Vandaag om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Ontsporen van oudere Fleischmann wagons  (gelezen 3782 keer)
BR103
« Gepost op: 14 June 2007, 07:12:31 »
als herstarter heb ik uit nostalgie ook wat oudere, jaren-60 wagons en rijtuigen aangeschaft. Nu ontsporen steeds dezelfde wagons op kruisingen (art. nr. 6062). (Moet wissels nog testen).
Bij 1 wagon heb ik de wielen kunnen uitwisselen. Wielhoogte bleek 14,0 mm. te zijn,  wat wel goed gaat is 13,5 mm.
Wat is de juiste, prettigste wielhoogte voor Fleischmann modelrails?
PS
Ook ff getest met profi-rails: de oudere Fleischmann modellen (o.a. 1491, 1500T, 1504) ratelen op de bevestigingspunten van de dwarsliggers.
Is de railhoogte bij profi-rails wat minder dan bij modelrails?
« Laatst bewerkt op: 19 June 2007, 04:54:45 door Robert. Reden: corr. wielhoogte »
NS1124
Re: Ontsporen van oudere Fleischmann wagons
« Reactie #1 Gepost op: 14 June 2007, 10:52:18 »
Er zit zeker verschil in de Profi - rails en de Model - rails.
Er zit zozeer geen verschil in de railhoogte maar wel in de bevestiging van de rails op de bielzen.
De bevestiging van de modelrails zijn hoger waardoor deze bij oudere fleischmann wagens en locomotieven een ratelend geluid kunnen geven.
Voor oudere fleischmann wagens is het aan te raden om er dan andere assen in te zetten, voor dit werk zijn assen en wielen van de Plan - V treinstellen uitermate geschikt. Deze assen zijn gemiddeld langer dan de standaard assen in goederwagens. Ze werken daarom vaak beter in oudere wagens.
Maar ik denk dat er wel meer tips komen zodra deze vraag wat langer op het forum staat.
Succes !
Peter Korsten
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2007, 12:23:23 »
Robert,
Waarschijnlijk heb je te maken met te hoge flenzen. Daarvoor zul je de assen (wielen) moeten vervangen, maar je kunt waarschijnlijk gewoon dezelfde doorsnede van de wielen aan te houden - zolang de flenzen maar lager zijn. Je winkelier is de beste plaats om dit te verhelpen.
Merk trouwens op dat 135mm groter is dan een CD, dus waarschijnlijk zit je er minimaal een factor 10 naast. En dan nog is 13,5mm aan de forse kant voor een wiel van een goederenwagen.
- Peter
« Reactie #3 Gepost op: 18 June 2007, 12:45:01 »
Dat klopt in ieder geval. Modelrails is 2,7 mm hoog, profi is 2,5 mm.
Modelrails dateert uit de jaren '60, dus eigenlijk zouden die oude modellen daar goed op moeten rijden. Wel heeft Fleischmann de rails in de loop der tijd aangepast en het zou best kunnen dat de wisselpuntstukken daarbij een beetje zijn veranderd.
Een andere mogelijkheid. Zitten de wielen nog wel recht en op de goede afstand op de assen gemonteerd? Vergelijk dat eens met een wagen die wel goed loopt.
Dick van Aggelen
« Reactie #4 Gepost op: 05 July 2007, 12:15:05 »
Mijn eerste berichtje hier:
Ik heb ook nogal wat ouder Fleischmann materiaal, behalve de flenshoogte en wieldiameter zou ik ook de afstand tussen de wielen eens opmeten.
Proefvindelijk is 14, 3 mm het beste.
Desondanks loopt dat oude Fleischmann spul niet echt lekker over Roco wissels.
