Beekdaelen in H0 door Chris Westerduin
Vandaag om 05:55:35
Vandaag om 04:30:13
Vandaag om 03:09:35
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 02:27:12
Piko blauwe 1000 door Deetrein
Vandaag om 01:13:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
Auteur Topic: Koperen of messing boutjes en moeren  (gelezen 8427 keer)
Re:Koperen of messing boutjes en moeren
« Reactie #15 Gepost op: 31 January 2013, 10:23:53 »
De moertjes 2 mm die ik heb liggen zijn blank ijzer, dat werkt niet.
Met het juiste vloeimiddel is blank ijzer wel te solderen.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 31 January 2013, 10:29:07 »
Hallo Klaas,
Ongetwijfeld, maar niet met de (redelijk standaard) uitrusting die ik heb liggen.
Ik ben op zoek naar de bouten/ moeren voor de montage van componenten van de aandrijving van een segmentdraaischijf die eenmaal ingebouwd moeilijk bereikbaar zal zijn. Dan liever gebruik gemaakt van technieken en materialen die ik (enigszins) beheers.
Tjalling
modulebaan.nl
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Laatst bewerkt op: 31 January 2013, 10:40:29 door Milocomarty »
« Reactie #18 Gepost op: 31 January 2013, 10:33:34 »
Heeft niks met je standaard uitrusting te maken. Gewoon een klein drupje S39-RVS er bij en ijzer en roestvrij staal solderen net zo makkelijk als messing.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #19 Gepost op: 31 January 2013, 10:37:23 »
Hallo Klaas,
Bedankt voor de tip, eens kijken of het vloeimiddel dat je adviseert te vinden is bij de bouwmarkt. Is wel een idee om eens te proberen.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #20 Gepost op: 31 January 2013, 11:12:53 »
Is zo te krijgen bij de gemiddelde bouwmarkt.
Staat normaal gesporken bij de rest van dat soort artikelen zoals de gewone S39 en soldeer voor koperleidingen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #21 Gepost op: 31 January 2013, 13:11:57 »
Zaak is wel dat je beide materialen eerst goed verwarmd en dan voorvertind, daar heb je bij deze kleine maten geen ander vloeimiddel bij nodig dan gewoon hars uit harskernsoldeer, juist op blank staal geeft dat bij dit formaat geen enkel probleem en het scheelt ook weer uitbundige reinigingen van je werkstuk.
Na het voorvertinnen leg je bede te solderen onderdelen op elkaar en verwarmd ze beiden met bout of vlam, heel klein beetje soldeer toevoegen en de zaak zit op elkaar.
Doe dit al tientallen jaren op deze manier en geeft geen enkel probleem zowel bij blank staal als gegalvaniseerd, messing natuurlijk al helemaal geen probleem.
Modelspoor;
178*hier
151* bij buren
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #22 Gepost op: 06 February 2013, 11:39:51 »
Heren,
Bedankt voor de reacties, hier kan ik verder mee.
Conrad heeft als nadeel dat ze een minimaal orderbedrag van € 25,- hanteren.
Gogelen op Sauerbier levert dit:
http://www.sauerbiermodelbouw.nl/index.html
Er staat een uitgebreide catalogus on-line, dus maar eens een mailtje aan gewaagd.
Ik hou jullie op de hoogte  (y)
Tjalling
Vandaag de bestelling thuis ontvangen. Prima service en heldere communicatie via de mail.
Tjalling
modulebaan.nl
