Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Elektronica en analoog
Iemand ervaring met Athearn Gas Turbine loc electronica
Topic: Iemand ervaring met Athearn Gas Turbine loc electronica (gelezen 932 keer)
NS1100
01 February 2013, 12:36:51 »
In mijn Athearn Gas Turbine loc welke ik analoog kocht zit behoorlijk wat, naar mijn mening onzinnige electronica. Het model heeft standaard lampjes van 1.5 volt. Om deze te kunnen laten branden zitten er een aantal regelaars in om deze 1.5 volt konstant te houden. Deze lampjes geven niet echt veel licht. Ik heb deze lampjes er uitgehaald en vervangen door led's. Ook heb ik extra led's aangebracht voor Mars Light, Nummerplaten en Cabineverliching. De loc heb ik voorzien van een Zimo sound decoder. De led's heb ik op de diverse functie uitgangen aangesloten. De electronica voor de lampjes is nu overbodig geworden. De loc is voorzien van een 8 en 9 polige decoderaansluiting. Je zou verwachten dat het alleen een kwestie is van decoder inprikken. In eerste instantie werkte alles ook naar behoren. Echter sinds kort kan ik de decoder niet meer uitlezen, hij geeft een leesfout. Blijkbaar vindt hij de nu niet meer gebruikte electronica niet zo lekker en ziet dit als een belasting. Om hem te programmeren heb ik de nem steker even overgestoken in een andere loc en dan werkt het wel. De oorzaak zit dus hoogstwaarschijnlijk in de electronica welke ik niet kan afkoppelen. Het is ook nog eens smd techniek.
Wat ik graag zou willen is de verbinding vanuit de nem connector naar de electronica onderbreken. Bijvoorbeeld door een smd weerstand er uit te solderen. Het is nog een hele puzzel om die te vinden, en vandaar lopen er weer printsporen naar andere delen, en ook nog eens dubbelzijdig, dus ook printsporen moeten mogelijk nog worden onderbroken.
Is er iemand die dit wel eens bij de hand heeft gehad en misschien een tip heeft hoe dit het beste is te doen. Of een layout van deze printen weet te vinden.
Henny
Laatst bewerkt op: 01 February 2013, 16:26:08 door NS1100
https://www.mrmodelrailroad.com
Modelrailroading is fun!
Re:Iemand ervaring met Athearn loc electronica
01 February 2013, 16:20:21 »
Henny, zet even in de titel dat het de turbine betreft. Die wijkt wss af van de andere locs van Athearn (denk ik)
NS1100
Re:Iemand ervaring met Athearn Gas Turbine loc electronica
01 February 2013, 16:26:36 »
OK.
