PB models: koplopers (voorbespreking) door DBCargo
Vandaag om 22:01:30
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:35:08
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:07:22
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Knipperende sluit/front verlichting toch niet opgelost  (gelezen 3346 keer)
Re:Knipperende sluit/front verlichting toch niet opgelost
« Reactie #15 Gepost op: 10 February 2013, 13:58:45 »
Nu ik de rest van je verhaal heb gelezen heb ik de volgende vraag.
Hoe programmeer je de decoder?
Met het gehele treinstel op de programmeerrails of alleen het gedeelte met de functiedecoder?
Programmeren met beide decoders op de programmeerrails gaat niet echt werken.
Dan kan je onverwachte reacties krjgen omdat beide decoders proberen te laten weten aan de centrale dat ze de opdracht hebben uitgevoerd (acknowledgement). Als de een wat eerder klaar is kan dat gevolgen hebben voor de andere decoder.
Dus in ieder geval beide delen apart programmeren.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
« Reactie #16 Gepost op: 10 February 2013, 16:09:08 »
Het geheel is als volgt aangesloten:
De programeer rail is vervangen door een rollenbank, waarop één deel van het treinstel staat.(dus één decoder)
Geel-6 en bruin-5 zijn aangesloten op een Märklin-systems 60VA transformator.
Het programeren gebeurt in de programering mode, waarbij het normaalspoor automatisch op stop wordt gezet.
Na het programeren wordt ook altijd netjes OK gemeld.
Zou het nog iets uit kunnen maken hoe de + en - op de wielen komen ( linker of rechter ) ?
Het enige wat tot nu toe telkens (tijdelijk) werkt is wanneer de baan wordt opgestart het betreffende deel op de rollenbank zetten, CV#29 bit 1 uitlezen (=1), om vervolgens exact het zelfde weer te programmeren. Hierna werkt alles naar behoren, totdat alles wat langer uit staat dan flikkeren de lichten weer. (ongeacht de rijsnelheid met de zelfde frequentie. Kort uitschakelen en of van de rails halen geeft geen problemen.
Vriendelijke groeten; Marc
« Laatst bewerkt op: 10 February 2013, 16:19:13 door koekepeers »
Vriendelijke groeten,
Marc
Harry
« Reactie #17 Gepost op: 10 February 2013, 16:35:16 »
De IB-basic zelf resetten heb je dat al geprobeerd? Onlangs zelf met mijn Twincentre gedaan onder het mom van baad het niet schaad het niet. Had een probleem met mijn rijstappen en dus niet goed werkende verlichting.
H0e: Lilliput en Halling
« Reactie #18 Gepost op: 10 February 2013, 16:36:52 »
Dat zit er in ieder geval goed uit.
Begin ook sterk te vermoeden dat je functiedecoder niet helemaal lekker is. Lijkt een beetje last te hebben van Alzheimer.
Heb je nog een functiedecoder liggen (ander merk)? Probeer die dan eens uit.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
« Reactie #19 Gepost op: 10 February 2013, 19:48:21 »
Net de IB gereset naar de fabrieksinstellingen, met als achter liggende gedachte, zoals Harry schreef: Baat het niet dan schaadt het niet. Zoveel was er niet veranderd in die instellingen.
Als er morgen weer disco is in het achterste deel van het treinstel, dan ga ik toch een andere decoder plaatsen. Ik neem aan dat het een kwestie is van de juiste kleur draadjes bij elkaar solderen. Daar ik geen decoders zo heb liggen zal ik er één moeten aanschaffen. Suggesties omtrent merk en type zijn welkom.
Allen die mee gedacht hebben heel erg bedankt.
Vriendelijke groeten, Marc
« Laatst bewerkt op: 10 February 2013, 19:50:25 door koekepeers »
Marc
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
Re:Knipperende sluit/front verlichting toch opgelost
« Reactie #20 Gepost op: 16 February 2013, 09:58:44 »
Woensdag een nieuwe decoder aangeschaft, het betreft een functiedecoder 52620 (MM/DCC/SX) LokPilot Fx V3.0 van ESU. Hiermee is mijn probleem met de knipperende verlichting opgelost.
(Zie ook het draadje nieuwe aanwinsten)
Marc
« Laatst bewerkt op: 16 February 2013, 10:06:08 door koekepeers »
Marc
