NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 10:21:23
Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Auteur Topic: Piko Digi1 weigert dienst  (gelezen 2357 keer)
jaco_v
« Gepost op: 08 January 2013, 22:30:11 »
Ik heb een Piko Digi1 met Digifern afstandsbediening. Sinds gisteren kan ik 'em niet meer aan de praat krijgen.
Gisteren wilde ik een lok een nieuw loknummer geven en nadat ik dat gedaan had, wilde mijn Piko digital systeem niet meer naar mij luisteren (en ja, uiteraard heb ik gloednieuwe batterijen in de afstandsbediening gedaan, maar dat maakt geen verschil).
Wanneer ik een digitale lok op de rails zet gaan alle, zowel voor als achter als ook inwendig, lampjes branden, maar verder reageert de lok niet.
Wanneer ik een analoge lok op de rails zet, begint die langzaam te rijden, terwijl je de motor hoort sidderen.
De Digi1 ontvanger reageert wel met een rode indicatieLED, wanneer ik op een toets van de Digifern druk, maar er gebeurt niets. Alleen de rode stopknop werkt nog, dan valt de spanning op de rails weg, en de Digi1 lijkt ook te reageren, wanneer ik probeer een digitale lok te programmeren, dan beginnen de 2 LEDjes in de Digi1 te knipperen, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. De lok lijkt ook eventjes te reageren, omdat de lichten onregelmatig knipperen, maar of het programmeren lukt, dat blijft in het ongewisse.
Zegt dit iemand iets? Heeft iemand dit eerder meegemaakt of erover gehoord?
Kun je de Digi1 resetten? En hoe dan? Het helpt in ieder geval niet om de stroom er af te halen, want hij heeft een etmaal zonder stroom gestaan, maar het is vandaag weer hetzelfde liedje.
Ik sta geheel open voor suggesties.
Met gefrustreerde groeten,
h0 Piko digitaal en pulsbreedteregeling
* nu ook met Roco LokMaus2*
NS en DSB periode IV-V "pre-Raillion"
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Piko Digi1 weigert dienst
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2013, 22:45:40 »
Mmmm.... gebruik 't ding voor testen hier en het werkt prima. Het lijkt er meer op dat er iets met je loc aan de hand is. Kun je een andere loc gebruiken om daar zeker van te zijn?
Analoog is niet verstandig, daar is deze digi-centrale niet voor gemaakt. Trouwens, met de lichten knipperen is niet wat zou moeten als je programmeert ;)
jaco_v
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2013, 23:35:33 »
1. Het ding heeft hier tot nu toe ook altijd prima gewerkt.
2. Ik heb meerdere loks geprobeerd. Zelfde resultaat.
3. Het kan zijn dat de centrale er niet voor gemaakt is, maar in de gebruiksaanwijzing staat, dat het mogelijk is om met 1 analoge lok te rijden, die dan loknummer 0 (nul) heeft. Dat heb ik meerdere keren uitgeprobeerd en dat werkt.
4. Je hebt gelijk dat het knipperen van de lichten niet de reactie is, die je volgens de gebruiksaanwijzing bij het inprogrammeren van een nieuw loknummer mag verwachten. Ik wilde slechts aangeven, dat dat de enige functie is - naast de stopknop - die een reactie laat zien.
Ik heb ook lopen denken aan "kabelbreuk", zodat het digitale signaal "gestoord" op de rails komt te staan, en de decoders misschien verward raken. Is dat een mogelijkheid?
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2013, 23:43:01 »
Dat zou kunnen, misschien ergens een breukje of niet helemaal een goede aansluiting aan de rails? Als dat allemaal werkt en goed is en de batterijen zijn nieuw is er misschien toch iets mis met het ding. Check ook de voedingsadapter even goed of daar alles correct aangesloten is en heel ;)
jaco_v
« Reactie #4 Gepost op: 11 January 2013, 12:37:05 »
Dank je, Ronald!
Ik zal komend weekend eens alles doormeten met mijn multimeter. En als dat geen uitsluitsel geeft, moet ik maar eens overwegen of ik op zoek ga naar een tweedehands digi1, of dat ik het over een andere boeg zal gooien en een tweedehands Roco muis probeer aan te schaffen.
MVG,
ucsdcom
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2013, 21:30:15 »
Ik hoop dat je hem aan de praat krijgt. Mocht dat lukken, laat je dat nog weten voor anderen die dit bijvoorbeeld in de toekomst mee maken?
En als hij het niet meer doet: ik heb er nog een liggen (nieuw) maar even geen tijd hem te koop te zetten. Dus PM mij in dat geval even.
jaco_v
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2013, 15:13:58 »
Voorlopige resultaat is, dat ik geen fout heb kunnen vaststellen.
* de verbinding met de rails is prima
* de trafo geeft keurig ca. 15V gelijkspanning af
Maar ik vraag me af, hoe ik kan meten, of er kabelbreuk is opgetreden in het kabeltje van de rails naar de Digi1 zonder het kabeltje vlakbij het kastje door te knippen. Ik krijg de behuizing van de Digi1 in ieder geval niet geopend zonder mogelijk destructief geweld te gebruiken.
jaco_v
« Reactie #7 Gepost op: 25 March 2013, 21:36:58 »
Even een update:
Ik heb een paar keer per email heen en weer geschreven met de klantenservice van Piko. Het einde van het verhaal was, dat men mij aanbood een nieuwe op te sturen, wanneer ik hen de oude toezond, zodat men even kon controleren, dat 'ie ook daadwerkelijk kapot was.
Zo gezegd, zo gedaan, en na een paar weken kreeg ik keurig netjes met de post een gloednieuwe Digi1 toegestuurd. En dat terwijl ik helemaal geen recht op garantie had.
Dat noem ik nou klantenservice  (y)!
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2013, 23:01:09 »
Kijk, meer dan prima opgelost toch? :) Veel plezier ermee!
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2013, 23:05:37 »
ik heb er ook een
al een tig jaar oud
Die gaf na 3 mnd ook de geest
kan je mij t (mail)adres geven
misschien dat ze deze ook willen controleren
alvast  (y)
Bietje48
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 29 March 2013, 08:21:37 »
de behuizing van de digi 1 kun je met een heel dun schroeven draaiertje van af de onder kant tussen de bodem steken en voorzichtig het kastje iets uit buigen dan schiet de vergrendeling los .
zo kan je de 2 delen van elkaar scheiden.
Waarschijnlijk is er een  solderinkje los  was bij mij ook na een val van 1 meter (BALEN) .na het gefixeerd te hebben deed hij het weer.
Maar jij ben beter af heb ik gelezen.
veel succes er mee de digi 1 werkt verder goed met de fern afstandsbediening
Gr Jan (y)
