Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door arnaud-ns/htm
Vandaag om 22:25:02
Vandaag om 22:18:26
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Rob Bennis
Vandaag om 22:05:33
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 21:49:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 21:36:38
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Hatsune Miku
Vandaag om 21:23:37
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
Vandaag om 21:15:51
Vandaag om 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
Vandaag om 21:08:10
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Priegelman
Vandaag om 20:29:46
Laatste baan in aanbouw door phdirk
Vandaag om 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
Vandaag om 19:54:28
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
Vandaag om 18:45:20
Vandaag om 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
Vandaag om 17:13:21
Vandaag om 16:51:52
Vandaag om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
Vandaag om 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
Vandaag om 15:15:18
Vandaag om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
Vandaag om 13:53:07
Vandaag om 13:51:00
Vandaag om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 12:45:16
Vandaag om 12:00:33
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Simplex
Vandaag om 09:46:58
Auteur Topic: Verlichting schakelen in combinatie met Lenz silver+  (gelezen 2714 keer)
Harry
« Gepost op: 24 January 2013, 21:08:48 »
Lok heeft al met al analoog een uur gereden zonder 1 probleem. Verlichting wissel (wit -> rood) werkte ook naar behoren.
Dummy eruit en decoder erin. Op de testbaan, rijden goed,verlichting 0,0
Het is al een hele poos geleden dat ik met digitaal bezig ben geweest en weet niet hoe ik dit goed kan krijgen.
Ik geef eerlijk toe dat ik gemakkelijk ben, heb mij nog niet volledig verdiept in de handleiding. Heb wel zo even de CV-waardes doorgelezen en daar zag ik zo niet bij staan.
mvg Harry
« Laatst bewerkt op: 26 January 2013, 20:44:43 door Harry. Reden: r verwijderd uit titel »
H0e: Lilliput en Halling
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re:Verlichting schakelen in combinatie met Lenz sliver+
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2013, 21:15:56 »
Hoi
Misschien is het handig in dit geval toch de handleiding even door te gaan nemen.
Ik snap wel dat dat veel werk kan zijn, want de handleidingen zijn erg dik aan het worden.
teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
M@rk
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2013, 21:23:43 »
Waarschijnlijk moet je de stekker van de decoder omdraaien
Harry
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2013, 21:32:30 »
Ik meende dat ik alle info had gegeven. Niet dus.
Het is een Lens Silver 21+
Dus omdraaien gaat niet (21 pinnen op de stekker en 21 gaten in de contrastekker).
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2013, 08:27:51 »
Je zou de decoder even kunnen resetten. Dan staan de fabrieksinstellingen weer goed en zou het licht moeten branden.
Anders even de functiemapping checken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Harry
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2013, 09:18:24 »
De decoder had ik geplaatst en CV1 uitgelezen zoals de handleiding aangeeft. Is al een test of de decoder er goed in zit.
Het eerste wat mij opviel is dat er totaal geen verlichting was.
@eric, bedankt voor de moeite. Kan zelfs het resetten van de decoder al niet meer vinden in de handleiding.
Lekker duidelijk.
Ik heb al door, dit soort decoders is niets voor mij. In het verleden met 8-pins en 6-pins, de enige problemen die wel eens voorkwam dat de aantallen rijstappen niet overeen kwamen. Was gemakkelijk op te lossen.
Eigenlijk was daarmee alles goed te regelen (optrekken, afremmen, maximale snelheid e.d.)
Ik doe hem wel terug naar de winkel. Ben er al drastisch flauw van.
Eens kijken of er nog decoders zijn waar ik wel wat mee kan.
Er komen gewoon TE VEEL functies op decoders waar de gewone man toch niets mee doet.
mvg Harry
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2013, 11:33:09 »
Lekker duidelijk.
Staat toch duidelijk in de handleiding  ;D
7.1 Resetting the decoder
If you wish to reset all the decoder CVs to the ex-works setting, enter value 8 or 33 in CV8. The CVs
of a connected S.U.S.I. module are not reset!
