Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Dat overkomt mij niet.  (gelezen 677383 keer)
Hendrik Jan
Re: Dat overkomt mij niet.
« Reactie #1935 Gepost op: 02 September 2020, 19:29:36 »
Nou ja zeg.
Wat een hartverwarmende reacties.
Ik voel me als slachtoffer bijzonder gesteund, kijk er ook al naar uit dat ik binnenkort mijn verhaal mag doen bij Hart van Nederland of 1 Vandaag. En dan zwijg ik nog van het boek dat ik binnenkort ga schrijven, waarna het gehele drama dan ook nog verfimd gaat worden met Tom Hanks in de hoofdrol als koelbloedige held, die uiteraard na afloop het meisje krijgt.
Maar terzake:
Dit ging al twee keer goed:
Een dam van een strook karton, vastgeplakt met houtlijm en duct-tape.
Aan de epoxy-kant ook nog voorzien van glad plakband, zodat de dam straks nog te lossen is.
Dus gisteravond vol vertrouwen op de goede afloop begonnen aan bak nr 3 (zelfde landschap, ander jaargetij en de rivier "in spate", oftewel hoogwater vanwege noodweer.
Zoveel epoxy, dat ik het in twee keer moest aanmaken.
Toen ik bovenkwam met batch 2, liep de epoxy van batch 1 al over de vloer.
Hier enkele plaatjes van na afloop:
Als de sodemieter een houten plaat op de onderliggende bak gekwakt.
Dit moest voorkomen dat daar de eerder gegoten waterpartij ongewenst overvuld wordt.
Tevens mijn teerbeminde geroepen, die fluks een stel oude lappen bracht.
Waarmee het ergste leed werd gestelpt.
De epoxy bleef maar lopen, tussen de bak en de duct-tape door.
Dan denk je: MEER DUCT_TAPE.
Meestal werkt dat. Maar bij epoxy niet.
Derhalve de rest van de lekkage opgevangen in een lege bak (handig hoor, die voorgesneden groente. Normaal ben ik daar niet zo van, maar mijn efficiënt kokende studerende zoon bekijkt zulke dingen pragmatischer.
Bedankt Koen (y)
Een halve liter stollend moeraswater.
Ondertussen de modulebak scheef naar achter gezet, zodat een deel van de epoxy achterblijft.
Het droevige resultaat in de modulebak:
Vissen op het droge.
En een half lege rivier, met water dat niet waterpas staat.
Nu, na 24 uur, is de epoxy nog altijd niet geheel uitgehard.
Inmiddels is gebleken, dat er ook het nodige onder de onderste bak is gelopen, maar dat die bak nog wel los van de vloer is (luciferhoutjes onder de hoeken van de onderste bak en met een ijslolliestokje de meeste epoxy er onderuit gefrot.
Morgen, als de epoxy wel is uitgehard, gaan de bakken eens van hun plaats.
Kijken hoe de vloer er dan aan toe is (was een deel van de vloer dat toch nog eens geschuurd en geolied moest worden, dus geen man overboord).
Sta er vooral versteld van hoe rustig mijn Betere Helft is gebleven.
Vraag me nog af wie we naast Tom Hanks moeten casten.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Forever Rocofan
« Reactie #1936 Gepost op: 02 September 2020, 19:44:54 »
@ Hendrik Jan,
https://youtu.be/yygwun1cdug
Hier misschien bruikbare tips om de zijkanten dicht te maken voor je weer epoxy gaat gieten.
Al kan ik mee voorstellen dat je eerst weer moed moet verzamelen voor je de vissen van water gaat voorzien.
Sterkte met opruimen.
Vriendelijke groet Ruud B.
« Reactie #1937 Gepost op: 02 September 2020, 19:49:43 »
Meryl Streep?
Forever Rocofan
« Reactie #1938 Gepost op: 02 September 2020, 20:02:27 »
Meryl Streepoxy  ;D
Wat een voorzetje. Soms wordt het zoooo makkelijk gemaakt om een slechte woordgrap in te koppen....
