Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
Elektronica en analoog
Stroom probleem
Topic: Stroom probleem (gelezen 1367 keer)
lgv
Stroom probleem
20 January 2013, 17:26:11 »
Beste allemaal
Ik heb een probleem op me modelspoorbaan.
Ik heb rails liggen van jouef en het betreft hier een baan van 5 bij 1,5 meter met veel rails.
Nou heb ik locomotieven van jouef en fleischman en een transformator van Mehano.
Nou rijden de locomotieven de eerste 2 meter lekker soepel ,aar naarmate ze verder komen stotteren ze steeds meer...
Heb de rails al goed schoongemaakt en alle aansluitingen gecontroleerd.
Nou vroeg ik me af omdat de loccen ongeacht het merk de eerste meters goed reageren op de Mehano trafo het niet beter is om een ander merk trafo te gebruiken ?? En zou er verschil zitten in een Mehano trafo en fleischman bijvoorbeeld ?? Het betreft hier een Mehano trafo die standaard geleverd word bij een Thalys setje van Mehano
Spoor-0 & Spoor-1
Re:Stroom probleem
20 January 2013, 17:30:11 »
Meer stroomaansluitingen op je baan maken en het probleem is opgelost. Bijvoorbeeld om de 1,50 mtr..
Reinier Z.
Re:Stroom probleem
20 January 2013, 17:31:11 »
Merk van de trafo mag niets uitmaken. Hooguit kan een trafo te weinig vermogen hebben voor de hoeveelheid treinen, maar dan zou je dat probleem ook hebben als ze dicht bij de trafo zijn.
Probleem lijkt me toch het slechte contact en de lengte van de rails. Hoe groter de afstand en hoe meer raillassen er zijn, hoe meer elektrische weerstand. Oplossing is om de baan op meerdere plaatsen te voeden, dus vanaf de trafo wat dikkere draden onder de baan door leggen en op diverse plaatsen een verbinding tussen de draden en de rails maken.
Reinier
lgv
Re:Stroom probleem
20 January 2013, 17:38:47 »
Ok top ga ik doen morgen mooi dagje voor om te doen
En als me baan soepel loopt ga ik er een topic van maken.
Laatst bewerkt op: 20 January 2013, 17:45:07 door markv
Station W
... to boldly go where no one has gone before ...
Re:Stroom probleem
20 January 2013, 18:12:44 »
Hallo Markv,
Misschien zijn de raillassen teveel uitgebogen. De rails moet klemmen in het verbindingsvoetje. Met een tangetje wat strakker maken.
Groeten en succes
Henk
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Stroom probleem
20 January 2013, 18:15:00 »
Bij een baan van 5 meter lengte met veel rails is het echt heel verstandig je baan op diverse plaatsen te voeden vanuit je trafo. Is één keer wat werk, maar je hebt er voor altijd plezier van.
Ronaldk
Re:Stroom probleem
20 January 2013, 19:02:29 »
Het gemakkelijkst gaat dan de draden aan de rails te solderen. Zie ook de encyclopedie over
Centrale Voedingsleiding
. Het gaat wel over digitaal maar geldt ook wel voor analoog
Succes!
Groeten Ronald.
lgv
Re:Stroom probleem
20 January 2013, 20:12:38 »
Zo kom net uit de kelder en heb me baan voorzien van een ringleiding en gelijk om de anderhalve meter een stroompuntje gemaakt en..... Jawel de lokken rijden geweldig ! Zelfs op 25 % voeding rijden de lokken hun rondje echt super !!!
Stroom probleem
