Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:59:22
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:43:08
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Dat overkomt mij niet.  (gelezen 676727 keer)
tinus
Re: Dat overkomt mij niet.
« Reactie #405 Gepost op: 06 May 2009, 20:49:45 »
Wiebe,
Kun je de kap niet enigzins weer proberen te herstellen?
Misschien het plekje voorzichtig weer verwarmen (met de soldeerbout),
en het dan van beide zijden met een stukje metaal oid aanduwen.
Als je toch al van plan bent een nieuwe kap te verkrijgen misschien een optie.
Tinus.
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #406 Gepost op: 06 May 2009, 20:52:30 »
Wiebe,
Tinus.
Zou die dat heel voorzichtig moeten doen dat het niet verbrand of wit vervaagt
Passat driver:)
lokloods
« Reactie #407 Gepost op: 06 May 2009, 21:26:14 »
Lijkt mij bijna geen optie. Heb er wel over gedacht om er een stukje uit te vijlen en dan met styreen weer te vullen, doch het weer op kleur krijgen lijkt mij het meest problematisch.
Wiebe
Remco.
« Reactie #408 Gepost op: 06 May 2009, 21:29:23 »
Op zich moet dat wel lukken toch Wiebe ?
Dat stuk weghalen, opvullen, glad maken en dan spuiten van deurrand tot deurrand en van boven vanaf de rode rand naar beneden. Dat is een 'geisoleerd' stukje.
Alleen dan de juiste tint vinden is even een lastig iets.
Gr. Remco.
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #409 Gepost op: 06 May 2009, 21:40:28 »
@ floris...thumbs up  (y)..... ;D
eric
Aspelix
« Reactie #410 Gepost op: 06 May 2009, 22:16:10 »
Floriis, Sterkte jong en kop op (y) (y)
Troost je: een tijd geleden was ik aan de platenspeler bezig met een Stanleymes.
Toen zat m'n pink in de weg....   :(
Die is nu wat smaller... ;)
Beterschap en ik zal voor je duimen. ;D
Groet, Ruurd
Aspelix
« Reactie #411 Gepost op: 06 May 2009, 22:48:43 »
Wiebe,
Tinus.
Met een soldeerbout lijkt me minder handig.
Een warm strijkijzer en een warme, harde metalen plaat, stalen lineaal of zo moet toch te doen zijn.
Deze methode heeft het voordeel van grotere platte vlakken, die meteen vormgeven.
En ja, het schilderen gaat meer weg hebben van handretouche met een penseeltje.... Sterkte (y)
Ruurd
tinus
« Reactie #412 Gepost op: 06 May 2009, 23:03:18 »
Heb hier geen ervaring met het terugsmelten.
Daarom zou ik het eerst zo plaatselijk mogelijk verwarmen.
Om dit te kunnen zou ik dan de soldeerbout pakken.
Daar deze de vorm heeft van het gesmolten stuk.
IK wwet namelijk niet wat het materiaal doet bij groter oppervlaktes verwarmen.
Tinus.
HuubvG
« Reactie #413 Gepost op: 06 May 2009, 23:52:17 »
Niet weer met die bout erbij! Een foute tip. Gewoon doen wat verder ook al gezegd is. Je kunt ook eerst en rechthoekig stukje om het gat afplakken. Dan vlak schuren, opvullen met styreen/plamuur, verven. Dat werd in het echt ook weleens plaatselijk gedaan, zodat rechthoekige kleurverschillen zichtbaar werden. Het zal in elk geval een beter gezicht zijn dan dit, dus wat let je nog?
« Laatst bewerkt op: 06 May 2009, 23:53:53 door HuubvG »
Aspelix
« Reactie #414 Gepost op: 07 May 2009, 00:46:02 »
@Tinus:
Het plaatselijk verwarmen kan uitstekend met een strijkijzer, omdat hiervan de temperatuur regelbaar is.
Houd je dan aan de andere kant van het plastik een stevig stuk metaal, dan kan er kracht gezet worden op de plaats des onheils en kan de kap weer in zijn oorspronkelijke vorm geperst worden.
Met een soldeerbout wordt de schade alleen maar groter, alleen al door de veel te hoge temperatuur en bovendien door de vorm ervan.
Ruurd
HuubvG
« Reactie #415 Gepost op: 07 May 2009, 07:16:20 »
Ruurd toch... Warmte toevoegen verergert alleen maar het probleem. Met een strijkbout vergroot je het risico-oppervlak. Regelen van temperatuur? Óf hij is te koud, dan gebeurt niets. Óf hij is te warm en dan smelt de kap lekker aan de bout vast, gepaard met groene rookwolkjes en giftige dampen. Vergeet niet dat ook de verf afbladdert/loslaat/verkleurt over het opp. waar je de strijkbout op zet. Het is spelen met vuur, niet doen. Gewoon koud repareren. Er zijn voldoende manieren gegeven om het koud te repareren.
Aspelix
« Reactie #416 Gepost op: 07 May 2009, 08:41:12 »
Ok, Huub, Ok... (y)
Ik heb ook niet gezegd, dat er een soldeerbrander opgezet met worden.... ;D
Weer wat bij geleerd.
Groet, Ruurd
« Reactie #417 Gepost op: 07 May 2009, 09:00:16 »
Kan af en toe best handig zijn voor de moeilijk bereikbare hoekjes  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #418 Gepost op: 07 May 2009, 09:24:11 »
het leuke karakter van dit draadje (modelspoorder pakt soldeerbout aan het verkeerde uiteinde vast, peperdure lok valt in gruzelementen, dat soort zaken)
Ik zie niet in wat er leuk is aan zulke gebeurtenissen.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #419 Gepost op: 07 May 2009, 09:40:27 »
Tsja, geen leuker vermaak dan leedvermaak toch?  ;D
Koen
