Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
Auteur Topic: inbouw decoder in piko honde kop.  (gelezen 1381 keer)
Spoorrelais
« Gepost op: 13 June 2007, 15:05:25 »
Vandaag de digitale startset van roco gekocht. werkt prima. Meteen een lenz decoder voor mijn hondekop gekocht. Ik heb hem open gemaakt, maar hij kan er op twee manieren in. Hoe moet hij er in en kan het kwaat als deze er verkeerd in gaat.
Bestaat er al een draadje over het inbouwen van de decoder in een hondekop? ik kan het niet zo snel vinden.
Re: inbouw decoder in piko honde kop.
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2007, 15:09:05 »
Je bedoelt dat het stekkertje er op twee manieren in kan?
Het kan in ieder geval geen kwaad als je het verkeerd doet, alleen zal de verlichting dan meestal niet werken.
De Hondekop ken ik niet van binnen, maar op de printplaat hoort een sterretje of een 1 te staan. Die staat naast pin 1 van het stekkertje ofwel de aansluiting van de oranje draad.
Chris heeft het natuurlijk al eens gedaan.  :)
Even scrollen.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2007, 15:16:09 door henk »
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2007, 17:41:18 »
Ik heb hem, als je de trein recht van boven ziet, met de draden richting de linker kant gedaan en toen deed ie het
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
Spoorrelais
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2007, 17:55:05 »
Inbouwen is gelukt. Alleen heb ik wat problemen met programmeren. Ik zet het stel op een appart stukje rail. Programeer volgens de gebruikshandleiding van roco maar dan gebeurd er niets. Kies ik daarna voor TEE, het stel wat bij de set is geleverd, dan werkt hij wel. Ik heb een ander adres ingegeven dan 3.
Wat doe ik mogelijk verkeerd?
Spoorrelais
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2007, 18:04:02 »
Ik heb het antwoord al in een ander draadje gevonden. Het staat dus verkeerd in de vertaalde handleiding die ik bij de set heb gekregen. Adres veranderd en..... het werkt.
