Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 23:23:29
Vandaag om 23:17:55
Vandaag om 22:52:12
Vandaag om 22:50:09
Vandaag om 22:49:06
Vandaag om 22:48:36
Vandaag om 22:41:44
Vandaag om 22:27:37
Vandaag om 22:18:30
Vandaag om 22:03:21
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Auteur Topic: Digitaal rijden: Diverse vragen over blokken en zagen.  (gelezen 4801 keer)
Fleurtje
  • Een firaatje doen.
« Gepost op: 26 January 2013, 11:50:26 »
Ik rijd op Fleischmann Picollo ( 2 rail ). (Koploper, twincenter, BMD16-SD, parallel63 enz...)
Ik heb al veel gelezen over blokken, misschien te veel.  Het heeft enkel tot gevolg dat ik
nu helemaal in de war ben over het aanmaken van blokken.  Momenteel heb ik de indruk dat het
als volgt moet gebeuren.  Ik zal twee blokken achter elkaar tekenen met zowel een inrij sectie als een stopsectie.
Ook moet gezegd worden dat ik in twee richtingen wil rijden.
z     i       z                            z       s         z        i        z                      z       s       z     enz...
|________|_________________|___________|___________|_____________|__________|
z= zagen, s= stopsectie, i= inrijd sectie en NIETS is een stuk dat ik ook wil detecteren.
En...
Moet ik dan aan elk stukje een bezetmelder aansluiten EN stroom, of levert de bezetmelder de stroom aam het stukje spoor?
Als mij iemand met deze kan helpen? Ik zou niet graag die dure rails naar de schroothoop helpen.
Fleur  :)
Fleur :)
Fleischmann N Twincenter & Koploper, BMD16N-SD, Parallel63, Decocer63, WM63R, Fleischmann Booster, enz...
eenop87
Re:Digitaal rijden: Diverse vragen over blokken en zagen.
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2013, 12:18:13 »
Op zich klopt het wat je hebt getekend. Je moet slechts 1 spoorstaaf onderbreken, dat kan door zagen of simpelweg een railverbinder vervangen door een geisoleerde verbinder. De betreffende sectie wordt vervolgens aangesloten op de bezetmelder en wordt op deze manier van spanning voorzien. Als je met koploper werkt moet je in principe de wissels buiten een blok houden.
In de encyplopedie vindt je ook veel informatie terug:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10.05_-_Terugmelding#Loconet
Gerrit
Fleurtje
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2013, 12:33:22 »
Bedankt Gerrit, dit is een duidelijke uitleg.
Fleur  :)
Fleur :)
Richey
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2013, 12:37:37 »
En doordat je het op de bezetmelder aansluit wordt je trein gedetecteerd. Daardoor kan koploper hem ook aansturen.
Richey
Fleurtje
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2013, 13:09:21 »
Bedankt Richey.  ;)
Fleur :)
Fleurtje
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2013, 13:33:11 »
Na het vorige draadje over het zagen ( of niet ) van blokken, nog een vraagje.
Hoe zit dat nu voor een perron? Is het volgende correct?
z     i     z                    z    s    z    s    z    s    z    s    z     i      z                       z     s     z
|_______|____________|______|______|______|______|=======|============|=======|
z= zagen, s= stopsectie, i= inrijd sectie,  ==== volgende blok eventueel vorig blok
Hulp is hier altijd welkom.
Fleur :)
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2013, 13:38:09 »
Ik heb even alle tweede draadjes samengevoegd. Het is namelijk hetzelfde onderwerp. anders krijgen we 20 draadjes over het indelen van blokken in diverse situaties. Dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Ronald
Fleurtje
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2013, 13:51:52 »
Hallo Ronald,
Toch wel, beter alle aspecten in bondige draadjes dan een in een kluwen van draad waar geen mens nog uit komt.
Dat is ook gemakkelijker om op te antwoorden, vind je niet?
Nu lijkt het of mijn vraag bij digitaal moet staan en krijg ik weer onder mijn voeten.
Fleur :)
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2013, 14:05:16 »
Hallo Fleurtje,
Naar het board digitaal verplaatsen zou kunnen. Het gaat namelijk over digitaal rijden. Maar we laten hem even hier staan. Geen probleem dus. Niet te zwaar aan tillen.
In antwoord op je vraag: Kan dit met perronsporen? Ja, waarom niet? Ik zou je perronblok wel in gelijke delen op delen. Al deze delen kan je via een bezetmelder laten lopen om zo te detecteren.
Ligt een beetje aan waar je trein precies wil laten stoppen. Altijd in het midden of altijd net bij de ingang of overweg. Je kan in de treinbesturingssoftware aangeven op welke plek de trein moet stoppen. Dat moet geen probleem zijn.
Trouwens: Je kan beter het in de praktijk uitproberen, dan puur op de theorie alles willen uitzoeken. Een extra zaagsnede met een draadje aan de rails solderen is zo gemaakt. Ik lees namelijk dat je al rijdt met koploper dan zou je je blokken al ingedeeld moeten hebben. Of ben je nog bezig met bouwen / ontwerpen van je baan?
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2013, 14:10:07 door Ronald Koerts »
Fleurtje
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2013, 14:21:23 »
Hallo Ronald,
Ik ben bezig met mijn baan te ontwerpen.  Omdat er ervaring genoeg op dit forum bij elkaar zit, heb ik mijn
vragen daarnaar gericht, één voor één.
Mijn oorspronkelijke vraag was:
Fleur :)
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 26 January 2013, 14:48:40 »
Beste Fleur,
Ja, Wat je tekent is een mogelijkheid. Let wel: één van de vele mogelijkheden. Ik zou namelijk het deel na de inrijsectie ook gewoon detecteren. Of dat nu een inrijsectie is of een stopsectie dat maakt niet zo heelveel uit.
Groeten Ronald.
Fleurtje
« Reactie #11 Gepost op: 26 January 2013, 15:05:54 »
Dat was duidelijk Ronald.
Vriendelijke dank  (y)
Fleur :)
Fleurtje
« Reactie #12 Gepost op: 26 January 2013, 15:10:19 »
Hoi Roland,
Nog een bijkomende vraag:
U zei me de niet gedetecteerde sectie's ook te detecteren.  Hebben die secties ook een naam?
en...
Ik rijd in de twee richtingen, geldt dan hetzelfde voor alles?
Fleur :)
Fleurtje
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2013, 15:40:02 »
Nog een vraagje:
Is het de + of de - die dient gezaagd te worden?
Nogmaals groeten,
Fleur :)
Sander
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2013, 16:36:00 »
Fleur,
ik raad je aan eerst een testbaantje te maken.
Je wilt dingen nu perfect gaan doen, gebasseerd op ervaringen van anderen. Niet doen, gaat je op den duur tegen staan.
Zelf een beetje uitvogelen op een testbaantje is leuk en leerzaam en snel experimenten zodat het straks op de grote baan wel goed gaat.
Aldoende leert men...
 Sander
 Sander