Dat is voor een 21 polige decoder niet wezenlijk anders. Zijn nog steeds dezelfde CV's 8)
Je kan er natuurlijk een adapterprintje van 21 naar 8 pins tussen zetten om een 8 polige decoder te kunnen gebruiken maar kost weer ruimte en is zonde van de mogeliojkheden van de decoder/loc.
Je zou ook nog CV30 kunnen uitlezen. Daar komen foutmeldingen in te staan:
30 Bit Fault display 0 (dec)
1 (0) 1 Light short-circuit 0
2 (1) 1 Overheating 0
3 (2) 1 Motor-/Track short-circuit 0
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 25 January 2013, 11:36:03 door Remunj »
Gr.
Eric
Harry
« Reactie #7 Gepost op: 25 January 2013, 12:05:48 »
Nogmaals bedankt voor de moeite.
punt 7.1 heb ik helemaal overheen gelezen. :-[ Eigenlijk wist ik het ook nog wel CV 8 = 8. Dom eigenlijk, heb het in het verleden wel vaker gebruikt.
CV 30 had ik al geprobeerd, ik had het vermoeden dat ik zelf wat verkeerd had gedaan.
hierbij zowel bit 1 als 2 en 3 alle uitkomst 0. Als ik het goed heb is het bij een fout 1.
Heb de dummy ook al weer een keer terug geplaatst, en de analoge verlichting werkt goed.
Ik las ook dat CV29, bit3 waarde 0 is alleen digitaal bedrijf en waarde 1 is zowel digitaal als analoog bedrijf.
Dus ik heb de CV29, bit 3 gecheckt is 1. Dan moet hij het toch ook doen op een analoge baan?
Ik moet heel eerlijk zijn, uit boeken leren is een zwak punt van mij. Als iemand mij wat voordoet of verteld sla ik het wel op. (Hoe ik al mijn opleidingen met goed gevolg heb beeindigd is voor velen een raadsel, omdat bij de MTS mijn boeken altijd in het kastje op school lagen)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 25 January 2013, 12:36:32 »
Bij mij lagen ze thuis maar kwamen ze niet uit de tas...... ;) en 't is toch goed gekomen. Weet je, veel handleiding worden te technisch geschreven, als het meer op de Jip en Janneke manier zou gaan (ofwel gewone mensentaal) kom je er veel sneller verder mee. Denk dat dit een algeheel probleem is bij handleidingen voor alle dingen die een of andere technische connectie hebben.
Harry
« Reactie #9 Gepost op: 25 January 2013, 16:21:59 »
Wat ik voornamelijk niet snap is dat er gewoon 0,0 verlichting in het ding zit. Ik ben gewend dat als je er een stekker in druk, je zowiezo verlichting hebt. Nu dus niet.
Heb de lok dus ook als analoog geprobeerd met decoder. Dan doet alleen de frontverlichting en geen sluitverlichting. Dit geld zowel voor als achteruit.
Al met al snap ik er gewoon geen kloot van.
Ben ook al aan het lezen geweest met  de CV 33-47.
maar ik zie het gewoon nog niet.
mvg Harry
« Reactie #10 Gepost op: 26 January 2013, 10:25:01 »
Harry.
Om wat voor loc gaat het. Dat kan ik niet uit je berichten halen.
Veel nieuwere modellen locs die voorzien zijn van een MTC21 connector hebben nl. veel uitgebriedere mogelijkheden om de verlichting aan te sturen door de mogelijkheden van de 21 polige decoder.
Wat je dan vaak ziet (o.a. LSM en Artitec) is dat alle verlichting over aparte functie uitgangen geschakeld worden. Hierdoor kan je front en sluitverlichting dan apart schakelen en soms nog veel meer mogelijkheden (rangeerlicht, gevaarsein etc).
Met alleen inpluggen van een decoder ben je er dan niet. Je zult aan het functiemappen moeten om het naar jouw wens te krijgen. Daarom vindt je bij Artitec en LSM vaak een lijstje met CV instellingen om dit voor elkaar te krijgen.
