Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: E-loc Gemeente Tram Arnhem.  (gelezen 9654 keer)
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Gepost op: 27 January 2013, 15:14:09 »
Hallo medeforumleden,
Is er iemand die nadere gegevens aan maten heeft of een maatschets heeft van de electrische locomotieven die bij de GETA dienst gedaan hebben voor zandvervoer?
De gegevens voorzover ik ze nu heb:
Lengte 7,18 meter over de koppelingen
lengte wagenbak 6,54 meter
breedte wagenbak 2 meter
Dak bestuurderscabine 3,125 meter + BS
Radstand draaistel 1,7 meter
Hartafstand draaistellen 3,2 meter
Wieldiameter 0,8 meter
Vermogen 4 x 34 kW (4 x 46,25 pk)
Nummering 39 - 50
Helaas bezit ik alleen wat foto's die schuin van voren en/of achteren genomen zijn.
Met foto's recht van voren en haaks van de zijkant zou al een heel stuk herleid kunnen worden.
Maar het mooiste zou een algemeen plan zijn.
Wie o Wie heeft iets in de kast liggen?
Groet
Henk
Jan den Haan
  • RTM en Furka-Oberalp Bahn in 0m, NS jaren '20 in 0
Re:E-loc Gemeente Tram Arnhem.
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2013, 00:24:57 »
Beste Henk,
De tekeningen van de GETA zitten in het archief van het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem dat zich bevindt in het Gelders Archief in Arnhem.Zie voor de inventaris van dit archief : http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=2149&miview=inv2 , klik op "inventaris", vervolgens op het "+" teken voor "2.inventaris" en dan op "+" voor 2.1 Gemeente Trambedrijf 1911-1936. Dan vindt je onder de piunten6 tot 10 verschillende tekeningen.In de studiezaal van het archief zijn die op te vragen en in te zien.De medewerkers van de studiezaal zijn behulpzaam bij het laten maken van een copie of scan van de betreffende tekening.
Veel succes,
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
Henk Boshuyzen
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2013, 06:30:01 »
Bedankt.
daar kan ik wat mee, kom binnenkort toch weer in Nederland dus gelijk even langs gaan.
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2013, 06:37:47 »
Was het een door de werkplaats zelf gebouwde loc of gebouwd door een fabrikant zoals Siegener Eisenbahn bedarf? In het laatste geval is er een goede kans dat je nog foto's van zusterlocs kan vinden (in kleur). Van de HTM tramlocs bestaan ook nog operationele varianten heden ten dage.
Mvg, Paul
Henk Boshuyzen
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2013, 09:07:13 »
Het waren 12 locomotieven, genummerd 39 - 50.
Ze werden geleverd door de Siemens schuckert Werke.
Ik heb al gezocht, maar zodra iki in Atrnhem ben ga ik even naar het Geldersch Archief.
Waelsteder
  • In the groove.....
    • Gemeente Tram Waelstede
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2013, 01:09:55 »
Henk,
Ik weet niet of je deze gegevens / foto's al hebt:
Groeten, Rob.
Rob Boeser is oktober 2019 overleden
Henk Boshuyzen
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2013, 19:17:42 »
Het meeste had ik, maar er zaten toch twee gegevens bij die ik niet had.
Het is een pracht machien voor een HOm baan met zijn 2 weter breedte.
Zodra ik wat van het Geldersch Archief weet horen jullie.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2013, 19:28:54 »
Duidelijk te zien dat dit een broertje/zusje van de HTM loks 51 en 52 is.
(zie avatar)
Jan den Haan
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2013, 18:24:05 »
De NZH had ook zo'n loc de A1051 (ex-ESM 200) voor de lijn Amsterdam-Zandvoort.In de winter werd er desgewenst een sneeuwschuiver op gemonteerd waarmee hij op de Rhätische Bahn volwaardig mee zou kunnen rijden (ook meterspoor!).
zie http://www.amsterdamsetrams.nl/images/admderuyter/adm003.jpg .
Voor zover ik weet kwam deze loc in tegenstelling tot de Métallurgique en Beynes motorwagens van de ENET/ESM/NZH niet op de Waterlandse NZH lijnen.Jammer voor Sven.Dan had hij een leuke loc wanneer hij zijn TNHT lijn nog eens gaat elektrificeren.
Jan den Haan
« Laatst bewerkt op: 11 February 2013, 19:29:29 door JanHdH »
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2013, 19:00:17 »
Hoi Henk,
Als je naar Arnhem gaat doe je er goed aan de stukken van te voren te reserveren. Het GA gaat binnenkort verhuizen waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn. Er komt overigens ook steeds meer beschikbaar via hun website.
De medewerkers zijn erg behulpzaam, zo heb ij gemerkt met mijn zoektocht naar gegevens over het Stationsplein van Arnhem!
Succes er mee!
Grt,
Niels
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2013, 14:32:15 »
Och, een beetje dictator/burgemeester is niet bang voor geschiedvervalsing in het belang van zijn modelbaan.  ;D
Jan den Haan
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2013, 19:25:48 »
Ik denk dat de bevolking wel bang zal zijn voor zo'n krokodil ook al is het dan geen echte( dan zit de lage opbouw aan weerszijden van het machinistenhuis aan de bufferbalk en draaistellen vast en niet aan het machinistenhuis zelf).Droppen in de Dropbox?
Jan den Haan
guest7823
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2013, 19:27:17 »
Het model is beschikbaar om te worden opgemeten bij de eigenaar / maker. De originele CAD tekeningen staan op een FDD en zijn (dus) niet meer leesbaar / bruikbaar  :-[
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2013, 19:58:12 »
Wat een geweldig ding.  (y)
Als de diskette nog leesbaar is lijkt me niet alle hoop verloren. Er is hier vast wel een vrijwilliger te vinden die in staat is om data van een floppy af te halen en op een moderner medium te parkeren. Bijvoorbeeld als attachement.  ;)
Henk Boshuyzen
« Reactie #14 Gepost op: 15 February 2013, 14:03:19 »
Ne, ik had al gehoord dat er maar een paar bestanden nog leesbaar zijn.
Maar ik heb contact met het Geldersch archief, alleen zijn ze net in de periode dat ik in NL ben aan het verhuizen naar het kenniscluster. Eigenlijk wel logisch als je echtgenote een uitnodiging krijgt voor een afscheidsreunie van de bibliotheek in diezelfde periode.
Maar ik heb ook nog vrienden/familie wonen in Arnhem.
Zodra ik iets weet laat ik iets over deze fraaie locomotief weten.
Met zijn breedte van 2 meter is het een pracht loc voor een HOm baan.
