Dash 8
The light at the end of the tunnel is a freight train coming your way
Reactie #1475 Gepost op:
02 January 2023, 17:51:40 »
Prachtig!
Chiel
Reactie #1476 Gepost op:
02 January 2023, 19:13:20 »
Mooi!
Wat is dat voor geel apparaatje om de lagen vloeiend te maken?
Gr. Chiel
Reactie #1477 Gepost op:
02 January 2023, 19:19:57 »
Rasp:
https://www.gamma.nl/assortiment/stanley-surform-schraper-65-mm/p/B385834
Reactie #1478 Gepost op:
10 January 2023, 19:45:44 »
Wat stappen verder: vijf Alsacast geveltjes zijn aan elkaar geplakt en krijgen een verfje, evenzo een nog losse zesde....
... en tussendoor doe ik een proefje om te zien hoe het voegen uit pakt. Eigenlijk als altijd: te veel voeg en te weinig baksteen maar daar is weinig aan te doen, het kan er mee door.
Oranje boven, ook bij het schaatsen op de achtergrond.....
.... en met veel secondelijm worden de dakkies op geveltjes geplakt.
Voordat het verfwerk wordt afgemaakt wordt de boel even gepast, het komt deels aan een vlakke achterwand maar meer naar links is een kromming en daar moet ik het laatste geveltje op aanpassen, schuren dus, en het past.
Op het laatste stukje langs de wand komt de helft van een half koelhuis, zoiets dus. Maar da's voor later.....
Inmiddels is het "onthoofde" sein vervangen, het was niet te lijmen ondanks 3 pogingen met verschillende soorten lijm. Gelukkig heeft deze dummy nog een dummy dus die was snel geplaatst, evenzo een laag sein wat nog mist en een hoge eik.....
Gr, Ben.
Laatst bewerkt op: 17 January 2023, 09:34:09 door Ben
Reactie #1479 Gepost op:
20 January 2023, 19:35:15 »
Tien dagen verder, om het even af te maken, de geveltjes dan.
Hier zit alle verf er op......
.... en het glas er in......
.... en wordt al wat nog mist aangebracht en ook geverfd.....
...... en voorts de boel gepoederd en de daken gewashed ....
.... en krijgt het z'n plekje.
Volgend bouwsel is het koelhuis waarover ik eerder sprak.....
..... geschuurd en gevijld waarbij het dak al de ronding van de achterwand heeft.
Gr, Ben.
Reactie #1480 Gepost op:
21 January 2023, 07:04:04 »
Sfeervol!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Reactie #1481 Gepost op:
22 January 2023, 18:10:56 »
Ach, ik heb er wel plezier in. Het koelhuis heeft een eerste laagje verf gehad, ik ben er wel content mee. De luifel moet er nog op en verder wordt het washen en drybrushen en zien hoe het uitpakt.
Thurbo
Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
Reactie #1482 Gepost op:
23 January 2023, 17:43:42 »
Idee?
Nog een klein schuurtje ernaast waar een heftruckje in kan staan, zodat er ook palletgoederen van het bordes naar een eventuele koelwagon gereden kunnen worden.
Toffe creaties maak je.
Arthur alias Thurbo
Reactie #1483 Gepost op:
23 January 2023, 19:13:09 »
Kan zeker, het is nog een kale boel daar.
Voorlopig staat het bouwsel, verweerd en incl. matglas, velletjes uit een onsje worst met ook een half daklicht. Ik laat het zo, goed zat.
In de tussentijd rijden er weer treinen.....
https://www.youtube.com/v/TOmiGGDSo1M
https://www.youtube.com/watch?v=TOmiGGDSo1M
.... en ik moet dringend de airbrush aanslingeren om alle nieuwe sporen aan te pakken.
Gr, Ben.
Duitsland TP III/IV
Reactie #1484 Gepost op:
23 January 2023, 19:14:38 »
Ziet er weer fraai uit Ben. Op naar de volgende update.
Grt, Ronald.
