Vandaag om 20:47:54
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Menno
Vandaag om 20:45:37
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 20:35:42
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:27:55
Vandaag om 20:07:22
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Draadloze DCC besturing  (gelezen 4617 keer)
Bergland express
Re:Draadloze DCC besturing
« Reactie #15 Gepost op: 03 February 2013, 08:59:37 »
@ianrod: het systeem lijkt erg op de Ecoscontrol, hoe ervaar jij rangeren met de joystick?
Marcel
Zillertalbahn in H0e, fijn maar klein.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #16 Gepost op: 03 February 2013, 10:17:32 »
Marcel
Had je antwoordt een beetje laat gezien
@Piet: Heb je deze dan als master of als slave in gebruik? Ik zag op Ebay enkele aanbieders die de kabels kant en klaar verkopen, die raden aan om de lange kabel alleen voor de slave aansluiting te gebruiken.
Maak bij mij niet uit dan als slave en dan weer als master, let er niet op en gebruik hem zoals het uitkomt.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #17 Gepost op: 03 February 2013, 10:22:12 »
Ikzelf bezit het IR systeem EZ-Command "Dynamis" van Bachmann.
Dit is van de hand van ESU (echter enkel geschikt voor gelijkstroom) & vergelijkbaar met de ESU "Navigator"
Met alle respect, dit heeft niets te maken met gelijkstroom.... ik denk dat je bedoeld "alleen geschikt voor DCC" ;)
iarnrod
« Reactie #18 Gepost op: 07 February 2013, 13:03:00 »
Marcel
Dat klopt! Met het bedienen van de Joystick dien je dus enigzins rekening te houden met een vertraging in de reacties op de bevelen (is op schaal 1:1 ook al eens zo).
Met de Joystick is heel gemakkelijk om te navigeren in de programma's om de adressen & CV's (her) in te stellen.
Echter met het (her)programeren van oudere DCC decoders (niet Esu) heeft die het moeilijk.
Gelukkig heb ik m'n oude blauwe Roco Maus nog waar ik die andere decoders kan programeren.
Ik ben enkele jaren terug op een aanbod ingegaan om een totaalpakket aan te schaffen.
Ondanks het feit dat ik al de EZ Command Wireles basis set reeds in bezit had, kwam dit goedkoper uit dan alle componenten afzonderlijk aan te schaffen.
Deze basisset is niet aan te sluiten op grote broer "Ecos".
Om het zaakje aan te kunnen sluiten op de grote broer "Ecos" is de Bachmann Pro-Box gemaakt.
Die heeft de Ecos link wel (=verbindingskabel).
Bij de Navigator zit alles compleet in 1 set.
Ik geloof dat Tillig ook bij Esu ging aankloppen voor een dergelijk systeem.
Meerdere filmpjes over het systeem = te vinden op You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=MadyqsU6_fs
iarnrod
« Reactie #19 Gepost op: 07 February 2013, 13:07:58 »
Was een verkeerde interpretatie van mij. Niet geschik dus voor het Motorola systeem dat o.a. Marklin gebruikt.
Ik dacht Motorola 3R~ & DCC 2R= banen
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #20 Gepost op: 08 February 2013, 19:08:34 »
Niet draadloos, maar het kwam hier ook voorbij;
Ik heb mijn multimaus met een 10 meter kant en klare kabel van Conrad aangesloten en dat werkt zonder problemen :)
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
