om 14:50:52
om 14:13:48
om 14:06:50
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Topic: Vijfhuis (v.h. Frotterdam) (gelezen 761380 keer)
Re: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
Reactie #1275 Gepost op:
12 December 2021, 13:37:46 »
Post T is zo'n beetje klaar.
Wat ik niet goed voor elkaar kreeg waren de bovenlichten van de vensters, het sluit niet helemaal en kiert een beetje. Maar dat mag de pret niet drukken, ik ben er content mee. Het dak behoeft nog een drybrush maar dat pak ik later wel mee met een ander bouwsel.
Gr, Ben.
W.Broere
Reactie #1276 Gepost op:
12 December 2021, 14:56:40 »
Echt heel mooi gebouwd Ben.
Groet Wim
Ronaldk
Reactie #1277 Gepost op:
12 December 2021, 15:04:11 »
Mooi in elkaar zet Ben! Ziet er goed uit. Veel priegelwerk
Reactie #1278 Gepost op:
17 December 2021, 09:45:27 »
Bedankt.
Inmiddels verder met Beekbergen, aardig pakketje, niet al te lastig......
...... en bijna klaar op wat oneffenheden op de goten en een lijmvlek na en nog wat drybrush en verwering aan te brengen.
Gr, Ben.
Pascal77
Online
Reactie #1279 Gepost op:
17 December 2021, 09:50:37 »
Ben,
ik ben voor het eerst bezig met een resin setje en probeer alles met enamel te schilderen maar dit valt nog niet mee.
nu zie ik bij jou op je foto Enamel en acryl verf staan.
Kun je mij uitleggen hoe je dit combineert, en wat is voor jou bepalend voor welke soort verf je kiest?
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Reactie #1280 Gepost op:
17 December 2021, 10:05:36 »
Ik gebruik eigenlijk alleen maar enamel verf met de kwast in meestal maar 2 dunne lagen. Verdund met gewone terpentine.
Maar het wit van Post T en van Beekbergen heb ik met de airbrush wit gespoten met Vallejo Model Air en dat gaat prima in ook 2 dunne lagen, zo ook alle witte ramen. Als je het 24 uur uit laat harden kun je de verfjes ook door elkaar heen gebruiken: acryl en enamel reageert niet op elkaar.
Pascal77
Online
Reactie #1281 Gepost op:
17 December 2021, 10:15:50 »
Bedankt
dat ze niet op elkaar reageerden wist ik dus niet.
Ben begonnen met enamel in de air brush ,maar dat viel erg tegen (zowel tijdens spuiten als het schoonmaken
) maar dat zal waarschijnlijk ook aan mijn onervarenheid liggen.
Dan heb ik nog twee vragen:
-enamel verf verdun je een "klodder" onder uit het potje op een plankje, en je gebruikt de olie niet?
-Witte acrylverf: zo op het model of nog een donkere laag eronder?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Chris80
Reactie #1282 Gepost op:
17 December 2021, 10:19:08 »
Bij enamel idd de olie verwijderen en de "klodder" verdunnen. En dan liever iets te dun en 2x doen dan te dik..
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
Reactie #1283 Gepost op:
17 December 2021, 10:22:49 »
Ik heb geen ervaring met enamel in de airbrush. Inderdaad klodder onder uit het potje, als je de verf doorroert gaat het vaak glanzen.
De witte acryl spuit ik direct op het model, dat gaat prima. Overigens gebruik ik ook wel witte of grijze primer uit een spuitbus van de bouwmarkt.
Gr, Ben.
Pascal77
Online
Reactie #1284 Gepost op:
17 December 2021, 10:25:17 »
Citaat van: Ben op 17 December 2021, 10:22:49
Houden zo...
bedankt voor de uitleg, ik ga er mee aan de slag
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
DB Tijdperk III
Reactie #1285 Gepost op:
17 December 2021, 18:02:51 »
Voor de eerste laag kun je ook een primer gebruiken van Vallejo.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
SvenW
Reactie #1286 Gepost op:
17 December 2021, 18:42:43 »
Enamel verdunnen met terpentine tot net iets dikker dan water en dan 1,2 of 3 lagen aanbrengen. Na iedere laag wel 24 uur laten drogen anders laat de verf misschien weer los. Persoonlijk vind ik het gebruik van de airbrush op een resin stenen muur er niet mooi uitzien. Dan is de muur vaak te perfect wat niet overeenkomt met de realiteit. Kleine kleurverschillen maakt een muur/ gebouw juist realistisch.
Groeten Sven
DB Tijdperk III
Reactie #1287 Gepost op:
17 December 2021, 20:24:29 »
Gelukkig kun je een muur nog nabewerken
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Reactie #1288 Gepost op:
18 December 2021, 13:21:23 »
Over nabewerken gesproken:
deze week ben ik begonnen met de dubbele loods van Tilly Models en daar valt wel het een en ander aan te prutsen.
Gietstukken zijn voor een groot deel al schoon gesneden en geschuurd maar er is schade aan de daklichten en een aantal deuren. De fabrikant gaat gaat dit oplossen en de komende week komen er nieuwe gietdelen deze kant op, in de verwachting dat die beter zijn. Een aantal kleine beschadigingen ga ik zelf oplossen evenzo alle kromme delen recht zien te krijgen. Even heb ik overwogen het hele pakket retour te sturen, uiteindelijk hebben we het over iets van dik €190. Maar dan heb ik geen loods en geduld is niets mijn slechtste eigenschap.
Aan de slag dus, met de aanstaande lockdown is er behalve de dagelijkse wandelingen toch geen ruk te beleven.....
Gr, Ben.
SvenW
Reactie #1289 Gepost op:
18 December 2021, 16:30:49 »
Hoi Ben,
Geduld is een schone zaak, zeker bij dit soort pakketten. Ik heb van dezelfde fabrikant de V&D gebouwd. Daar heb ik 8 maanden over gedaan. Lekker rustig aan, met als eindresultaat dat het gebouw overal goed in elkaar steekt. Geen spleten, kieren en kromme delen.
Succes ermee! Deze doos staat ook op mijn verlanglijst, ben benieuwd hoe het gaat worden. Jouw zo volgende zal het wel goed komen.
Groeten Sven