De dummiestekker heeft dan ook wat elektronica aan boord om het in analoog bedrijf wel te laten werken.
Ik begin te vermoeden dat daar jouw "probleem" in zit.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Harry
« Reactie #11 Gepost op: 26 January 2013, 11:48:12 »
Liliput L142100 Dat is de diessellok D15 van de zillertalbahn (H0e)
en in de handleiding van de lok staat gewoon vermeld neem contact op met de leverancier.
na het bestuderen van het schakeldiagram staat:
Ik denk dat het gemakkelijker is dat je hem zelf kunt bekijken.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/475000-499999/499478-as-01-ml-H0E_LI_DIESELLOK_D13__ROT__ZILLERT_de_en.pdf
Op pagina 9 staat het stroomschema. Welliswaar van de D13, maar het is dezelfde lok, ook inwendig.
Het ligt trouwens niet aan de 6-pins schakelaar. Daar heb ik ook al naar gekeken.
de handleiding van mijn decoder:
http://www.digital-plus.de/pdf/GOLD_SILVER_plus_manual.pdf
Trouwens mooi dat jij er tijd in wilt steken.
knar46
« Reactie #12 Gepost op: 26 January 2013, 13:35:18 »
Harry,
ik bezit geen 21 pins decoder en ben een leek wat decoders betreft maar lees graag mee wat over decoders geschreven wordt, zeker als Eric alias Remunj schrijft. Het licht en de lichtwisseling werkt normaal zonder Lenz decoder. We mogen er dus vanuit gaan dat de instelling van de verlichting in de loc juist is gebeurd. Mijn eerste vraag is: is het aantal rijstappen in je centrale dezelfde als waarvoor je gekozen hebt bij je decoder (CV29 bit 2)?
Wat is het nummer van de decoder precies? Ik zie nl ook deze handleiding http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/silver21.pdf en die heeft andere waarden in CV 33 en volgende.
Heb je al eens gereset: waarde 33 in CV8?
Eric. Wat betreft mapping valt er veel aan de uitgangen A en B te doen:
CV57: dimmen;
CV58: rangeersnelheid;
CV59: optrek/remvertraging;
CV60 speciale lichteffecten met CV 61 koppelen.
Hoe kan mapping een oplossing bieden voor de oplossing van het probleem van Harry?
Harry: gegeven de door  jou opgegeven waarde in CV33 en 34 (1 resp. 2) wat is het effect als je de waarde 3 (1 + 2) in beide CV's invoert en op FO drukt? In geval van toepassing van de door mij aangehaalde handleiding zou dat dus 24 (8 + 16) worden. Geen paniek, je kunt de oude waarde altijd weer terugzetten.
Knar46
« Laatst bewerkt op: 26 January 2013, 13:54:18 door knar46 »
Harry
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2013, 14:27:46 »
@knar,
CV8 is dus reset. Heb ik al geprobeerd met zowel 8 als 33.
Mijn centrale is 28 stappen CV29,Bit2=1 is dus ook 28 stappen.
Had ik ook al gecontroleerd, omdat bij 8-polig wel eens voorkwam dat bij de oneven rijstappen geen verlichting en de even wel. Of net andersom.
CV7=99 klopt met de verpakking Lenz Silver21+ (art.nr.10321-01)
CV33 en 34 beide op 3 niets CV33 en 34 beide of 24 niets.
Zolangzamerhand leer ik wel meer over deze decoder, maar helaas, de verlichting blijft weigeren.
mvg Harry (die wat rustiger is dan gisteren)
Harry
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2013, 14:34:33 »
Wat IK eigenlijk mis in de handleiding is hoe je een functie kunt koppellen aan een uitgang. Omdat pin 7 en 8 resp. Led rear en Led front zijn. Lenz heeft het over Functie A en B etc. maar welke pin is dat? Als dat bekend is dan moeten we er toch uitkomen. (mijn manier van stroomproblemen oplossen is het ouderwetse draadjes volgen en zo bepalen wat goed functioneerd en dus daar vanaf blijven).
mvg Harry
