Contact met de NVBS door MOVisser
Vandaag om 12:13:43
Vandaag om 11:54:12
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: Decoder probleem  (gelezen 7202 keer)
knar46
Re:Decoder probleem
« Reactie #30 Gepost op: 22 January 2013, 14:26:04 »
Remunj,
ik moet Roelco toegeven dat voor mij als leek op hogere leeftijd de uiteenzetting van Teunis een openbaring was en het kwartje viel dus inderdaad. Dat er sprake is van een meetkundige reeks had ik nog wel door maar verder niet.
Herman alias dito.
Het overkomt ons allemaal wel dat we soms dingen meerder keren moeten lezen om te begrijpen wat er precies bedoeld wordt. We willen natuurlijk wel allemaal graag weten of het jou gelukt is je decoder goed te programmeren.
Knar46
dito
Re:Decoder probleem
« Reactie #31 Gepost op: 22 January 2013, 16:25:32 »
Hallo Knarr 46
Door de hogere leeftijd (ik ben een stukje ouder dan u)valt dit geregeld voor dat we meerdere keren iets moeten doornemen
vooraleer het goed doordringt maar dat belet niet dat we uiteindelijk toch aankomen mede door de bereidwilligheid van ver-
scheidene spoorders die er veel meer over weten dan ik.
Groeten
Herman
Re:Decoder probleem
« Reactie #32 Gepost op: 22 January 2013, 19:34:11 »
Herman,
Misschien helpt de volgende uitleg je dan nog een stukje verder.
Zoals je inmiddels begrepen zult hebben bestaat CV29 uit 8 bitjes die elk een verschillende functie hebben.
Deze bitjes kan je naar keuze de waarde 0 of 1 geven, afhankelijk van de gewenste instelling.
Om het even heel simpel voor te stellen kan je de 8 bitjes zien als 8 schakelaars die elk afzonderlijk een lamp aan of uit kunnen zetten.
Schakelaar 1 laat lamp 1 aan of uit gaan. Hoe vaak je de schakelaar ook overhaalt, alleen lamp 1 zal reageren. Idem voor de overige 7 schakelaars, alleen de daarop aangesloten lamp zal reageren.
Volgens de tabel van Roelco heeft elke schakelaar een waarde uit de reeks 1,2,4,8,16,32,64,128, voor resp. schakelaar 1,2 ....8
Stel nu dat schakelaar 3 en 5 "aan" staan dan geeft de opgetelde waardes van die schakelaars 20.
Wil je nu schakelaar 2 ook aanzetten (zonder de overige schakelaars te beinvloeden) dan hoort daar de waarde 2 bij die bij de reeds gevonden waarde opgeteld wordt. Het totaal wordt dus 22.
Na het schakelen (wegschrijven van de waarde 22 in CV29) staan dan de schakelaars 2,3 en 5 "aan".
Zou je het eerste advies van Teunis volgen (de waarde 2 in CV29 zetten) dan zet je dus de schakelaars 3 en 5 weer uit (wat dus niet de bedoeling was).
Daarom is het bij CV29 (en een aantal andere soortgelijke CV's) belangrijk om eerst de waarde uit te lezen en dan te kijken welke nieuwe waarde in jouw specifieke geval nodig is.
Dat is het gevaarlijke van antwoorden zoals van b.v. Teunis. Wij weten niet welke waarde jij (of een willekeurig andere vraagsteller) in CV 29 hebt staan. Door dit klakkeloos te volgen kunnen er andere effecten optreden dan je verwacht.
Als voorbeeld: stel je hebt ingesteld dat er lange adressen gebruikt worden. Dan is bit 5 "aan" gezet (de waarde in CV29 is 32 of hoger). Zet je nu de waarde 2 in CV29 dan is bit 5 weer "uit" gezet met als resultaat dat de loc niet meer op zijn lange adres reageerd. Als je dit niet in de gaten hebt ga je dan misschien denken dat je loc of decoder kapot is terwijl die dan weer op zijn korte adres (default 3) reageerd.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re:Decoder probleem
« Reactie #33 Gepost op: 22 January 2013, 22:00:25 »
Teunis, dat is pertinent NIET waar.
Als je CV29 op 2 zet zet je alle OVERIGE bits op 0 en ben je die instellingen dus kwijt.
Gewoon de handleiding goed lezen en doen wat er staat.  8)
Gr.
Eric
De handleiding heb ik meerdere keren gelezen.
Ik zou niet weten waarom dat niet waar is, waarschijnlijk is het in jouw optiek niet waar.
Als ik CV29 op 2 zet dan heb ik gekozen voor
normale rijrichting bit 0 = (waarde) 0
28 of 128  rijstappen Dcc bit 1 = 1
analoog bedrijf uitgeschakelt bit 2 = 0
railcom is uitgeschakeld bit 3 = 0
motor kennlinie met CV2, 5 en 6 bit 4 = 0
korte adressen bit 5 = 0
bit 6 en 7 zijn dan beide 0 is niet ingevuld
Dus bit1 = 1 x 2^1 =2
De rest is 0
Dus som is 2
Dit is volgens mij een normale keuze die je kan doen.
Overigens was het gewoon een voorbeeld.
mvg teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
dito
Re:Decoder probleem
« Reactie #34 Gepost op: 22 January 2013, 22:47:09 »
Eric, ik heb uw uitleg goed begrepen En als dusdanig heb ik de voor mij nodige "schakelingen" gedaan welke ook deze zijn
van uit de fabriekswaarden nl de tweede schakelaar op 1 1 met als waarde 2   (dus 28 stappen) en de derde schakelaar
is bit 2 = 1 met waarde 4 voor digitaal en analoog, samen de waarde 6 zoals de cv 29 aangeeft.
