Seinhuis
om 10:21:10
om 10:13:34
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
om 10:05:09
NL-baan in Canada
SvenW
om 09:51:35
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 09:27:05
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 08:29:50
Peter Kleton
om 07:31:32
om 00:04:01
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Probleem drijfstang Roco NS 5/600
Topic: Probleem drijfstang Roco NS 5/600 (gelezen 895 keer)
trainman
18 January 2013, 20:26:16 »
Van een kennis kreeg ik een Roco NS 5/600, zo'n rangeerlocje, die niet voor- of achteruit komt, omdat de drijfstangen steeds vastlopen. Ik heb beloofd er naar te kijken en heb al van alles geprobeerd, zoals de schroefjes wat strakker aandraaien, e.d. , maar tot nu toe zonder resultaat.
Weet iemand een goede manier, om dit euvel te verhelpen? Moet bijv. een wiel op de as iets gedraaid worden? Wat is het ei van Columbus in deze?
Bij voorbaat dank voor een antwoord of een tip, hoe dan ook. Groet,
Piet.
Karst Drenth
Re:Probleem drijfstang Roco NS 5/600
18 January 2013, 20:52:58 »
Zeer waarschijnlijk zijn de wielen er ooit af geweest en niet meer goed 'gekwarteerd'. Het kan ook zijn, dat de 'blokjes' waar de drijfstangen aan zitten hetzelfde euvel hebben. De kwartering is 90' dus de ene zijde staat 90' tov de andere zijde.
Overigens een lastig karweitje om dat weer goed te krijgen
Grtzz & succes,
Karst
trainman
18 January 2013, 22:01:57 »
Bedankt, Karst, voor je antwoord.
Bedoel je met 90' dat de blokjes aan de ene kant naar beneden moeten wijzen en aan de andere kant naar boven (of andersom)?
Ik ben er nog even mee bezig geweest, maar het is me nog niet gelukt. Inderdaad een lastig karweitje.
Piet.
Reinier Z.
18 January 2013, 22:05:49 »
90 graden is een kwart cirkel. Dus aan de ene kant naar beneden is aan de andere kant horizontaal naar voren of achteren.
Reinier
trainman
21 January 2013, 19:54:44 »
Beste mensen,
Inmiddels ben ik aan de slag gegaan, alles van de loc "gesloopt" en het bleek, dat de wielen los op de as zaten. Dus gauw secondenlijm gehaald in de shop en toen voorzichtig de wielen vastgezet op de as (die eerst met wasbenzine was gereinigd) in de stand 90'.
Toen alles weer opgebouwd, motor van beetje olie voorzien en de baan op. En de hippel rijdt weer, zoals het hoort (niet perfect soepel, maar dat is vaak bij dit soort modellen).
Bedankt voor de aanwijzing over die 90', dat was mij niet bekend.
Groeten en misschien tot een volgende keer.
Piet.
