Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Ballasten van N-spoor (Peco)  (gelezen 6044 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Gepost op: 16 June 2007, 16:20:55 »
Ik ben aan het ballasten geslagen op mijn (N-)spoorbaan. Het gaat helaas niet vlekkeloos.
Ik maak het eerst nat. Dat doe ik met wat water met afwasmiddel (Dreft) en een pipetje. Daar beginnen de problemen. Op een of andere manier zijn de spoorbielzen een stuk aantrekkelijker voor het water dan de ballast zelf. Na zorgvuldig verspreiden van de ballast zodat er niets meer op de bielzen ligt, moet ik met lede ogen aanzien hoe alles zich weer verspreidt. Als een druppel namelijk op de biels valt, trekt die van beide kanten steentjes aan en heb ik voor niets alles netjes aan de kant geschoven :(
Wat is er mis met mijn werkwijze?
P.S. Natspuiten met de plantenspuit is geen optie, want ik heb al seinen staan.
Peter van der Leek
ReesCees
Re: Ballasten van N-spoor (Peco)
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2007, 16:54:17 »
Je maakt het eerst nat en dan strooi je pas?
Droog strooien en daarna gewoon nat maken met de plantenspuit (seinen kun je toch inpakken in boterham zakjes of zo).
Succes,
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2007, 16:56:02 »
Uiteraard strooi ik eerst en daarna maak ik het pas nat, anders valt er bij het nat maken ook weinig aan steentjes te verplaatsen ;)
Misschien is het inderdaad toch beter om de plantenspuit te pakken...
Peter van der Leek
ReesCees
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2007, 16:59:06 »
Ow gelukkig maar.
Zelf gebruik ik ook de plantenspuit. Alles goed natmaken en voorzichtig met de plantenspuit spuiten anders blaas je alles weg. Daarna lijmen.
Voor een kennis ga ik binnekort ook een N baan instrooien (minitrix rails). Volg het maar in Slafzimmer Hbf.
succes,
DE2225
  • Webmaster SMMR, lid N-brigade Railclub Utrecht
    • Website van de stichting Museum Materieel Railion
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2007, 16:01:57 »
Ook hier, kijk eens op topic KLIK
Wij hebben de ervaring dat voorstrijk makkelijker werkt dan water/verdunde houtlijm (met zeep) omdat de oppervlaktespanning van voorstrijk minder groot is. Daardoor vloeit het des te makkelijker tussen de steentjes door.
Als je eenmaal een begin hebt kun je in de vochtige ballast de vloeistof aanvullen waardoor het zich automatisch een weg zoekt naar de droge stukken.
Uiteraard wel oppassen bij wissels, al kun je daar ter beveiliging ook een druppel water op laten vallen. Mocht het mis gaan bij een wissel, dan brengt een druppel spiritus uitkomst.
Groetjes,
Rik
www.smmr.nl, de homepage van de stichting Museum Materieel Railion
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2007, 16:25:49 »
Peter,
Misschien een gekke vraag maar wat voor ballast gebruik je?
Sommige "steentjes" zijn namelijk helemaal geen steentjes maar een veel lichter materiaal. vadaar de vraag.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Peter Korsten
« Reactie #6 Gepost op: 23 June 2007, 18:31:57 »
Zou je voor dat natspuiten een airbrush kunnen gebruiken? Misschien een hele simpele die je speciaal voor dat doel apart houdt?
- Peter (die juist vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer met zijn airbrush heeft zitten spelen)
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #7 Gepost op: 23 June 2007, 18:47:34 »
Zelf heb ik een Z-baantje geballast.
Eerst strooien,
dan vochtig maken met een verstuivertje met water,
vervolgens met een spuitje of pipet doordrenken met verdunde boekbinders-lijm.
Als je de boel vantevoren niet nat maakt drijft je strooisel inderdaad alle kanten op.
Ik gebruikte een verstuivertje van haarversteviger oid ipv een plantenspuit.
De groeten van Rob
Ronald Tolner
    • Mijn eigen online MORPG
« Reactie #8 Gepost op: 23 June 2007, 20:01:29 »
lijkt me niet komt teveel wind vrij bij zo airbrush denk ik
Ga naar mijn site hij is echt te gek
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
« Reactie #9 Gepost op: 24 June 2007, 23:16:49 »
Dan gooi je de druk omlaag (zo min mogelijk bar) en de hoeveelheid vocht in dit geval, omhoog tot een gewenste druppel grootte.
Alleen is een airbrush niet een beetje aan de dure kant voor een veredelde plantenspuit functie?
m.v.g.
Mark
ReesCees
« Reactie #10 Gepost op: 24 June 2007, 23:20:56 »
Kijk voor de grap eens in dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=5036.msg74628#new
Het stukje ballast heb ik gewoon met de plantenspuit "nat" gemaakt en alles bleef gewoon liggen (is N spoor).
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
« Reactie #11 Gepost op: 24 June 2007, 23:33:12 »
Ja ik doe dat ook gewoon in N spoor met de plantenspuit.
Alleen niet richten op de rails maar recht naar voor en de nevel laten vallen.
Zo kan je ook rustig de wissels doen.
En de stroom pas na 24 uur er op zetten omdat je anders met digitale systemen mogelijke valse bezetmelingen krijgt.  ;)
m.v.g.
Mark
Ronald Tolner
« Reactie #12 Gepost op: 25 June 2007, 10:13:12 »
mijn exuses ik wist niet dat je bij de airbrush dat mogelijk was .
Duur ? als hij er al 1 heeft dan maakt het geen verschil denk ik
probeer het anders even op een stukje karton met kurk ofzo ik weet niet wat je gebruikt als isolatie en dan gewoon even proberen mischien werkt het
Peter Korsten
« Reactie #13 Gepost op: 25 June 2007, 12:33:07 »
Wel, ik kwam op het idee toen ik mijn airbrush schoonmaakte met 'white spirit' (geen idee wat het Nederlandse equivalent is, maar het werkt wel) en naar door het raam naar buiten spoot. Je krijgt een hele nauwe bundel vloeistof, iets wat met een plantenspuit niet gaat lukken.
Of het een goed idee is, is een tweede, natuurlijk.
- Peter
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #14 Gepost op: 25 June 2007, 18:43:34 »
Ik heb bewust even gewacht met reageren omdat ik nog wat verder wilde experimenteren van 't weekend.
Uiteindelijk is het behoorlijk goed gelukt, met behulp van de plantenspuit. De kleine korreltjes willen nog wel eens een paar millimeter verschuiven als er precies een druppeltje op valt, dat is niet te voorkomen. Maar ik ben erg tevreden met het uiteindelijke resultaat.
Nu de rest van het emplacement nog ;)
Peter van der Leek
