Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door paazhaas
Vandaag om 12:37:00
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 12:35:46
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 11:00:35
Vandaag om 10:41:42
Vandaag om 10:22:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:19:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
Auteur Topic: Verschillende typen Locomotieven inregelen met CV's.  (gelezen 989 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 06 January 2013, 13:13:18 »
Nu heb ik al heel veel locomotieven middels het wijzigen van CV2, CV6 en CV5 ingeregeld en over de resultaten ben ik erg tevreden maar nu bedenk ik ineens (en niet omdat ik het zo natuurlijk mogelijk wil gaan doen) of verschillende types van locomotieven, dus bijvoorbeeld stoomlocs, diesel of elektrische locs wel allemaal dezelfde wijze van instelling hebben. D.w.z. ik heb ooit eens gelezen in dit forum geloof ik dat CV6 ongeveer 2/3 van de waarde van CV5 moest hebben, als CV5 de topsnelheid vertegenwoordigd.
Nu heb ik ook wel eens gelezen dat bijvoorbeeld het snelheidsprofiel van de Talys om maar een HSL te noemen iets meer een lineair gedrag vertoond. Kan iemand mijn iets meer vertellen hoe de CV waarden t.o.v. elkaar zouden moeten liggen bij de verschillende typen locomotieven, is dit altijd een vorm van een meetkromme zoals onderstaande afbeelding laat zien.
Graag advies,
Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Martin Hornis
Re:Verschillende typen Locomotieven inregelen met CV's.
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2013, 00:14:47 »
Alleen bij een Lenz-decoder in een loc van mij is de verhouding 2/3 ongeveer goed. Bij andere decoders heb ik geconstateerd dat het VERSCHIL tussen de waarden in CV6 en CV 2 ongeveer gelijk is aan het VERSCHIL tussen de waarden in CV5 en CV6.
In beide karakteristieken is de midden-snelheid aan de lage kant.
In feite heeft deze methode een drietal in te stellen punten: CV2,6,5. Meestal voldoet dat.
Een veel uitgebreidere instelling kan verkregen worden met CV67 t/m CV94. In de handleiding van de decoder staat of deze CV's voor dat doel beschikbaar zijn. Er kunnen dan 28 punten ingesteld worden. Het 'omschakelen' van CV2,6,5 naar CV67 t/m CV94 gaat via CV29 bit 4 (5e bit): 0 = CV2,6,5 / 1 = CV67..94.
In CV66 kan de begrenzing 'heen' ingesteld worden en in CV95 die van 'terug'. Dit is alleen van belang bij stoomlocs omdat die vaak bij het achteruitrijden langzamer mogen gaan.
« Laatst bewerkt op: 23 January 2013, 00:16:44 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2013, 07:56:08 »
De mooiste lijn (nagenoeg lineair) krijg ik door voor CV6 de halve waarde te nemen van CV5. De uitgebreide methode, dus die van CV67 t/m CV94 heb ik ook al eens toegepast via de Esu Lokprogrammer maar dan moet je bij de rijtest even de tijd nemen, alvorens de loc op gang komt. De eerste 10 stelpunten CV67 t/m CV77 bijvoorbeeld geeft de trein weliswaar een mooi optrekbeeld maar het duurt allemaal wel erg lang. Op de Lokprogrammer wordt de karakteristiek automatisch omgezet, zodra je voor deze lange methode kiest. Ik hoef overigens niet fysiek iets aan CV29 te doen, dat gebeurt grafisch in de programmer.
Blijft nog wel een vraag, wat is de juiste waarde voor CV3 en CV4. Bij de versie 3 van Esu staan deze nagenoeg standaard op 8 rn 6 en bij de versie 4 op 24 maar wat is nu een mooie optrek en afremwaarde?
Groet Rob
Martin Hornis
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2013, 19:11:29 »
... Blijft nog wel een vraag, wat is de juiste waarde voor CV3 en CV4. Bij de versie 3 van Esu staan deze nagenoeg standaard op 8 rn 6 en bij de versie 4 op 24 maar wat is nu een mooie optrek en afremwaarde?
Een mooie optrekwaarde is veelal een persoonlijke smaak. Persoonlijk stel ik eerst de max. rijsnelheid vast. Die moet dan overeenkomen met de schaalsnelheid t.o.v. de werkelijkheid zoals bij de NS, DB enz. Alles moet natuurlijk in verhouding zijn. Een rangeerloc zal eerder op snelheid zijn dan een stoomloc met 9 rijtuigen. Een regel die je voor jezelf kan aanhouden is b.v. dat na 2 of 3 keer de afstand van de treinlengte afgelegd te hebben, dat dan pas de trein op volle snelheid is. CV3 heeft bij mij een waarde van ca. 20 (18..25) in het bereik van 0..63.
Een mooie afremwaarde in CV4 is afhankelijk van de afstand waarbinnen de trein tot stilstand moet komen. Die afstand is gelijk aan de (minimale) bloklengte. Bij erg korte blokken moet eerder afgeremd worden. Bij mij heb ik als minimale bloklengte ca. 2,1 m. Dit komt overeen met de door mij gebruikte treinlengte. Eerst laat ik de trein ca. 25 m op volle snelheid rijden. Dan ineens de regelaar naar nul draaien en meten op welke plaats de trein stil staat.
Rob Bogers
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2013, 19:15:31 »
Dank voor de tip.
Rob Bogers
