Openen Piko 1100 "botsneus"
om 16:26:30
Zermitz
om 16:09:08
om 15:36:06
Rijnstraat
om 15:32:59
V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
om 08:13:15
om 08:07:02
Digitaal
Piko hondekop koppeling
Topic: Piko hondekop koppeling (gelezen 3780 keer)
RLoos
16 June 2007, 19:49:31 »
Vraag over de Piko Hondekop koppeling.
Ik wil de koppeling tussen de bakken van de Piko hondekop niet beschadigen:
Hoe ontkoppel je die koppeling ?
spoorse groet,
Rob.
Re: Piko hondekop koppeling
16 June 2007, 20:21:34 »
Uit andere draad gesplitst.
vraag bij juist topic aub
System-M
Re:Piko hondekop koppeling
25 October 2009, 22:23:24 »
Heb nu mijn eerste Hondekop in bezit. Maar ik krijg de bakken niet aan elkaar!
Klopt het dat het koppelen dmv de stroomgeleidende koppelingen heeeeel erg moeizaam gaat? (Ik lees op BNLS hier en daar verhalen over het gemakkelijk breken van de koppelingen, dus wil die situatie voorkomen)
De Mätrix Koploper (ook in bezit) heeft soortgelijke stroomgeleidende koppelingen, maar die druk ik zo tegen elkaar...
grt
Marc
Grt
Marc
rard
Vriend van SpoorH0.nl
25 October 2009, 22:25:11 »
Gaan inderdaad een stuk moeilijker aan elkaar dan die van de Trix Koploper
System-M
25 October 2009, 22:34:09 »
Ok. Da's dan duidelijk
Al vraag ik me af of dit exemplaar wel helemaal in orde is. Ik heb eens goed gekeken en het blijkt dat de mannetjesstekker in de ene koppeling iets lager zit dan de vrouwtjesstekker in de andere koppeling. Scheelt maar zeer weinig, maar daardoor komen ze niet in elkaar, ook niet bij iets krachtiger duwen. Harder duwen durf ik niet, want ben bang voor een definitieve 'krak'. Vandeweek maar eens terug naar de winkel, denk ik...
Laatst bewerkt op: 25 October 2009, 23:12:39 door System-M
Grt
Marc
Andries
25 October 2009, 22:36:43 »
Het koppelen/losmaken van de bakken en het vervangen van de koppeling is al in verschillende draadjes aan bod geweest(zoekfunctie). Ook bij mij is een koppeling in het verleden gebroken, omdat een bak t.o.v. de andere bak een te grote hoek maakte(één bak viel om). Het koppelen kan gemakkelijker gaan, als je de de koppeling met wat vaseline insmeert(niet echt nodig).
Andries
Machinist Johan
gevorderd beginner
26 October 2009, 18:45:54 »
het koppelen van een trein als deze kan je beter op z'n kop doen. Dan zitten de koppelingen altijd tegen over elkaar
System-M
26 October 2009, 21:40:37 »
Bedankt voor de tips. Naar aanleiding daarvan toch nog even gekeken naar mijn koppelingen.
Ik denk toch dat mijn probleem van een iets andere aard is: de mannetjesstekker in de ene koppeling zit te laag t.o.v. de vrouwtjesstekker in de andere koppeling. Dat, terwijl de koppelingen als geheel wel exact tegenover elkaar zitten als ik wil koppelen.
De vrouwtjesstekker heeft sowieso nog wat speling en kan ik nog iets naar onder duwen, waarmee deze op gelijke hoogte komt te zitten als de mannetjestekker. Boven de vrouwtjesstekker zit een plaatje dat vastgeklikt hoort te zitten om de vrouwtjesstekker op zijn plek te houden. Iets wat dat plaatje nu kennelijk niet doet (zit ook niet echt goed vastgeklikt).
Ik heb toch sterk het gevoel dat dit zo niet hoort...
Grt
Marc
Digitaal
