Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Rivarossi 2026 door 741230
Vandaag om 09:58:29
Vandaag om 09:52:48
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 09:48:32
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Jouef 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:40:48
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 09:37:48
Digitale BR 052 Roco door Ronald Halma
Vandaag om 09:35:00
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Lima 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:33:27
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Vandaag om 08:49:38
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
Auteur Topic: ESU locsound V4.0 voor LS Models serie 27 - frontsein werkt niet  (gelezen 4233 keer)
Maarten
« Gepost op: 08 February 2013, 13:22:20 »
Had een zo goed als nieuwe HO LS Models 2748 opgescharreld en heb een nieuwe ESU locpilot met sound geplaatst.
Decoder is 21 pins. Eerst gaf de loc alleen wel geluid maar reed niet. Decoder opnieuw geplaatst, wat steviger aangedrukt (met beleid), en warempel, de loc reed nu wel.
Geluid doet het, sluitseinen zijn ook schakelbaar maar de frontseinen willen nog steeds niet helaas.
In de loc zelf steken bovenin vier pinnetjes uit die contact moeten maken met stripjes in de kap. Kan het zijn dat die connectie niet goed aansluit?
Ik kan geen CV's uitlezen, heb alleen een lokmaus 2. Ik ben een beginner bij digitaal en hoop steeds op een hoog plug and play gehalte. Het adres van de loc kan ik gewoon aanpassen. Maar iets sluit er niet goed aan kennelijk.
Iemand tips?
« Laatst bewerkt op: 08 February 2013, 18:33:56 door Maarten. Reden: titelkop aangepast, want is 4.0 ipv 3.5 »
met de groeten van Maarten
Re:ESU locsound V3.5 voor LS Models serie 27 - frontsein werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 08 February 2013, 13:37:27 »
Kijk eens hier. Dat is volgens mij hetzelfde probleem ;)
« Reactie #2 Gepost op: 08 February 2013, 13:40:30 »
Yeb, hetzelfde probleem en hier staat de oplossing ;).
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2013, 13:41:01 »
Ik durf niet te zeggen in welke CVs je wat moet intikken, maar als de CVs overeenkomen met die van de lokpilot 3.0 kan je eens kijken bij: http://www.loksound.be/15/27.htm en http://www.tsdbvba.be/software/52614b.pdf
Het idee is dat je 1 functie gebruikt om de richting aan te geven (F0r als ik mij goed herinner, LP3 CV129, CV135) en dat je hogere functies gebruikt voor de witte frontseinen (Aux4?, LP3 CV141, CV144) en rode seinen (Aux3? LP3 CV165, CV168).
Het zal nog wel een beetje gepuzzel zijn, maar het is een beginnetje
Succes,
Henk
K.Bay.Sts.B
Maarten
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2013, 13:44:51 »
Volgens ESU zou het frontlicht gewoon op F0 moeten zitten en dat werkt dus niet.
Zoals gezegd ben ik beginner met digitaal en CV's probeer ik me toe te eigenen, en dan zijn dingen als Aux abacadabra voor mij. Nu heb ik liever niet een hele uitleg daarover.
Ik zit er gewoon mee dat bij een loc ESU mij vertelt dat de frontseinen op F0 schakelbaar zouden zijn en dat werkt niet. Hoe krijg ik dat werken of wat kan ik doen zonder dat ik dus een loc programmer heb.
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2013, 14:18:55 »
Dit soort locs van LSM hebben veel mogelijkheden ingebouwd om de verlichting te schakelen. Denk aan belgisch seinbeeld/gevaarsein/rangeersein etc.
Dat beteknd dat de bedrading in de loc hier op aangepast is en aan de verschillende functieuitgangen van de decoderinterface hangen.
De standaardinstellingen van de decoder werken dan niet (allemaal). Je zult de functiemapping moeten aanpassen. Zie de draadjes van Ruud.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Maarten
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2013, 15:29:30 »
ok, dank allen.
Dan zal ik moeten wachten tot ik iemand tegenkom in de buurt met een programmer. Ken niemand in de buurt.
gr. Maarten
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2013, 15:40:30 »
Lees ook dit draadje dan eens door.
Daar lees je hoe je met de nieuwste ESu LPG software een lijstje kan maken met de CV's die je moet aanpassen.
En middels een omweg ook met de MM kan programmeren (via index registers), zie de LP4 handleiding.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Maarten
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2013, 16:00:27 »
oh jee, voor mij oogt dit niet heel gemakkelijk haha. Bijkomend probleempje is dat ESU alleen denkt aan pc's en dan kun je de bestanden niet gebruiken op een Mac.
Voorlopig zal ik het zelf nog even niet aan kunnen passen.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2013, 16:18:41 »
Is het niet zo dat voor locs van LS Models speciale decoders van ESU in de handel zijn in verband met bepaalde eigenaardigheden op de printplaat van de locs van deze fabrikant?
« Reactie #10 Gepost op: 08 February 2013, 16:31:28 »
Nee, gewoon standaard decoders maar al wel voorgeprogrammeerd naar de speciale effecten.
Voor deze loc dus deze:
89252  decoder ESU  LokSound V4.0 multiprotocol, 21 pinnen, LS Models programatie, met sound NMBS reeks 11/12/21/27/19
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #11 Gepost op: 08 February 2013, 17:16:11 »
Heeft dit forum geen zoekfunctie ofzo?
Tijd terug heb ik een hele mooie lijst opgesteld met de CV'tjes voor een LokPilot/LokSound 4.0 voor de LSM reeks 11/12/21/27;
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,19412.msg618180.html#msg618180
Geen LokProgrammer voor nodig dus ;)
Telkens de waarde en CV gebruiken na het ">" teken,
« Laatst bewerkt op: 08 February 2013, 17:17:53 door Bruno »
Maarten
Re:ESU locsound V4.0 voor LS Models serie 27 - frontsein werkt niet
« Reactie #12 Gepost op: 08 February 2013, 17:29:29 »
Ha Bruno, ga ik proberen zodra een vriend langskomt met een MM.
En je bericht in andere draadje gemist, heb niet gezocht op de serie 11.
dank  :)
edit: titelkop aangepast, op mijn bestelling stond dat het een 3.5 is maar het is een 4.0
« Laatst bewerkt op: 08 February 2013, 18:48:36 door Maarten »
L o k S o u n d
« Reactie #13 Gepost op: 13 February 2013, 10:22:48 »
ok, dank allen.
gr. Maarten
Km naar OnTraxs... Stand Train Service Danckaert... Patrick past het aan voor je, gratis. Wel enige dagen vooraf een berichtje laten op support[at]tsdbvba.be
Patrick
Maarten
« Reactie #14 Gepost op: 13 February 2013, 17:59:11 »
Ha Patrick, super.
Ik zal mailtje sturen
groeten
Maarten