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #1939 Gepost op: 03 September 2020, 19:08:25 »
Hoi Hendrik Jan, wat een noodweer dat jou treft. Wellicht als volgende module een 'bypass' bouwen. Dan kan je die overvloed aan water beter in de hand houden. Het echte voorbeeld ligt bij jou om de hoek  :D
Anton
« Laatst bewerkt op: 03 September 2020, 19:10:50 door AntonM »
Hendrik Jan
« Reactie #1940 Gepost op: 03 September 2020, 20:06:42 »
 ;D
Hopelijk morgen een iets rustiger werkdag.
Nu geen fut meer om de bakken opzij te zetten en de schade op te nemen.
Zal allemaal wel meevallen. Het grootste deel van de lekkage is uiteindelijk opgevangen.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #1941 Gepost op: 03 September 2020, 22:29:43 »
Dan ben ik ook nog nieuwsgierig naar waar het mis ging. Kartonnetje, houtlijm, ductape....... waar zat het lek?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Deetrein
« Reactie #1942 Gepost op: 04 September 2020, 00:36:15 »
in water oplosbare houtlijm gebruikt?
Mvg, Erich
Hendrik Jan
« Reactie #1943 Gepost op: 05 September 2020, 10:55:25 »
Affijn,
de schade blijkt gelukkig mee te vallen.
Zojuist de modulebakken eindelijk van hun plaats gehaald.
Het donkere deel in het midden, zat nog verborgen onder de bak.
Gelukkig niet vastgeplakt aan de bak.
Anders had die niet van zijn plaats gewild.
De bak tijdens de lekkage gauw op klosjes heb gezet, zodat ie verder vrij kwam van de vloer.
Daarna maar wachten tot de epoxy was uitgehard.
Ik durfde de bak tijdens het uitharden niet te verplaatsen. Er lag namelijk nog los grint achter in de bak.
Dit moest toegevoegd worden als extra bedding omdat ik de bak schuin had gezet, om te voorkomen dat alle epoxy over de wereld zou gaan. Maar hierdoor staat de rivier nu niet alleen scheef, ook is het waterniveau achterin de bak net wat hoger gekomen dan gepland.
Vandaag dat extra grint.
Een leerzame ervaring ;D
Van dichtbij:
Een strook van ca 50x7cm, waar ongeveer 0,5mm epoxy aan de planken verkleefd zit.
Ik laat het lekker zitten.
Voorlopig staan er immers twee bakken van Modulebaan.nl op die vlek, dus je ziet er weinig van.
nu eens een nieuwe dam gaan bouwen, zodat er een nieuwe gieting gedaan kan worden.
Met oude lappen en bloeddrukverlagers in de aanslag.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #1944 Gepost op: 05 September 2020, 11:04:41 »
De rest van de vloer dan maar in een bijpassende kleur parketlak zetten...
  • Team Mitropa
« Reactie #1945 Gepost op: 05 September 2020, 11:10:05 »
Dacht dat houtnerf foto`s verboden waren ;D
« Reactie #1946 Gepost op: 05 September 2020, 11:13:21 »
Je kunt natuurlijk ook de héle vloer voorzien van 5mm epoxy, gewoon van plint tot plint. Hardstikke hip. Ik voorzie een trend.  8)
Carel Ruysink
« Reactie #1947 Gepost op: 05 September 2020, 11:33:30 »
In de voedingsindustrie heel gebruikelijk.
En ook bij het hippe volkje natuurlijk, maar dan vanzelfsprekend in betonkleur.  ;D (y) ;D
Carel
« Reactie #1948 Gepost op: 05 September 2020, 12:15:41 »
Ja, het knapt er eigenlijk flink van op. :)
Johnnytrein
« Reactie #1949 Gepost op: 05 September 2020, 13:49:00 »
Dan moet je wel goed opletten dat de epoxi niet door de spleten in je planken lekt of je krijgt nog rare vlekken op het verdiep lager ???
Johnny
