Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
Auteur Topic: Lok digitaal, hoe zit dit met rijtuig en stuurstand?  (gelezen 1602 keer)
Harry
« Gepost op: 03 February 2013, 15:27:21 »
Na wat hulp lopen mijn dieselloks goed.
Nu het volgende:
lok is van liliput L142109 de D16 van de zillertalbahn. Decoder hiervoor is Lenz silver21+ (art.nr.10321-01)
dit werkt goed.
Stuurstand ook liliput L344521, geschikt voor interieurverlichting (ledstrips) liliput L38940 en decoder Lenz silver mini+ (art.nr.10311-02) volgens NEM 651.
Rijtuig ook liliput L344531, geschikt voor interieurverlichting (ledstrips) liliput L38940 en geen voorbereiding voor decoder.
In principe wordt dit een 'vast' setje. rijtuig en stuurstand wordt gekoppeld met een koppelstaaf. rijtuig naar lok waarschijnlijk ook met een koppelstaaf.
Mijn vragen:
1. Bij digitaalbedrijf ben je decoders nodig. Lok heeft er 1, stuurstand krijgt er 1. Hoe zit dit met het tussenrijtuig, hier komt nog wel interieurverlichting in en is dus ook een stroomafnemer. Dit kan dan toch niet zomaar op een digitale baan gezet worden?
2. Hoe doen jullie dit, laten jullie stuurstand en lok via de functie dubbeltractie rijden? i.v.m. frontverlichting en sluitverlichting of??
3. Wie heeft er ervaring met de ledstrips van Liliput L38940?
H0e: Lilliput en Halling
treinenhobby
Re:Lok digitaal, hoe zit dit met rijtuig en stuurstand?
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2013, 15:41:36 »
Het is inderdaad een goede oplossing om het stuurstandrijtuig een aparte decoder te geven.
Je kunt deze dan in consist later rijden met de lok.
Heb je verder geen omkijken bij een rijrichting-wissel.
De tussenrijtuigen kan je van stroom voorzien dmv. stroomvoerende koppelingen vanuit het stuurstandrijtuig.
Heb je ook de mogelijkheid om de binnenverlichting apart aan en uit te zetten.
Je kunt ook de stroom rechtstreeks van de digitale baan afhalen.
Let er dan wel op dat je een weerstand in serie plaatst met de ledstrip.
Indien de verlichting te veel knippert tijdens het rijden, kan je een gelijkrichter + condensator inbouwen per rijtuig.
Harry
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2013, 20:53:59 »
Vraag 1 en 2 zijn beantwoord, blijft vraag 3 over: wie heeft er al ervaring met de ledstrips van liliput nummer 38940?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2013, 16:20:12 »
1) Het is niet verplicht om een functie decoder (of een decoder uitgang in het algemeen) te gebruiken voor binnenverlichting van een tussenrijtuig. Zelfs een extra weerstand is niet nodig (er vanuit gaande dat deze ook niet nodig is bij een decoder). Wel zul je een gelijkrichter moeten plaatsen als deze nog niet op de ledstrip zit. (of minimaal een diode zodat de ledjes niet de volle sperspanning voor hun donder krijgen). Natuurlijk geeft de verlichting aansluiten op een decoder meer mogelijkheden. Je kan het uit zetten, dimmen enz. Je kunt of een functie decoder plaatsen in het tussenrijtuig en het rijtuig voorzien van stroomafname. Maar het is natuurlijk ook, zoals door mijn voorganger geopperd, mogelijk om stroomvoerende koppeling toe te passen tussen de loc en het tussenrijtuig (of tussen de stuurstand en het tussenrijtuig).
2) Hoe ik de stuurstand doe hangt af van de stuurstand. Als deze hoort bij een vaste set programmeer ik de functiedecoder op hetzelfde adres als de loc. Heb je gewoon geen gedoe. Ik pas misschien alleen de mapping aan dat ik de front en sluit seinen aan beide kanten apart in en uit kan schakelen (bijvoorbeeld F0 voor de loc en F1 voor de stuurstand). Dit voor het mogelijk in tractie rijden. (Vooral bij trein sets dus).
Als de stuurstand niet altijd met dezelfde loc rijdt is het wat lastiger. Ik geef hem dan gewoon een los adres en regel het zelf. Eventueel kan je iets doen met het consist adres maar dat blijft lastig als je van loc wisselt en je rijdt volledig handmatig. Heeft je centrale of PC programma de mogelijkheid tot stuurstand of tractie rijden is het opeens wel weer makkelijk te koppelen.
3) Geen ervaring met deze specifieke ledstrip helaas.
Timo
Harry
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2013, 16:38:15 »
Het begint nu een beetje op gang te komen. Ik heb de led strips besteld, waren niet op voorraad.
De rijtuigen liggen nu open. Standaard zitten er stroomafnemers aan de binnenzijde van de wielen. Deze gaan via printplaat een bijgeleverde (nog te plaatsen) stripjes naar de bovenzijde van van de rijtuigen. Het enige wat nog ontbreekt zijn de ledstrips.
Ik laat van me horen als ik er mee bezig ben.
mvg Harry
Harry
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2013, 16:22:23 »
Ben een beetje aan het lezen c.q. proberen gegaan.
Decoder erin geplugd (lenz mini silver+) stuurstandverlichting werkt goed. Maar ook als de functieuitgangen op uit staan brand een ledstrip nog. Dit betekend dus dat de aansluitpunten voor de leds direct stroom krijgen van de rails.
Valt er trouwens met een lenz mini wel binnenverlichting aan te sturen?
want:
1 oranje (motor rechts)
2 grijs (motor links)
3 rood (voeding rail rechts)
4 zwart (massa rail links+ massa verlichting)
5 wit (verlichting voor)
6 geel (verlichting achter)
logischerwijs ben ik voor mijn stuurstand rood, zwart, wit en geel nodig.
Hou ik oranje en grijs over. Vanuit mijn connector lopen er 2 banen over de print naar 2 soldeerpunten waar bij staat motor + en motor -.
Kan ik hier nog wat mee? Ik denk aan mijn interieur verlichting zodat ik met een decoder en zonder al te veel gedoe alles in 1 kan aansturen (via f2/f3/f4)?
mvg Harry
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2013, 16:41:54 »
Nope, de grijze en oranje draad zijn voor de motor.
Verder heb je geen functieuitgangen meer beschikbaar.
En blijkbaar heb je de lichtstrip direcht aan de railaansluitingen aangesloten. Dan kan je schakelen tot je een ons weegt maar er zal echt niets gebeuren.  8)
Kan je beter een echte functiedecoder gaan gebruiken voor de stuurstand. Die hebben normaal gesproken wat meer functieuitgangen beschikbaar omdat de motoruitgangen niet nodig zijn.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Harry
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2013, 17:14:53 »
Dat had ik begrepen ja.
Ik ben drastisch op zoek gegaan naar info over een kleine functie decoder. Kom ik op een Zimo mx680n
en die heeft het over:
mx680n mit stiftleiste:
afmetingen 14x9x2,5
Lrück = F0 achteruit
Lvor = F0 vooruit
Schiene
Schiene
Functions ausgang Fa3
Functions ausgang Fa4
Dat betekend dat ik Fa3 en/of Fa4 kan gebruiken voor mijn ledstrip.
Het aansluiten zal ik wel kunnen vinden op de handleiding van de ledstrip
