om 19:14:08
om 19:12:26
om 19:06:57
Bahn-AG
om 18:58:14
om 18:34:49
om 18:34:43
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:40:17
om 16:36:36
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
LGB-treinen rijden niet..
Topic: LGB-treinen rijden niet.. (gelezen 3652 keer)
roaldleeuwerik
Nieuwe gebruiker
04 February 2013, 18:11:26 »
Hallo allemaal,
Nadat ik jaren de LGB baan beneden heb gehad en daar zeer veel mee heb gespeeld heb ik de baan afgelopen weekend naar de zolder verplaatst. Ik wil nu echt de baan permanent laten liggen en gaan uitbreiden. De baan is op dit moment 3 meter 30 lang en zo'n 1 meter 80 breed.
Toen ik gisteren de baan had uitgelegd reed de trein nog wel maar stopte dan ineens om niet meer verder te gaan. Als ik hem dan een stukje verplaatste reed die weer een stukje om vervolgens weer te stoppen en dit werd eigenlijk steeds iets erger tot ze helemaal niets meer deden
Ik dacht zelf dat het misschien kwam door de transformator. ik heb een LGB 50080 transformator van 1 ampère. Dit ging altijd goed, toen de baan nog veel kleiner was maar ook toen die groter werd en zelfs zo groot was als nu. Wel dacht ik ooit te hebben gezien dat deze trafo niet een nog grotere baan aan zou kunnen, dit is zo'n beetje maximaal. Zou dit een verklaring kunnen zijn en hoe kan dit herstelt worden?
Wat misschien ook een reden kan zijn: de aansluitingen van de trafo op het spoor, misschien zijn deze te ''oud'' en geven ze de stroom van de trafo niet meer door aan het spoor...
Ik baal er flink van want ik had de treinen graag even zien rijden. Heeft iemand dit misschien ook al eens gehad en hoe heb je dit toen aangepakt? Alle tips zijn welkom, ik hoop het probleem via dit forum op te kunnen lossen.
groet,
Roald
Laatst bewerkt op: 05 December 2021, 16:07:02 door Bert van Gelder
Re:treinen rijden niet LGB
04 February 2013, 18:14:20 »
Ik zou maar eens beginnen met de rails goed schoon te maken.
04 February 2013, 18:15:45 »
En de wielen..
Mvh Steef
Jeff
04 February 2013, 18:56:24 »
Kijk ook eens naar de koolborstels die als stroomafname vanuit de aandrijving
tegen de binnenkant van de wielen kontakt moeten maken.
Zijn de wielen vuil of ingebrand?
Aansluitrail eens controleren (even los en weer vast draaien).
Rail schoonmaken en zeker bij LGB de raillassen nakijken.
Klemmen die nog genoeg op het volgende railstuk om
goed kontakt te maken.
Sucses
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
reMARKable
TP V-VI op duits territorium
Re: treinen rijden niet LGB
05 December 2021, 13:28:12 »
Die railassen zijn hier ook het probleem. rails gepoetst, wielen gepoetst maar trein hapert elke keer op hetzelfde stuk. Iemand een tip om die railassen schoon te krijgen?
Regelmatig nieuwe foto's online!
https://www.flickr.com/photos/remarkable1432/
Bahn-AG
05 December 2021, 15:14:53 »
Citaat van: Stedahult op 04 February 2013, 18:15:45
En de wielen..
Bij LGB heb je toch railslepers voor de stroomafname?
Wat betreft de raillassen: ik zou de rails een paar keer in en weer uit elkaar steken. Dan wordt het wel schoon.
Bart
Laatst bewerkt op: 05 December 2021, 15:16:48 door Bahn-AG
05 December 2021, 15:22:44 »
De LGB raillassen blijven het een tijd goed doen; daarna zit er niets anders op dan stevige railverbindingen
https://www.grootspoor.com/nl/modelspoorbaan-rails/railverbinders
met schroefjes te gebruiken of met een draadje de een aan de andere rail solderen.
Groet
Fred
Mijn website:
https://sncf231e.nl/
Bas, Dordrecht
05 December 2021, 15:33:38 »
Klein staalborsteltje in de dremel....ff over de kanten van de te verbinden rail en door de railas. Werkt tiptop...
Succes
Piet Groot
Re: LGB-treinen rijden niet..
05 December 2021, 19:23:00 »
Eerst zou ik het aansluitsnoer tussen de trafo en de rails controleren of vervangen.
De locomotief kan je beproeven door de trafo met twee stukjes snoer en twee krokodilklemmen op de slepers aan te sluiten.
Als de locomotief hierbij goed draait, weet je ook meteen dat de trafo in orde is.
Wanneer alle componenten in goede staat zijn. dan is een trafo van 1 Ampère ruim voldoende voor één LGB locomotief met één motor.
Probeer hierna maar als proef een paar lengtes vervuilde LGB rails in de vaatwasser te laten meedraaien.
Wanneer dit goed uitpakt, doe je gewoon alle rails en wissels in de vaatwasser, natuurlijk zonder de wisselaandrijvingen.
De locomotiefwielen maak je schoon met een stuk railgum.
Bert van Gelder
05 December 2021, 20:20:04 »
Ter info: oorspronkelijke vraag is van 4 februari 2013....
Gr, Bert
Team moderatoren
VvKan
05 December 2021, 21:26:50 »
Dan zal de rails er na 8 1/2 jaar niet beter op gworden zijn.
Piet Groot
05 December 2021, 22:19:22 »
Oef!!!
Daar ben ik ingelopen, degene die deze vraag in 2013 heeft gesteld; was ook nog een eendagsvlieg op dit forum.