Er doet zich evenwel iets anders voor dat denk ik niets te maken heeft met deze instellingen nl wanneer ik de loc in cv 1
de nrs 1,2,3,5,of 6 en verder geef dan gebruikt de loc 28 stappen.Wanner ik nu de loc nr 4 geef dan loopt ie enkel op 14stappen,niettegenstaande er niets verandert wordt aan de bit waarden of aan de waarden in cv29.
Ik denk dat wat betreft de cv waarden ik het juist heb,maar is er een verklaring voor dat loc nr 4 dat enkel op 14 stappen werkt.Kan dit te maken hebben met de aankoop van deze loc,waarbij de decoder er al inzat,zonder verdere gegevens enkel
dat het mogelijks een uhlenbrock decoder was.
Herman
M@rk
Re:Decoder probleem
« Reactie #35 Gepost op: 22 January 2013, 23:02:04 »
Heb je toevallig al een andere loc op adres 4 staan?
Als je cv7 en 8 uitleest weet je wel het merk en type
dito
Re:Decoder probleem
« Reactie #36 Gepost op: 22 January 2013, 23:12:09 »
Hallo Marc
Ik heb geen enkele loc met nr 4 buiten de bovenvermelde  en morgen ga ik zien naar cv 7 en 8 of ik er iets wijzer kan uit worden.Eigenlijk heb ik er nu geen probleem mee zolang ik hem het nr 4 niet geef,maar dat kan dan voor een andere loc dienen,maar ik vind het wel eigenaardig.
Herman;
Martin Hornis
Re:Decoder probleem
« Reactie #37 Gepost op: 22 January 2013, 23:22:49 »
Klein beetje extra info:
8 (7)  niet gebruikt2^7 = 128
Roelco
Het 8e bit (7) wordt wel gebruikt. Als je daar een 1 in zet dan is het een accessoire, b.v. een wissel. Zie de link van Ronald Halma naar: nmrailrunnners.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2013, 23:26:00 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Martin Hornis
Re:Decoder probleem
« Reactie #38 Gepost op: 23 January 2013, 00:29:10 »
... Er doet zich evenwel iets anders voor dat denk ik niets te maken heeft met deze instellingen nl wanneer ik de loc in cv 1
Herman
Wat voor besturingsapparaat gebruik je? Bij een Intellibox kun/moet je per loc aangeven of die met 14 of 28 rijstappen aangestuurd moet worden: Loc aanmelden; druk op: lok #; druk op: menu; maak een keuze (via 'pijl naar beneden' of '+' uit de mogelijkheden: DCC28, DCC14 of andere).
Re:Decoder probleem
« Reactie #39 Gepost op: 23 January 2013, 08:58:31 »
De rest is 0
Dus som is 2
Kijk nu geef je een wel correct antwoord waarom je de waarde 2 opgeeft. En is het een correcte keuze.
Maar je eerste antwoord blijft fout, en niet alleen in mijn optiek  8)
Zoals ik al eerder uitgelegd heb (kijk maar in het antwoord boven jouw bericht) is de waarde van CV29 afhankelijk van de al aanwezige instellingen.
Zonder die te kennen kan je niet zeggen dat je die of die waarde moet instellen.
Daarom is jouw antwoord in die zin niet waar.
Met jouw nu gegeven toelichting is de wel waar.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
teunistreinen
Re:Decoder probleem
« Reactie #40 Gepost op: 23 January 2013, 09:05:45 »
OK Eric
het bericht waar je het over hebt heb ik aangepast, daar het inderdaad vraagt om verwarring.
Nu moet het beter zijn.
Bedankt voor de correcties.
teunis
knar46
Re:Decoder probleem
« Reactie #41 Gepost op: 23 January 2013, 09:54:48 »
Eric en Teunis,
het doet me deugd te lezen dat jullie nu op één lijn zitten.
Theo alias Knar46
dito
Re:Decoder probleem
« Reactie #42 Gepost op: 23 January 2013, 16:20:19 »
Ik denk de oorzaak gevonden te hebben maar weet nog niet hoe het op te lossen.
Wanneer ik in keybord mode alle nrs opgeef dan komt er opzij de letter "d "te staan uitgezondert nr 4 daar komt een "m" naast te staan.
Daar zit wel de oplossing maar ik moet nu nog zoeken waar het vandaan komt.Het zal wel zeker in de handleiding te vinden zijn.
Herman
dito
Re:Decoder probleem
« Reactie #43 Gepost op: 23 January 2013, 16:46:55 »
Hallo Martin
Gevonden!!!De loc stond geprogrammeerd op motorola.Nu verandert op dcc en de loc rijdt nu op alle nrs aan 28 stappen.
Dank voor de hulp
Herman.
« Laatst bewerkt op: 23 January 2013, 17:07:27 door dito »
teunistreinen
Re:Decoder probleem
« Reactie #44 Gepost op: 23 January 2013, 17:00:12 »
Toch succes, Herman. Eigenlijk een simpele toestand (maar als je alles vantevoren weet)
teunis
« Laatst bewerkt op: 23 January 2013, 17:35:15 door WesleyMunnik. Reden: Onnodig citaat verwijderd!! Gebruik de antwoordknop S.v.p.! »
