Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 16:07:14
Vandaag om 16:05:00
Vandaag om 15:57:58
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 15:53:42
Roco 2025 door Montanbahn
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Auteur Topic: Dat overkomt mij niet.  (gelezen 658000 keer)
bigboynl
Re: Dat overkomt mij niet.
« Reactie #1800 Gepost op: 27 January 2019, 11:58:33 »
Alles wat je in de EU online besteld kun je binnen 14 dagen retourneren
groet, Hans
Met vriendelijke groet
Hans
DJV
« Reactie #1801 Gepost op: 27 January 2019, 12:04:46 »
Komt goed. Vandaar ook de  ;) ;D
« Laatst bewerkt op: 27 January 2019, 12:05:35 door Bert van Gelder »
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
  • Aachenau West
« Reactie #1802 Gepost op: 19 February 2019, 20:44:25 »
Mijn zo'n 30 jaar oude Fleischmann BR 94 trok wel heel langzaam op.
Op een gegeven moment kwam de loc helemaal niet meer op gang, maar bleef steken op een snelheid lager dan kruipsnelheid.
Steeds gedacht dat het met de decoder te maken had.
Maar een reset hielp niet.
Ook analoog hetzelfde euvel.
Toen meende ik het vrij zeker te weten. Het zat 'm in de overbrenging. Het centrale tandwiel (de loc heeft vele tandwielen) zat volgens mij klem in de pen.
Toch vreemd na al die jaren trouwe dienst.
Maar hoe krijg dat tandwiel los? De pen waarmee het vast zit, zat strak vast. Wrikken met een schroevendraaier? Poelitrekker, oei, met een kunststof tandwiel, dat is vragen om schade. Nergens ook een aangrijpspunt op het frame in de buurt om die pen eruit te kunnen tikken.
Flink wat onderdelen verwijderd, waaronder de schuifbeweging.
Dan toch maar proberen die pen eruit te tikken. Daarbij de loc aan voor- en achterzijde met het frame op houtjes gelegd.....
Succes! Het pennetje iets los getikt.
En warempel, dat bleek inderdaad het euvel.
Tot zover het succesverhaal.
Na het moeizaam weer helemaal opbouw van het model, met tussendoor steeds testen, bleek er toch wat beschadigd.
Het frame heeft een tik opgelopen ;D waardoor de loc enigszins staat te wippen op het spoor.
Bij dit oude model liggen alle assen star in het frame dus je kunt wel nagaan wat dan de consequenties zijn. De stroomafname heeft er flink onder geleden. Bovendien loopt de loc minder stabiel en met nieuwe bijgeluiden. :(
Zo blijkt maar weer dat die frames eigenlijk heel kwetsbaar zijn.
(Ik heb een 78-er van F* waarvan het frame gewoonweg krom staat en dat komt nu eens niet door toedoen van mij. Want indertijd nieuw gekregen.)
Deze 94-er krijg ik niet meer gecorrigeerd.
De wijsheid achteraf is dat ik ook de wielen had moeten demonteren. Dan had ik het frame namelijk dichter bij de positie van het tandwiel kunnen ondersteunen en was er niets verbogen. Maar vervolgens had ik 5 assen opnieuw moeten kwarteren. Ik heb mijn ernstige twijfels of het eindresultaat dan bevredigender was geweest dan nu.
Wat ik nog kan doen is een decoder met powerpack inbouwen. Een noodoplossing, geef ik toe. Het geeft geen verbetering van het rijgedrag sec.
Maar of ik die investering er voor over heb?
(Ondanks dat het een waar kunststukje was toen het model ruim 40 jaar geleden voor het eerst werd uitgebracht)
Groet, Bas
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #1803 Gepost op: 20 February 2019, 18:11:52 »
Je pakt een lok van de plank. Blijft hij met de koppeling haken achter een andere.
Valt een meter naar beneden .
Kap stuk, draaistel stuk.
Nog iemand die een roco 1600 heeft met kapotte motor?
Mvg Rieks.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #1804 Gepost op: 20 February 2019, 18:38:36 »
Troost je dat het een Roco is en je alleen de loc schade heeft. Doe je het met een metalen Marklin kan je meteen ook de vloer repareren. :P
Johan
Hobojohn
« Reactie #1805 Gepost op: 20 February 2019, 18:43:36 »
Even off topic ;)
Heb je een goede inboedelverzekering?
Wellicht dat je daar nog wat schade kunt claimen.
Niet geschoten is immers altijd mis...
(en slaap je vannacht misschien ook beter.... ;D
Groet
Jan.
« Laatst bewerkt op: 20 February 2019, 18:45:40 door Hobojohn »
Reinier Z.
« Reactie #1806 Gepost op: 20 February 2019, 18:49:00 »
Zo, da's een beste dreun geweest. Mijn Roco BR 215 maakte, alweer zo'n 30 jaar geleden denk ik, ook een duikeling van een meter vanaf de spoorbaan naar de grond, maar die overleefde het met alleen een scheurtje in een raamstijl. Ik heb het ding nog steeds.
Reinier
borotof
« Reactie #1807 Gepost op: 20 February 2019, 19:14:19 »
De Marklin had dit wel overleeft...
  • Aachenau West
« Reactie #1808 Gepost op: 20 February 2019, 19:16:01 »
Zonde
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #1809 Gepost op: 20 February 2019, 20:22:06 »
Hooguit een nieuwe koppeling, een buffer oid.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #1810 Gepost op: 20 February 2019, 21:03:41 »
Zon Roco 1700 met zilver dak heb ik ook wel eens laten vallen 2 meter wel liefst (vlizo gat toen) alleen koppeling afgebroken, en hoop krassen.
Tis kennelijk hoe de lok valt.
Noordernet
« Reactie #1811 Gepost op: 20 February 2019, 21:19:44 »
Ik had eens een onderstel van een Roco 74-er op de vloer aan het rijden over mijn testovaaltje. Mijn fiddle-yard stond tegen de muur, maar viel om, precies op het toevallig langskomende onderstel. Resultaat: loopwielen vervormd tot ovaal, ik heb er helaas geen foto van, cylinderkranen en dergelijke afgebroken, drijfwielen en drijfas krom. En toen later ook nog bleek dat de stoomverdeling onherstelbaar beschadigd was, is het spul met het huisvuil afgevoerd.
Wolter
  • Team Mitropa
« Reactie #1812 Gepost op: 20 February 2019, 22:56:54 »
nog leuk een verongelukte lok van te bouwen (y)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #1813 Gepost op: 21 February 2019, 06:10:16 »
Hier is ook een loc van een kast gevallen een Roco 1700 het enigste wat afgebroken was de airco of iets dergelijks unit.
Erik
Noordernet
« Reactie #1814 Gepost op: 21 February 2019, 07:08:48 »
Toch hou je vaak prima spullen over van dit soort akkefietjes. Die gaan dan naar afdeling Reserveonderdelen.
Wolter
