Vandaag om 23:12:19
Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Auteur Topic: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)  (gelezen 772988 keer)
Re: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
« Reactie #1410 Gepost op: 03 September 2022, 17:39:02 »
Bedankt voor de opmerkingen.
Het sluiten van de bomen geschiedt op basis van stroomdetectie? -> Als trein in baanvak x komt sluiten de bomen?
Ja, meer bijzonder "als trein rijdt van blok X naar blok Y". Waarbij blok Y het stukje spoor is waar de overweg in ligt.
In het filmpje komt de trein van blok 11 over 517 (de overweg) naar 501:
Ik kan een vertraging in de actie maken. De bomen openen dan later maar het sluiten gebeurt dan ook later.
Gr, Ben.
Chrissie
« Reactie #1411 Gepost op: 03 September 2022, 19:25:02 »
Mooi gemaakt Ben (y)
Hoe doe je dat met de hoog-laagpositie's van de bomen, kun je die instellen in koploper?
Mvg, Chrissie
« Reactie #1412 Gepost op: 03 September 2022, 19:30:11 »
De beweging van de bomen wordt ingesteld in de servo decoder. Je kunt de twee uiterste standen opzoeken en vastleggen en ook de snelheid van de beweging instellen. Ik gebruik een OC32 decoder maar feitelijk kan het met elke servo decoder.
Gr, Ben.
ArnodeBruin
« Reactie #1413 Gepost op: 05 September 2022, 11:08:37 »
;D
Redutex van PeArd, staat op On TraXS: KLIKKIE.
En de stoeptegels en de putten ook van Redutex van PeArd? Ik kan namelijk niet vinden.
Groet Arno
SvenW
« Reactie #1414 Gepost op: 05 September 2022, 11:24:14 »
Putdeksels zijn van Faller zo te zien. Stoeptegels zijn van Redutex (heb ze zelf ook:D).
Voor de putten (en eventueel trottoir) zou je ook hier kunnen bestellen https://www.larsopthofscenery.nl/
Groeten Sven
Overlast
« Reactie #1415 Gepost op: 05 September 2022, 14:00:28 »
Ziet er mooi uit!  (y)
Misschien kan je de lampen nog iets naar de straat richten? Omdat je een bocht heb vlak voor de overweg, schijnen de lampen nu niet richting weggebruiker, maar rechtdoor.
Zie dit voorbeeld uit het echt: https://nl.wiktionary.org/wiki/ahob#/media/Bestand:Mini-AHOB_2005.jpg
Maarten
« Reactie #1416 Gepost op: 05 September 2022, 16:14:45 »
Ik blijf er van af Maarten, het is erg kwetsbaar en dan met name de superdunne lakdraden die vastgelijmd zijn. Van de achterste paal zijn de leds al niet meer in werking maar dat zie je niet. Ik laat het zoals het is. Toch bedankt.  :)
Gr, Ben.
« Reactie #1417 Gepost op: 13 October 2022, 15:06:49 »
Half oktober, de afgelopen weken ben ik aan de gang gegaan met het station of beter gezegd: perrons. Ik heb 3 sporen en maak naast het vaste perron ook een eiland perron.
Perron 1 met het station van Vijfhuis, een papieren opzetje wat tevens de mal wordt voor de boog.....
....waarna ik eerst de contouren maak met een laagje kurk om op hoogte te komen.
Langs de papieren mal maak ik stukken 1mm plastic plaat en plak die aan elkaar. Met een scherpe schaar knip ik de boog er in en daar tegen lijm ik een opstaande rand.....
....en voorts wordt het opgevuld met 2 laagjes XPS van samen 8mm.
En tussendoor natuurlijk proef passen.
Aan één kant maak ik een verdieping waar het overpad komt te liggen naar het eiland perron en dat geeft wel weer een mogelijkheid voor een knipperlicht of zoiets.
« Reactie #1418 Gepost op: 13 October 2022, 15:07:21 »
Als het netjes past werk ik de rand af met "hout" en voorts wordt het perron beplakt met stoepfolie van Redutex.
De smalle stukken kun je verwarmen met de föhn en dan kan het netjes in een boog geplakt worden, vrijwel naadloos. Overigens is dat sneller getypt dan gedaan want om het patroon goed te houden en naadloos te werken vraagt wel wat geduld maar da's dan ook de lol. Op de voorlaatste foto zit er wel iets kleurverschil tussen de twee folies maar da's niet anders en kan best gecamoufleerd worden met perronmeubilair en reizigersvolk.
« Reactie #1419 Gepost op: 13 October 2022, 15:07:55 »
Perron 2 wordt op dezelfde wijze gebouwd ware het dat het wat lastiger is met aan twee zijden een spoor. Het recept is hetzelfde maar de boog aan twee zijden teken ik direct af met een potlood op een karretje in plaats van met een mal.
Een zijde werk ik helemaal af, inclusief de 2mm houten rand.....
.... en we gaan weer testen met zo ongeveer alle materieel wat er langs mot.......
.... en we zien dat het hier en daar dus nog te breed is en er gaat nog een stukkie af. De rand wordt afgewerkt....
.... de folie gaat er op......
..... en het kan verlijmd worden met bruislijm.
« Reactie #1420 Gepost op: 13 October 2022, 15:08:05 »
Waar nog ballast mist wordt het gestrooid, aangeharkt en verlijmd.......
.....maak ik een overpad....
....en kan als dat allemaal droog is ook het eerste perron er in.
Het station krijgt z'n definitieve plek. Ik lijm wat profieltjes waar het bouwsel overheen "klemt" zodat ik geen kieren heb want die zijn nauwelijks te camoufleren.
De bovenste foto is van heden ochtend en daarmee is de ruwbouw klaar. Uiteindelijk worden de perrons opgeleukt met meubilair, lichtmasten en volk en het spoor wordt nog vervuild. Maar da's voor later want ik ga nog wat bouwen en uitbreiden aan het achterliggende rangeerterrein voor meer rij mogelijkheden en "Koploper" speelplezier.  :)
    • Het Groterdam Project
« Reactie #1421 Gepost op: 13 October 2022, 15:22:28 »
 :o Nice!
« Reactie #1422 Gepost op: 13 October 2022, 15:35:09 »
Dank je wel.  :)
Daar is'ie: het gapende gat. Wat dus gecamoufleerd moet worden inclusief een deel van de boog.
Ik zit te denken aan iets van een weg/viaduct, eerder zag ik die suggestie al langs komen. De twee kopspoortjes bij de 2400 nog aan te leggen zouden er net deels onder kunnen.....
Ik heb geen haast met de bouw daarvan want ik kan nog wel vooruit met andere zaken maar het denken is begonnen. Mocht iemand een suggestie hebben (met een fotootje of zo iets) post het gerust. Of een link naar een ander baantje met iets vergelijkbaars want beter goed gejat enz..
Gr, Ben.
« Reactie #1423 Gepost op: 13 October 2022, 15:59:47 »
Wellicht kun je het ook camoufleren door er een "bos" te maken.
[/qu
Arjan
Dash 8
  • The light at the end of the tunnel is a freight train coming your way
    • http://s143.photobucket.com/albums/r121/dash8EMD/?action=view&current=kopstation2.jpg
« Reactie #1424 Gepost op: 13 October 2022, 16:05:33 »
Mooi gemaakt!
