Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Seinen niet aan te sturen met IB 2  (gelezen 2548 keer)
Ronald Schreuder
« Gepost op: 26 January 2013, 12:55:09 »
Hallo, wie kan mij helpen.
Ik heb een IB2, en de wissels, bezetmeldingen en treinen op mijn mijn baan zijn prima aan te sturen. Alles werkt goed.
Ik heb 10 seinen, aangestuurd door LS-DEC NS van LDT, en die zijn niet aan te sturen. Ze branden rood, maar worden bij het indrukken van de betreffende toets met het juiste adres (van 25/26 etc) niet omgeschakeld.
Mijn oude IB basic eraan gehangen, dan doen ze het wel. Het ligt dus niet aan de bedrading.
Ik stuur ze aan via DCC, met het juiste adres, maar heb het idee dat ik een instelling fout heb op de IB2, kan echter niets in de handleiding vinden wat ik anders zou kunnen instellen.
Iemand enig idee?
Ronald
« Laatst bewerkt op: 31 January 2013, 13:36:25 door Ronald Schreuder »
Martin Hornis
Re:seinen niet aan te sturen met IB 2
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2013, 22:20:56 »
In de handleiding van LDT staat dat verwisseling van de draden op KL2 een probleem kan opleveren. Als je de uitgangsdraden op de IB2 verwisselt, wat gebeurt er dan?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Rubedino
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2013, 22:25:04 »
Ronald.
Bekend probleem. We (Koos en ik) hebben het volgende gedaan:
De IB stuurt alle wissels en seinen aan (oc 32) en een booster laat de treinen rijden.
We zijn een hele tijd aan het zoeken geweest en door de beschreven oplossing was het over.
Mocht je meer willen weten dan kun je me het vragen.
Succes
Ronald Schreuder
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2013, 11:17:20 »
Beste Martin, Geprobeerd, geen resultaat. Dit had Uhlenbroch ook ook voorgesteld. Bedankt.
Ronald
Ronald Schreuder
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2013, 11:19:31 »
Ronald.
Succes
Beste Kees-jan,
Ik ben wel benieuwd naar de oplossing.
Groet, Ronald
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2013, 13:41:23 »
Hi Ronald,
is er niet ergens een verschuiving met 4 in de adressen?
Dus als je seindecoder 72 wilt aansturen, probeer dan eens van 67 - 77 ?
De ene dcc implementatie begint met 0, de andere met 1.
Iets anders, heb je wel de adressen in je IB 2 op DCC protocol gezet? (dat moest altijd in mijn twincenter)
Laat even weten of dit helpt
« Laatst bewerkt op: 30 January 2013, 16:56:23 door piksov »
OpenDCC fan
Ronald Schreuder
Re:Seinen niet aan te sturen met IB 2
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2013, 16:11:58 »
Beste Piksov,
Nee, al geprobeerd, hij stuurt helemaal geen adressen uit naar de seindecoders. Wel naar de wisseldecoders.
Alles in de IB 2 staat op DCC.
Bedankt voor het meedenken.
Ronald
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2013, 16:55:36 »
Ronald,
wissel en seindecoders luisteren naar dezelfde adressen.
Je kunt een seindecoder hetzelfde adres geven als een wissel, probeer dat eens,
als je dan je wissel omschakelt, moet je seinbeeld ook veranderen.
Als je wissel omgaat weet je zeker dat je IB 2 iets uitzend
Guus
OpenDCC fan
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2013, 16:59:52 »
Je hebt de decoder wel op DCC gezet, door jumper 2 weg te halen?
Je doet het gepiel met de jumpers wel goed om de adressen in te stellen?
The jumper J3 has to be inserted for the programming of the
decoder addresses.
·  Switch on the power supply of your model rail way.
·  Activate the programming key S1.
1) Dus decoder / baan uit
2) jumper 3 sluiten
3) stroom erop
4) programmeer knop S1 drukken
5) en dan een schakelsignaal uitsturen op je IB, zet een wissel om waarvan je weet dat ie werkt.
