Raadplaatje door ArjanB
Vandaag om 19:59:49
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Welke koppeling onder de BR116? door Die Bahn
Vandaag om 19:18:17
Vandaag om 18:49:52
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Auteur Topic: Locdecoder vraag: kan deze servomotor bedienen?  (gelezen 1229 keer)
smit
« Gepost op: 18 January 2013, 19:54:53 »
een goedenavond allen
Is het mogelijk om een locdecoder een servomotor te laten bedienen
De servo is alleen nog maar een motor de elektronica en de eind nok is verwijdert
ik wil er een rolbrug mee gaan aansturen
vr. gr. roel
« Laatst bewerkt op: 18 January 2013, 20:42:32 door Bert van Gelder »
H0 nederlands rocoline rails intellibox 2 +multimuis en muis
eenop87
Re:Locdecoder vraag: kan deze servomotor bedienen?
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2013, 21:14:13 »
In pricipe zou het moeten kunnen, een kwestie van uitproberen.
Houdt er wel rekening mee dat een servomotor normaal op 5V draait. Je zal dus de snelheid met de CV's flink moeten knijpen.
Gerrit
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2013, 11:44:25 »
Even checken, je hebt de servo zo ver gesloopt dat je een gelijkstroommotor hebt? Zo ja, moet het mogelijk zijn deze aan te sturen met een locdecoder. Alleen zoals aangegeven is een servo meestal 5V. Ik zou dus wel een weerstand in serie zetten. De decoder alleen beperken zou hem als nog kunnen slopen. Dit omdat de decoder gewoon PWM doet op 16V. Welke weerstandwaarde je moet hebben zul je moeten bepalen/afschatten aan de hand van de stroom die de servo gebruikt.
Stuur je de servo nog steeds aan met een pulstrein is hij niet 123 aan te sturen met een decoder.
Timo
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
Re:Re: Locdecoder vraag: kan deze servomotor bedienen?
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2013, 17:14:01 »
Met dit stukje elektronica kun je direct een servo op je decoder aansluiten, misschien is dat wat?
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
eenop87
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2013, 17:36:50 »
Aan dat stukje elektronica heb je alleen wat als je er een volledige servo op aansluit en Roel heeft alle elektronica er uitgesloopt en dus alleen de motor en vertraging over.
Aan een echte servo (dus met elektronica) heb je niets om een rolbrug mee aan te drijven.
Gerrit
« Laatst bewerkt op: 19 January 2013, 19:05:26 door eenop87 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2013, 19:29:01 »
Nouwja, ik heb wel eens een servo aangepast en de potmeter op de as vervangen door een losse potmeter. Het werd daarmee een motor waarmee je met de servo pulstrein de richting en snelheid kon aanpassen.
Timo
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2013, 19:40:50 »
Mijn is niet duidelijk hoever je de servo hebt gesloopt.
Alleen de nok eruit: nog steeds aansturing met de bekende servo puls (dus geen motor decoder)
Nok en electronica eruit: aansturing met een motor decoder, servo reageert niet meer op pulsen door te gaan stappen, maar langzaam te draaien.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
smit
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2013, 20:15:14 »
Ik heb er inmiddels een decoder er op aangesloten met gelijkrichter, maar het veranderen van de richting word door de gelijkrichter teniet gedaan, het dus maar 1 kant op
Dus het word een relai schakeling denk ik
Misschien dat jullie nog  idee hebben? voor de loc decoder zijn werk te laten doen
Het idee was om in koploper een vaste of variabele route te maken voor de brug
Dat leek mij overzichtelijker dan speciale/logische  acties
toch bedank voor het meedenken als er nog ideeën zijn zie ik het wel
vriendelijke groeten Roel
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2013, 21:25:54 »
Hoi Roel,
Zit me even af te vragen waarom je er een gelijkrichter tussenzet. Dat doe je ook niet wanneer je een locdecoder in een loc bouwt. Advies: gelijkrichter weglaten, dan kun je het motortje d.m.v de locdecoder twee kanten op laten draaien.
Vergeet dan niet om er een geschikte weerstand tussen te zetten, anders is je motortje snel defect.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2013, 21:26:31 »
Waarom heb je er dan ook een gelijkrichter tussen? Lijkt me niet nodig...
Timo
smit
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2013, 22:35:47 »
Naar mijn mening is het een gelijkstroom motor ???
Zal morgen eens onderzoeken
Roel
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2013, 22:40:43 »
Een (lok)decoder levert gelijkstroom aan een motor. Dus de gelijkrichter is niet nodig om een gelijkstroommotor aan te sturen met een lokdecoder.
Groet Ronald.
eenop87
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2013, 23:33:59 »
De gelijkrichter is niet alleen niet nodig, maar hij blokkeert op die manier één rijrichting, weglaten dus.
Gerrit
smit
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2013, 17:35:03 »
Het werkt  (y)
locdecoder --------  weerstanden -------- servo motor zonder electronica en eind nokken
Bedankt voor het mee denken
roel
