Vandaag om 17:59:02
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door marco
Vandaag om 17:58:38
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: Van H0 naar N  (gelezen 1796 keer)
Steen
Van H0 naar N
« Gepost op: 24 January 2013, 12:41:15 »
Hallo allen,
Na een tijdje uit de running te zijn geweest ben ik weer terug.
Door een verhuizing naar een kleinere woning heb ik geen ruimte meer voor een H0 baan.
Ik heb in het verleden H0 digitaal gereden met Multimaus en via de interface van Rosoft aangesloten op de computer.
Vanwege de kleinere ruimte moet ik nu mijn heil zoeken in schaal N.
Mijn vraag is: kan ik een N baan met dezelfde Roco centrale en multimaus besturen, zo ik dat in H0 deed? Uiteraard moet ik miniatuur decoders in de locs prikken. Ik neem aan dat ik dezelfde wisseldecoders kan blijven gebruiken. En nu ik toch opnieuw begin zit ik te denken aan Loconet besturing. Kunnen de S88 bezetmelders ook aangepast worden aan Loconet?
Ik heb eens ergens gehoord dat N op een lagere spanning werkt als H0 en ik wil natuurlijk geen zaken uitroken. Vandaar dat ik dit probleem voorleg aan mensen die hier meer verstand van hebben als ikzelf.
Vr.gr.:Geert S.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2013, 12:54:03 door Steen »
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Peter S
Re:Van H0 naar N
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2013, 13:16:40 »
Hallo Geert,
De MultiMaus is niet schaal gebonden, je kunt deze dus voor alle schalen gebruiken. Dit geldt ook voor de interface en wissel- en seindecoders.
Groet, Peter
Re:Van H0 naar N
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2013, 13:55:38 »
Je bent waarschijnlijk al voorbij dit punt, maar minder ruimte betekent niet automatisch dat je op een kleinere schaal bent aangewezen. Je kan ook je thema aanpassen, creatief omgaan met de beschikbare ruimte als uitgangspunt. Zelfs in schalen groter dan h0 kan je op een vierkante meter een realistisch en aantrekkelijk thema uitbeelden. Google eens op Carl Arendt.
Ik weet het, het is je vraag niet, maar ik begin er over vanwege je formulering: 'moet ik nu mijn heil zoeken in schaal N'. Daar leid ik uit af dat je er niet echt achter staat. Welnu: je moet niets, je kan ook andere dingen naar beneden schalen.  :)
Paul
Steen
Re:Van H0 naar N
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2013, 14:38:52 »
Peter,
Dat vermoedde ik al. Dank voor het bevestigen van mijn vermoeden. Blijft de vraag of de S88 bezetmelders aan te passen zijn aan Loconet. Ik zal eens kijken bij Rosoft. Die heeft veel bruikbare electronica in zijn program.
Paul,
Er is inderdaad nog wel wat mogelijk in H0 op een kleinere ruimte. Ik wil echter graag met wat langere teinen over wat langere afstanden rijden. En daar kwam ik in H0 niet mee uit in de beschikbare ruimte. Ik begrijp dat je uit de zinsnede "heil zoeken in" opmaakt dat ik niet geheel achter mijn keuze zou staan. Gelukkig valt dat wel mee hoor. Ik ben inderdaad al het punt voorbij en heb eigenlijk mijn heil wel gevonden in N. Maar wel heel hartelijk dank voor je positieve antwoorden, meedenken en meeleven.
Vr.gr.: Geert S.
Gerwin
Re:Van H0 naar N
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2013, 17:10:29 »
Bestaande bezetmelders zijn uitstekend om te zetten naar LocoNet met de S88LN interface.
Als je nog bezetmelders moet aanschaffen dan is er tegenwoordig ook een S88SD16-N met geïntegreerde S88LN interface. Deze heeft als voordeel dat je hierachter weer de gewone S88SD16-N kunt plaatsen (tot maximaal 15 extra modules).
Alleen je multiMAUS kan niet veel met LocoNet, dat hoeft geen beperking te zijn, want je kan LocoNet ook standalone gebruiken (daar is ook wel een en ander hier op het forum te vinden). Echter je software moet daar wel mee om kunnen gaan (voor zover ik begrepen heb kan Koploper dat niet).
Verder is bijna iedere locomotief in schaal n wel om te bouwen naar digitaal. Met een beetje geduld kom je al een heel eind (zei hij die met een Minitrix T3 bezig is).
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
Steen
Re:Van H0 naar N
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2013, 18:57:18 »
Ik reageer maandag wel verder.
Ik moet nu weg en ben pas zondagavond terug.
Steen
Re:Van H0 naar N
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2013, 08:09:52 »
Ik ben wat eerder terug dan verwacht.
Gerwin, Als ik het goed begrijp is de combimatie Multimaus-Loconet-Koploper dus onmogelijk. Ja, Loconet standalone zou dus kunnen , maar dan wordt het allemaal weer ingewikkelder.
Kan Intellibox-Loconet-Koploper wel?
Op mijn vroegere H0 baan had ik Multimaus-S88-Koploper en dat werkte. Ik ken nog lang niet alles van Koploper; het is een vrij uitgebreid en voor mij nogal ingewikkeld programma, maar al doende leert men. Ik denk dat ik de nieuw te maken N baan maar net zo aansluit als de eerdere H0 baan.
Dan kan ik alle apparatuur zo hergebruiken op de locdecoders na.
Zie ik het zo goed?
Ennuhh... succes met je Minitrix T3.
Vr.gr. Geert S.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2013, 08:11:35 door Steen »
Ronaldk
Re:Van H0 naar N
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2013, 09:05:04 »
Hallo Geert,
Inderdaad dat is dan wat ingewikkelder.
Dat kan heel goed zelfs. Dat hebben diverse mensen.
Dat is een goede combinatie. Hebben ook veel mensen. Dat kan je gewoon hergebruiken.
Verstandig. Scheelt je heelveel geld.
Zie ik het zo goed?
Dat zie je goed. :)
Groeten Ronald.
Steen
Re:Van H0 naar N
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2013, 10:16:28 »
Dag Ronald,
Dank je, dat is heel duidelijk.
Ik had wel eens gehoord dat Loconet veel minder stoiringsgevoelig is als S88.
Ik heb op mijn oude baan eigenlijk nooit storingen in het S88 gedeelte gehad.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik de datakabels goed afgeschermd had en ik had deze ook niet te dicht bij de "hoofdstroom"leidingen liggen om te voorkomen dat de datakabels storingen zouden oppikken.
Vr.gr. Geert S.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2013, 13:34:55 door Steen »