Dat zou de truuk denk ik moeten zijn.
Daarna misschien jumper 3 er weer af?
Guus
« Laatst bewerkt op: 30 January 2013, 17:01:40 door piksov »
OpenDCC fan
Ronald Schreuder
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2013, 17:41:30 »
Jumper 2 is weg, de decoder staat op DCC.
Nogmaals, bij de oude IB doen de decoders het wel. Op DCC. De nieuwe IB 2 stuurt wel alle wissels, servomotoren, arm-seinmotoren, en locs. alleen de seindecoder voor de lichtseinen stuurt hij niet aan.
Er is op deze decoders geen Jumper 3.
Ronald
Ronald Schreuder
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2013, 17:56:43 »
Ronald,
Guus
Beste Guus,
Goede tip, heb ik gelijk geprobeerd. Met de oude ib 1 decoder op adres 1-4 ingesteld. Ik bedien wissel 1, wissel loopt om, sein gaat op groen. PRima.
Sluit ib 2 aan, bedien wissel 1, wissel loopt om, sein blijft rood.
Ik weet het niet meer, de decoders werken wel, maar waarschijnlijk niet met een IB2. lekker is dat...
Ronald
« Reactie #11 Gepost op: 30 January 2013, 18:56:24 »
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #12 Gepost op: 31 January 2013, 09:01:36 »
Oei...
dan ben je nu denk ik op een punt gekomen waar je eigenlijk niet wilt zijn: wat zijn de verschillen tussen een ib en een ib2.
En waar luistert de decoder nu precies naar.
Ter illustratie: als je op een knopje drukt om een wissel te schakelen sturen sommige centrales b.v. wisselspoel 34 - spoel 0 krom.
Iets daarna sturen sommige centrales dan ook nog wisselspoel 34 - spoel 0 stop.
Dus het eerste command zet stroom op de wissel, het 2e commando haalt de stroom er weer vanaf.
Tegenwoordig kunnen we op decoders instellen hoe lang de stroom door een wisselspoel mag lopen.
Sommige centrale sturen dus helemaal het stop commando niet meer.
Nu zou je de situatie kunnen hebben dat jouw decoder alleen maar luistert naar die stop commando's ipv naar de krom/recht commando's.
Dit is echt implementatie afhankelijk.
Om verder te zoeken moet je nu eigenlijk gaan meeluisteren naar het dcc signaal wat uitgezonden word.
Dat kan, maar daar heb je bepaalde software voor nodig, of een dcc sniffer. De meeste mensen hebben die niet.
Je mag een keer langs komen met je centrale en een decoder, dan zoeken we het uit.
Guus
OpenDCC fan
Ronald Schreuder
« Reactie #13 Gepost op: 31 January 2013, 12:57:14 »
Beste Guus,
Dit klinkt plausibel, ik kan echter wel gaan uitzoeken waarom ze het niet doen, en dat ga ik ook zeker wel doen, maar ik heb maar 10 seintjes, ik ga dan nu eerst eens op zoek naar decoders die wel samenwerken met de IB 2.
Ik heb het probleem ook bij Jaap Kraamer van LDT neergelegd, die is er nog mee bezig.
Dus bij deze een oproep; wie heeft er een IB 2 en welke seindecoders voor lichtseinen (van Heckens, 3 lichten met common +) gebruiken jullie?
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Ronald Schreuder
« Reactie #14 Gepost op: 12 February 2013, 13:00:22 »
Hallo allemaal,
Niemand had een verklaring voor het niet werken van de LS-DEC, ook de mensen van Littfinski niet.
ik heb nu de DR4018 van Digirails gekocht, en met preset 7 werkt het prima. Kan nu via de intellibox 2 alle seinen goed aansturen.
Dus de LS-dec gaan marktplaats op. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Gr. Ronald
