Vandaag om 15:23:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:14:13
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Vandaag om 14:45:14
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Ronaldk
Vandaag om 14:30:26
DJH E127 NS 3300 door louklachnit
Vandaag om 14:24:52
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door henk
Vandaag om 14:05:46
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Vandaag om 12:53:57
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 10:40:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
Auteur Topic: Led verlichting  (gelezen 2363 keer)
robbraak
  • Nog steeds lerende
Led verlichting
« Gepost op: 26 January 2013, 20:21:31 »
ik heb een vraag misschien is deze al eens gesteld maar heb het niet kunnen vinden.
ik wil led verlichting in personenrijtuigen doen,
ik rij met minitrix en analoog.
heb ik voldoende aan led en weerstand om het te laten branden.
gr. Rob
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Led verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2013, 20:33:45 »
Daar heb je wat meer voor nodig Rob. Bijvoorbeeld dit:
http://modeltreinbaan.nl/?p=1874
Edit: er zijn natuurlijk ook kant en klare verlichtingssets in de handel.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2013, 20:44:43 door JaJo »
robbraak
Re:Led verlichting
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2013, 20:58:18 »
dank je wel Jaap
NS1100
    • Station Enschede in schaal 1:87
Re:Led verlichting
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2013, 13:09:58 »
Misschien kun je hier wat mee:
http://www.hbouman.scarlet.nl/ledstrips/ledstrips.htm
Deze heeft geen spanningsregelaar en is voor digitaal bedrijf maar voor analoog hoeft alleen maar een lagere weerstandswaarde te worden gemonteerd.
robbraak
Re:Led verlichting
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2013, 14:16:06 »
bedankt voor het advies zal het gaan uitproberen
gr.rob
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Led verlichting
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2013, 17:03:54 »
@ NS1100: er staat geen schematische voorstelling van die LEDstrip bij, maar met 3 LEDs in serie heeft de elco een minimaal effect op het opvangen van spanningsonderbrekingen, omdat de spanning heel snel onder het punt zakt van de totale doorlaatspanning van de LEDs bij elkaar.
Het voorbeeld van Jaap is in dat opzicht beter.
Aan de topicstarter: hoewel het idee van Jaap prima werkt, zal de spanningsregelaar (tis geen transistor Jaap ;) ) hoogstwaarschijnlijk knap warm worden. Zeker in Minitrix materieel zou dat wel eens een probleem kunnen worden en is een LM1085 in 5 Volt versie waarschijnlijk een beter idee: deze spanningsregelaar verstookt minder vermogen.
NS1100
Re:Led verlichting
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2013, 17:08:25 »
De led's in de ledstrip staan steeds per 2 in serie. Verandert dat de zaak mogelijk iets.
Menno
Re:Led verlichting
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2013, 19:58:55 »
Het blijft een verhoging van de doorlaatspanning, dus het is minder gewenst. Je wil eigenlijk dat de doorlaatspanning zo laag mogelijk blijft zodat de elco zo lang mogelijk in staat is een stroom door de LEDs te sturen.
NS1100
Re:Led verlichting
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2013, 20:06:20 »
Ik heb wat met een regelbare voedingsspanning uitgetest en wat blijkt, deze ledstrips geven vanaf ongeveer 7,5 volt bijna net zoveel licht als bij 12 volt. De elco is opgeladen tot 12 volt (gemeten met voltmeter) dus blijkbaar is er toch wel enige reserve.
dito
ledstrips
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2013, 20:40:13 »
Hallo
Ik lees dat er ledstrips te koop zijn per meter.Men kan dan deze afknippen op maat.Tot daar geen probleem,maar hoe zit het met de stroom toevoer.Zoals ik lees kan dit met een 12 volt trafo, maar hoe zit het met stroomafname op een digitale stroomtoevoer vanaf de baan.Welke componenten dienen er tussen geplaatst worden en heeft iemand soms een schema er van.
Herman
Deka
Re:Led verlichting
« Reactie #10 Gepost op: 14 February 2013, 22:45:11 »
Herman, zie hoofdstuk E08.07_-_Rijtuigverlichting_(interieurverlichting) in de encyclopedie.
« Laatst bewerkt op: 14 February 2013, 22:46:47 door Deka »
dito
Re:Led verlichting
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2013, 08:02:35 »
Dank Deka
Goed gevonden ik moest wel eens eerder naar de encyclopedie gekeken hebben
Herman
